Aprilia RST1000 Futura Deel2
Top of Flop?
  • Top
    Stemmen: 28 52,8%
  • Flop
    Stemmen: 6 11,3%
  • Ach.. elke motor heeft wel nadelen.
    Stemmen: 19 35,8%
  • Totaal aantal stemmers
    53
ik heb al iets gevonden in de schuur, nog overgehouden van de blackbird. ik denk dat ik dat stuk conische rubber met wat ringen wel kan gebruiken.
nog wat anders.
zijn er wel eens meetings tussen de futura's geweest of ritjes?
of is er iets in de planning?
nog wat anders.
Ik zou het niet weten, ik ben er net bij, maar het lijkt mij leuk om eens te meeten. ik weet niet eens waar jullie wonen en hoeveel er hier op dit topic zitten, ik vermoed niet zo veel.
Roep maar een datum en een plek.
Ik wil best een ritje/rondje organiseren, vanuit het Brabantse binnendoor richting Renesse. Weet alleen niet of dat voor de mensen die boven Utrecht wonen handig is ;).
Ik kom uit de regio den haag, dus voor mij is dat prima. Als er mensen afhaken omdat het te ver is weet ik ook nog wel een mooie rit in het midden van het land.
Link naar route
Een futura meeting in het midden van het land is misschien het handigst als we een grotere opkomst willen? Regio Utrechtse heuvelrug is erg mooi rijden en voor de meesten niet meer dan een uur rijden vanaf huis?
Leuk idee! Ik wil die beroemde Futura uit de Moto73 zelf wel eens bekijken. :+
vandaag weer 500+ euro uitgegeven aan de motor, jakkes.
dunlop roadsmart 3 banden, gipro-x gear indicator, remolie, putoline semi syntheet motorolie en een nieuwe accu. oh en een nieuw stekkertje aan de accu voor mijn accu lader.
hij starte vanmorgen erg moeilijk, en bij de 3de keer met veel gas erbij kon ik hem lopend krijgen, en dus meteen naar motorzaak gereden, ik dacht dat valt wel wat mee, maar de accu was dood volgens de motorzaak
binnenkort voor een nieuwe mosfet spanningsregelaar, luchtfilter, 05map, rvs benzine kraantjes en vacuumslang.
word ook weer dikke rekening.
is de futura toch nog duur achteraf.
Bij welke motorzaak heb je hem in onderhoud?
Heb zelf nog een setje RVS benzine kraantjes liggen, had er vorig jaar twee setjes uit de USA bestelden uiteindelijk maar eentje gebruikt. Als je interesse hebt kun je deze wel overnemen.
Wie heeft er een sigarettenaansteker/oplaadpunt of hoe je dat noemen wilt? Ik zie wel een cirkeltje in de kap rechta, dus ik neem aan dat hij daar in kan. Waar hebben jullie hem op aangesloten? Op het licht, of direct op de accu met een zekering ertussen?
Hallo Futuristen,
Als voormalig futura eigenaar heb ik dit draadje nog als favoriet staan....
Heb op de fuut met een nuvi 760 gereden welke ik met een passende inbussleutel in/op mijn balhoofd had geplaatst (gefabriekt)
Kan nog eens kijken welke maat dat was...
De 12volt connector heb ik wel geïnstalleerd, maar niet in het daarvoor bestemde gat. Dacht met het formaat van de stekkers dat die wel eens in de weg kon gaan zitten bij het sturen.
Hij lag bij in de kuip onder dat rondje waar je het zou kunnen plaatsen.
Misschien hebben jullie er iets aan..
Groet
Ronny
Lijkt me leuk! Nieuwe accu, nieuwe achterband en hopelijk binnenkort, als die Engelsman de spullen levert, een nettere kuip. Ik ben er klaar voor!
Owja midden in het land: graag...
de garmin zit er op, moest de zijkap er wel even af halen.
Die plek is er oorspronkelijk voor bedoeld ja, er zit zelfs een losse 12v stekker achter het dashboard.
Het is een domme plek want het zit te dicht bij de clipon... Bij mn vriendin heb ik een losse sigarettenaansteker achter het dashboard geduwd. Als ze die wil gebruiken vis je hem zo achter het dashboard vandaan.
Day is even jammer, ik Zie geen losse 12v stekker.
21 mei is ook niet haalbaar. Agenda zit op korte termijn al aardig vol. Gelukkig met leuke dingen. 1 juli heb ik de jaarlijkse offroad rit. Niet met de futura natuurlijk.
ik ga vanaf 20 mei tot en met 25 mei naar de eifel duitsland met de motor.
daar de 2cil eens uitlaten, hopelijk bevalt dat.
dus die rit komt mij ook slecht uit
hebben jullie ook dat de middenbok over de grond schuurd met iemand achterop??
vering is ingesteld door specialist. wel de standaard vering by the way.
of het ligt aan de vering of aan mijn rijstijl, vrouw achterop is 65kg ikzelf ben 100+
alleen bij snelle bochten en een snel genomen rotonde is dit het geval, knop op hardst instellen hielp wel wat
Ehm...mijn vrouw en ik wegen ongeveer zoals jullie, en zelfs met volle koffers en pakrol is mij is dat nog nooit gelukt. (maar ik rij dan ook als een mietje) :+
Handwiel en vering ngestelt naar handboek.
Krijg je bergop in der haarspeldbocht wél lekker het voorwiel omhoog zo. ;)
Hij zit ergens weggefrommelt, achter de tellers cq achter de relais.
Als je hier een paar bladzijdes teruggaat staat er een foto van (Vraag: waarvoor is dit) ;)
