DJ_Bartezzz
- Onderwerp starter
- #151
Als het goed is krijg ik de ringetjes morgen binnen, DJBarthezz had me al een PM gestuurd over dat ie ze wilde hebben, kunnen andere geïnteresseerden dat ook doen?
Top!!
De ringetjes reduceren de speling van de 'dogbone' op de asjes van het linksysteem, hierdoor blijven de keerringetjes heel wat er voor zorgt dat het vet in de lagers van het linksysteem blijft zitten. Meeste fuuts met 30K + op de teller zonder deze mod, hebben verroeste/vastzittende lagers wat resulteert in 'slechte achtervering'.
Heb je toevallig een link voor nieuwe lagers?
Doorsmeren/vervangen vd lagers en plaatsen vd ringen merk je meteen door beter aansprekende achtervering.
Vervangen van de slappe achter veer ook! makkelijk klusje gelijk.
Wat betreft die toeter.
Ik heb zo'n zelfde model als DJBartezz, ik heb de 'originele' stebel nautilus.
Geloof me, als je een goede toeter heb gebruik je hem vaker om de slapende automobilist/fietser/voetganger wakker te maken.
Mijne zit achter het zijkapje links naast het dashboard.
Goeie plek! zit de mijne ook.
Ik heb bij m'n vriendin dr fuut laatst een autotoeter geplaatst, modelletje 'slakkenhuis' iets minder hard maar wel een stuk compacter.
Op dr vorige fuut had ze een luchthoorn met 2 losse toeters, ook erg effectief en goed weg te bouwen achter de rechter zijkap, omdat het 3 redelijk compacte onderdelen zijn (compressor en 2x toeter).
Voor alle fatsoenlijke toeters geldt wel dat je ze met een relais moet monteren
Altijd een Relais! Originele toetert is op 10a afgezekerd. Elke andere is zwaarder dan 10a.
