Aprilia RST1000 Futura Deel2
Motorcycle enthusiast
28 okt. 2007
hilversum
Poll: Top of Flop?
25 stemmen in totaal.
Top
12 stemmen (48%)
Ach.. elke motor heeft wel nadelen.
11 stemmen (44%)
Flop
2 stemmen (8%)
Welkom in deeltje 2 van het Aprilia RST1000 Futura topic!
Hier worden de bekende en minder bekende storingen en problemen opgelost.
Wat eraan vooraf ging:
Aprilia RST Mille Futura deel1
http://www.buienradar.nl/image
De Bekenste problemen/controle punten:
(ik zal deze lijst later uitbreiden).
-Plastic benzine connector
-Benzine pomp mod (U-pijpje)
-Slappe achterveer
-Vacuumslangen welke lekken.
-Hoge druk benzine slangen die geknikt zitten. (=nieuwe geperste slang (vraag Stanleybobley).
-Wirring mod (te lage laadspanning)
-Linksysteem(roest, speling en aanhaalmoment.)
-Idle Control valve op roet en aanslag
-olie sproeier bij de koppeling vervangen voor update model (Aprilia part #0268751)
-05 map of (upgraded 05 map) dmv TuneECU (kabel verkrijgbaar bij Stanleybobley).
-Koppeling slave cilinder: Keering versleten.
Aan te schaffen Accessoires:
-Vervangings kuipruiten
Aprilia RST Futura rijders:
Bartezzz:
Seba$:
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1172357/e8b75d25f4ea78e817bcb743fa26f6b4
DJ_Bartezzz wijzigde dit bericht op maandag 04 augustus 2014 11:15 (50%)
Groeten Bart, Yamaha TRX850, Aprilia RST1000 Futura (Fuutje), Honda CX500c, BMW K1200RS, Kawasaki zx6r (1997), Suzuki Gsxr750w, Suzuki Gsxr600 SRAD
CapoNord
05 dec. 2003
Geen postert Foto's Bart :]
I don't smoke, drink, gamble, do drugs, or consort with women of easy virtue; I just ride motorcycles. Caponord in onderdelen link
Rabbelt alles los wat vast zit
02 aug. 2010
Provincie Groningen
DJ_Bartezzz schreef op 26 maart 2014 @ 20:28:
-Slappe achterveer
Handig zo'n lijstje in de openingspost, hoef ik niet meer te zoeken, maar heb dus nog wel wat te doen. '( maar eerst.....
futura rijder schreef op 25 maart 2014 @ 22:53:
eerst maar even lekker rijden.... :]
KING FOR A DAY, FOOL FOR A LIFETIME
* -Minne dag, eem voessieknakken, kloar alweer- *
28 okt. 2007
hilversum
Als iedereen nou even zijn eigen Fuut hier neer zet. Dan zet ik ze in de OP!
10 nov. 2009
Noardburgum
Gelijk een vraag voor het nieuwe topic.
Zijn er nog inbouwtips voor een autocom met porto?
Had hem al op mijn vorige, maar het was een houtje-touwtje installatie, dit keer wil ik het goed doen.
Yamaha Fz6s 06 gestolen -- '01 Aprilia RST 1000 Futura verkocht -- '04 Aprilia RST 1000 Futura -- '07 Aprilia Pegaso Trail
28 okt. 2007
hilversum
Douwes schreef op 27 maart 2014 @ 09:21:
Ik heb ook nog een Super-pro liggen die gemonteerd moet worden.
Ruimte lijkt me het grootste probleem.
Welke tips wou je nog meer hebben??
Als iemand nog interesse heeft in een Autocom active plus in de verkoop.
10 nov. 2009
Noardburgum
Het gaat mij vooral of je de autocom via een geschakeld extra zekeringsblok kunt aansluiten en hoe je het beste ontstoord geluid krijgt zonder het geruis van de motor. Ruimte is inderdaad wel een issue. Ik had hem zelf aan de zijkant naast de accu te staan. Paste precies en kon gemakkelijk bij de knoppen om het geluid iets bij te stellen.Autocom futura
Douwes wijzigde dit bericht op donderdag 27 maart 2014 11:31 (7%)
28 okt. 2007
hilversum
Ik had een relais(15A) geschakeld op het achterlicht.
(=lampen aan = stroom op de autocom.)
Relais schakeld dan een losse stroomdraad vanaf de plus op de qccu naar de autocom.
Geheel ontstoord dus.
Ik had hem op de plel van boord gereedschap.
Naast de accu zit de voeding van mijn garmin.
28 nov. 2011
StanleyBobly schreef op 24 maart 2014 @ 19:47:
Trouwens heb de koppeling olie.doorvoer sproeier vervangen van nr. 60 naar 38( ofiiceel upgrade aprilia nr. 40)
sproeier is hetzelfde als een Keihin Bing carburateur (€ 3,50 bij scootert zaak) ipv € 14 bij Appie. :')
Ik zou vooral een lichtere koppeling willen, heeft deze sproeier dat effect? Moet de koppelingscylinder uit elkaar om dat ding te monteren?
Nu: Aprilia RST 1000 futura. Eerder: Yamaha YZF 600 R thundercat, Aprilia RS 125
02 aug. 2010
Provincie Groningen
DJ_Bartezzz schreef op 27 maart 2014 @ 11:33:
Ik heb een relais(15A) geschakeld op het achterlicht.
Relais schakeld dan een losse stroomdraad vanaf de plus op de accu naar de autocom.
Ik had hem op de plek van boord gereedschap.
Zo heb ik het ook. Heb er trouwens geen porto op aangesloten.
Frank__H schreef op 27 maart 2014 @ 12:30:
Volgens mij hoef je niets uit elkaar te halen, tenminste als ik het linkje uit het vorige topic open en daar lees is het een kwestie van goed gereedschap. Alleen een paar druppeltjes olie die je tegemoed komen, maar naar ik begrijp niet schrikbarend.
linkje is van stanleybobly
StanleyBobly schreef op 24 maart 2014 @ 22:38:
van mij apart mag jij een mooie topic starten :P
hier zit de sproeier
Ronny Rabbelaar wijzigde dit bericht op donderdag 27 maart 2014 12:47 (50%)
28 okt. 2007
hilversum
Het betreft de kleine (m4 a m5) bout onder de slave cilinder van de koppeling.
Deze eruit draaien resulteert in een lepeltje olie.
Oude sproeier eruit, nieuwe erin en boutje terug erin.
klaar! *O*
28 okt. 2007
hilversum
Willen alle regelmatige posters een poser foto van hun Fuut hier neer gooien!!
Liefst geupload op MF!
31 dec. 2010
Heerhugowaard
met de kleine 40 olie sproeier gaat het schakelpookje lichter. Het heeft geen invloed op de koppeling. als je een lichtere koppeling wilt hebben kan je een ander slave cylinder monteren met een iets grotere diameter. bijvoorbeeld van het merk Obereon. kosten bedragen ongeveer 110 euro, montage is eenvoudig.
Een lichtere koppeling lijkt mij ook wel wat, maar vind dat vooral in de maand maart/april. hierna ben ik er weer aan gewend (en is de hand weer getrained). O-)
montage van de olie sproeier is klaar in 10 minuten, helaas moet wel de linker kuip eraf en de spanning regelaar. demonteren en montage kuipwerk kost langer dan het klusje op zich. gebruik bij de montahge wel een goed passende schroevendraaier (bijgevijld) en een sate prikker.
15 aug. 2008
Ik ben opzoek naar een Aprilia Futura Silverline (de licht blauwe)
Heb de mijne verkocht en beetje spijt :)
Aub een berichtje mocht je er een hebben staan.
14-takt
05 jan. 2005
Assendelft
Volgens mij heeft bijna iedereen er eentje staan uit dit topic;)
De vraag is wie hem kwijt wil ;)
HONDA: The Dreams of Power
14-takt
05 jan. 2005
Assendelft
DJ_Bartezzz schreef op 27 maart 2014 @ 13:18:
zoiets :)
fuut
15 aug. 2008
Idd dat is de vraag en dat lijkt mij een vrij lastige :)
28 okt. 2007
hilversum
seba$ schreef op 30 maart 2014 @ 20:37:
zoiets :)
Juist!!! 8-)
28 okt. 2007
hilversum
Aprilialiefhebber schreef op 30 maart 2014 @ 22:18:
Op Speurders staat een erg mooie en complete zilver kleurige RST.
15 mrt. 2013
in de buurt van efteling
Hallo
Leuk deel2
Vraag
Zijn er mensen die ook zolang moet wachten op onderdelen :(
4maart besteld ,kan elke moment binnen kommen zeg tie ja.
Dus daarom vraag ik het ff of dat normaal is |(
28 nov. 2011
Wat heb je besteld dan?
@ aprilialiefhebber, er staan er twee op speurders, en zilveren met ca 50000 km inclusief koffers en een zilveren met maar 17000 km zonder koffers. Er staat ook nog een paar andere kleuren, zoals een mooie zwarte met koffers.
Misschien nog leuk voor in het starttopic: Sites waar andere kuipruitjes te krijgen zijn:
intobikes.co.uk
Jetsteckerbits.co.uk
emotouk.com
unitedmotoparts.de
Ik las overigens bij "problemen" over de achterschokbreker, ik ben het daar niet mee eens en vind de originele prima, maar ik ben dan ook vrij licht.
Frank__H wijzigde dit bericht op maandag 31 maart 2014 20:48 (56%)
15 mrt. 2013
Frank H
Ik heb onderdelen van de voorvork en achterveersysteem besteld.
Dat zijn toch de delen die slijten en op voorraad moeten liggen bij Aprilia.
Het is gewoon vervelend het is mooi weer en je zit maar te wachten.
Dus vraag ik me af lig het aan die motorzaak of aan Aprilia
28 okt. 2007
hilversum
1martijn0 schreef op 01 april 2014 @ 12:00:
Frank H
Ik heb vorig jaar nieuwe rubbers voor de koffers besteld (afdicht rubbers).
Origineel Aprilia.
Was binnen 3 weken binnen via Motoport.
Kan me niet voorstellen dat dat in nederland op voorraad lag haha.
Ben bang dat je dealer wacht op een volledige order??(lees franco)
31 dec. 2010
Heerhugowaard
Frank H
mijn ervaring is dat het nogal van de dealer afhangt. de officiele dealers (Niwa/motorcity) zijn prima. maar via de onofficiele wijze duurt meestal erg lang en of onregelmatig. overigens is er haast altijd wel een alternatief.
onderdelen van voorvork kan je haast altijd via HK suspension kopen en lagers /afdichtingen van het link systeem zijn denk ik ook wel via skf te doen (kijk eens op AF1 forum voor dit onderwerp).
overigens de std achterschokbreker zal zeker voor veel mensen voldoen maar... als ze eenmaal met een cht goed"schokbreker hebben gereden weten ze pas wat ze missen aan wegligging en comfort.
Aprilia Futura
23 okt. 2013
Zwolle
Afgelopen zondag een VRO gedaan met de Fuut. Erg leuk om te doen en hij reed heerlijk. Actiefoto:
https://lh6.googleusercontent.com/-0syZ_ICHbL0/UzsVLeENf3I/AAAAAAAAGbQ/htQ6L58ppq4/w1449-h962-no/14LS2-6656-028.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-PtVitULS8xM/UzsVAJyVRdI/AAAAAAAAGY0/-WIIWy94viU/w1443-h962-no/14LS2-4056-004.jpg
