Hallo allen,
Na de winter stalling van 3 maanden heb ik opstart problemen met mijn M600. Ik ben erachter gekomen dat de carberateurs geen benzine krijgen omdat er vrijwel niks uit de vlotterbakken komt.
Nu heb ik de luchtfilter, benzinefilter en bougies vervangen en de batterij opgeladen!
De motor heb ik kunnen starten door remmenreiniger en benzine via de inlaat te gooien.
Het probleem ligt dus hoogstwaarschijnlijk in de benzine pomp. Er gaat dus wel benzine naar de pomp maar geen benzine naar buiten/Naar boven -> carberateurs! (Wel alleen als de pomp schuin gehouden wordt).
De pomp heb ik opengemaakt om eventueel zelf te repareren maar het ziet er gewoon hastikke schoon uit! Maar ik heb geen idee hoe ik de andere helft uit elkaar krijg..
Iemand tips of ervaring met dit probleem? Ik twijfel ook een beetje of de pomp werkelijk stuk is of dat het ergens anders aan kan liggen zoals onvoldoende druk?
Hieronder op de foto
Linksonder is benzine ingang
Rechts benzine uitgang
In het midden vacuum ingang
