CBR1000F1992
Eindelijk mijn rijbewijs en de weg op, totdat er een probleem naar boven komt die ik niet had bij het ophalen van de motor. Omdat ik toen enkel snelweg nam.
Het betreft een Cbr1000f uit 1992 met 60.000 op de teller.
Wat is het probleem:
-Bij korte stukken of file wordt de motor warm de fan slaat aan en bij het stoplicht begint hij stationair te sputteren en te hakkelen zwaar onregelmatig.
-Na een lang stuk waarbij hij flink warm is geworden bij thuiskomst in de tuin stationair laten lopen. Dan gaat hij hakkelen steeds lager stationair lopen tot aan afslaan.
-Hij stinkt lichtelijk bij thuiskomst naar benzine
-Choke open bij koude motor 4000 toeren (normaal?)
Dit kan dus in de bebouwde kom gebeuren, ga ik daarna de snelweg op een flink stuk dan is alles weer normaal. Tot de korte stukken en het begint opnieuw. Verder rijd hij normaal loopt hij 1100 toeren stationair, tijdens de rit zelf geen problemen.
Wat is er al gedaan recent:
-nieuwe bougies
-nieuwe luchtfilter
-nieuwe oliefilter
-carbs gesynchroniseerd
-luchtfilterhuis afgekit (poreus bij tubes naar carbs)
Echt balen en ik hoop dat iemand wellicht de oplossing heeft, ik kan er wel mee rijden. Als het probleem zich voordoet gas geven totdat ik weg kan rijden. Niet ideaal
-nieuwe bougies
-nieuwe luchtfilter
-nieuwe oliefilter
