tmoons
- 7 jan 2004
- 4.373
- 158
Sommige van jullie kennen dit, ander zullen het altijd ontkennen... maar je bent lekker bezig, iets aan je motor gedaan, zaakje weer aan het dicht bouten en bij het op moment aanhalen klikt de moment sleutel niet sterker nog... op eens gaat ie weer soepel draaien... dat misselijk makende gevoel...
Zo ook ik, plaatje van het resultaat hieronder. Op dit plaatje kan je goed zoen dat het het een flink stukje draad is (net even nagemeten, het draad dat nog op de bout zit is ca. 15 mm lang, de spoed tot de borst van de bout is 20 mm lang.
Het is een blind gat.
Moet ik nu opzoek gaan naar een helicoil M8x1,25x20 of kan ik met de standaard maat uit de voeten (ik heb wel gezien dat er meerdere maten bestaan, maar heb geen idee of dat die voor weer andere "speciale" toepassingen zijn)?
moment is 29nm. gat zit in aluminium cilinder blok.
