cbr600rr toerenteller werkt niet !
DD06
13 dec 2006
9
kapenhout
cbr600rr 2003 toerenteller werkt niet , heb de motor zo gekocht !
als ik het contact aanzet , gaat de wijzer mooi naar boven en beneden terug , maar als je hem dan start gebeurd er helemaal niets
heb al eens even naar de bekabeling gekeken , maar zie niet meteen iets mis .
iemand met het zelfde probleem , die me kan helpen ?
alvast bedankt.
dat de wijzer omhoog en omlaag gaat, wijst alleen erop dat hij spanning krijgt
als je zeker bent van uw bekabeling, dan ligt het hoogstwaarschijnlijk aan de sensor (VSS of iets anders)
controleer het handboek eens
bij jouw model krijgt de toerenteller het signaal van de ECM
iderdaad van de ecm !
volgens mij is dit deel dat het signaal moet geven in mijn ecm stuk ( signaal is te zwak )
ik heb op een ander forum een soortgelijk probleem tegen gekomen ( ook op cbr600rr 2004)
deze heeft heeft tussen de kabel die van de ecu naar de teller loopt een printplaat gemonteerd met hierop een transfo, diode , weerstand . ik ga dit ook eens proberen .
hou jullie op de hoogte.
heb met de printplaat de teller in beweging gekregen , maar werkt niet nauwkeurig ! denk dat het opsturen naar carmo zal worden ! of heeft hier iemand nog een ECU liggen met de transponderschips ?
