Naar massa niets
Hoe ga je dat meten?Mooi.
0,7ohm is een prima waarde. Wat levert de dynamo aan vermogen als de motor loopt?
Spanning bedoel ik dus.Hoe ga je dat meten?
Ik denk dat er iets mis is met de accu b.v. kortsluiting in 1 cel.OP de accu meet ik bij 4000 rpm 12,1 v en 9 amp laatstroom
ik heb al een nieuwe Spanningsregelaar gemonteerd.
Ik kan morgen pas een stekkertje maken tussen de dynamo denk dat deze tussen de 36 en 72 V zal liggen denk ik
Weet je zeker dat die 9A laadstroom is en niet 9A die de accu levert aan de gebruikersAccu is goed volgens optimate 4
Deze had ik al preventief vervangen
Ik heb een vermoeden dat de Stator/Dynamo stuk.
Dan weet ik zeker dat je accu of je meting niet deugd.Laat stroom dat weet ik zeker, die meet na de spanningsregelaar. die gaat naar accu en startmotor.
en niet verder
Als dat de stroom is die de accu in gaat is deze zeker defect.motor gestart en heb de er accu tussen uitgehaald
en nog maal gemeten 12,4 V en 12Amp
onder 13 volt is de laadstroom bijna nul en bij 15 volt zo'n 3a4 ampere.
Weet je zeker dat je geen mA meet?
Of ben je nou de stroom aan het meten van de spanningsregelaar naar de verbruikers?
Hij is dus de kortsluitstroom van de regelaar en dynamo aan het meten.Tenzij je de accu er tussen uithaalt en dus de stroom tussen de min en plus gaat meten.
Stroom moet je meten in serie niet parallel. Zo sloop je de spanningsregelaar.
Overigens is het beter om de spanning te meten tussen de aders van de dynamo.
