Beste mede motor rijders,
Al enige tijd ben ik bezig om mijn motor, een yamaha xs400 se uit 1980 aan de praat te krijgen. Het gaat om een 400cc 2-cilinder zonder elektrische onsteking. Inmiddels is alles zo afgesteld dat de motor met kickstart aanslaat en loopt. Alleen liep de motor afgelopen weekend nog zeer onregelmatig (ploffen en sissen). Na wat afstellen van de ontsteking loopt de motor al een stuk beter. Nog wat onregelmatig maar al wel een stuk beter.
Ik heb nieuwe bougies geplaatst, nieuwe bougie-kabels en de carburateur is ultrasoon gereinigd, condensator is vervangen voor een nieuwe en de accu is vervangen voor een nieuwe accu.
Gisteren heb ik de motor voor een testrondje mee genomen maar ver ben ik niet gekomen.
De motor houdt vreselijk in, niet harder dan 25 / 30 km/h, stottert en valt om de haverklap uit. Met mijn geringe kennis krijg ik toch de indruk dat de motor op 1 cilinder loopt. Ook vermoed ik dat de motor niet voldoende benzine krijgt om te blijven lopen.
Ik heb de benzine kraan op reserve gehad, op ON en op PRI stand, de choke dicht en half open, met de choke op open krijgt de motor teveel benzine en slaat de motor uit.
Vanaf mijn benzinekraan gaat 1 benzineslang naar 1 kant van de carburateur, aan de andere kant van de carburateur zit geen benzineslang aangesloten, klopt dit?
Ook vanaf de benzine kraan gaat er 1 vacuümslang naar de rechter carburateur, op de andere kant van de carburateur zit een afgedopte leiding. Moet deze carburateur ook niet worden aangesloten op de vacuümslang?
Momenteel zit ik een beetje met mijn handen in mijn haar en weet ik niet welke volgende stappen ik moet ondernemen om de motor goed lopend te krijgen.
Wie o wie kan mij helpen? Wie heeft raad...
