BMWroof
- 24 okt 2015
- 419
- 2
Het totaal is mooi, maar inderdaad te veel.
Maar belettering kan mooi zijn! Zoals op de koffer of voorvork.
Maar belettering kan mooi zijn! Zoals op de koffer of voorvork. [afbeelding]
De koffer zijn inderdaad oke. Als ik iets artistieker was (en beter in photoshop) dan had ik er wel iets moois van kunnen maken
Maar om te beginnen de blauwe en zwarte stiping van de kuip en tank weghalen. Blauwe op voorspatbord en koffers laten zitten. Blauwe accent op de tank mag wel blijven. Dan zwarte velgen met evt blauw of wit velglint. En al die reclame weg van het onderste kuipdeel. Dat is echt vies.
alleen de kogel aan het stuur wil ik erop hebben..
Nee dat heb ik nog niet gedaan, wat ik wel gedaan heb is het windscherm vervangen door die van de GTL.
Maar ik kan niet zeggen dat dat beter is ondanks dat hij iets breder is heb ik nog steeds veel last van de wind op mijn armen en schouders. De wind op mijn hoofd en borstkas is bijna nihil maar dat was met het GT scherm ook geen probleem. Al met al zonde van het geld.
Heeft er iemand het groot licht (halogeen) al vervangen voor led-verlichting?
Ik ga de K steeds meer waarderen, het rijdt echt fantastisch! Ook de zit is perfect. Ook het verbruik valt me alles mee (5.6km/100) bij gemixt rijgedrag. Dus af en toe lekker doortrekken en soms op gewone snelheid op langere stukken.
Ik heb er in het jaar bijna 10.000 km mee gereden. Meer dan ik met mijn Yamaha V-Star 950 heb gedaan in pak 'm beet anderhalf jaar. De BMW nodigt gewoon veel meer uit tot lange ritten. Ook Twixin is nog steeds erg blij achterop.
Xenon is het dimlicht. Het grootlicht zit in de twee buitenste units, in de 'angel eye' ringen. Dit zijn H7 lampen....
Weer wat geleerd, ®win, dank je
Zou het een ander effect geven als deze door LED vervangen worden?
Laat ik nu 2 led lampen H7 hebben!!!
Geven een zee van licht met ingebouwde koeling. Ze zijn van Technoglobe. Waren 85 euro per stuk bij motoport
