Het grote BMW K1600 topic deel 2
BMW K1600GT
24 okt. 2015
glk schreef op 04 januari 2018 @ 19:09:
Zo....tussen alle foto,s eindelijk de schakelaar ( Conrad met lampje) gevonnden
Ik moet zeggen dat ik erg onder de indruk ben!!
Het ziet er erg indrukwekkend uit. En vind het origineel ogen, dus zeker K1600 waardig!
Alleen het feit dat origineel de lamp op peil houdt etc. Trekt mij in het originele. Al is dit qua schakelaar een mooi alternatief. De steunen vind ik persoonlijk origineel het mooiste. Die heb ik dan ook gekocht met 88 euro per steun, dus maal 2 exclusief bevestigingsmateriaal.
Motorrijden is manier van leven
BMW K1600GT
24 okt. 2015
BMWroof schreef op 04 januari 2018 @ 22:59:
Alleen het feit dat de originele schakelaar de lamp op peil houdt etc icm de boordcomputer trekt mij in het originele. Al is dit qua schakelaar een mooi alternatief. De steunen vind ik persoonlijk origineel het mooiste. Die heb ik dan ook gekocht met 88 euro per steun, dus maal 2 exclusief bevestigingsmateriaal.
Unstoppable Adventure
06 mei. 2002
Republiek Hollands Midden
Wat bedoel je daarmee? Wat is nu de meerwaarde, dan?
All of the above is fiction. Any resemblance with the reality is purely coincidental.
BMW Toermotoren forum
Vangrailknuffelen
12 mei. 2008
MasterTommy schreef op 03 januari 2018 @ 13:58:
Wat heb je precies (laten) updaten?
De dealer kan dit doen, wellicht ook een handig iemand met een GS911 of iets vergelijkbaars.
Die LED mistlampen zijn stiekem best geavanceerd. De temperatuur van de lampen wordt bewaakt zodat ze nooit te heet worden en bij inschakelen wordt de spanning met een lichte vertraging opgebouwd (niet zichtbaar met het oog). Beide rekken de levensduur tot 'een motorleven' lang. Daarnaast krijg je natuurlijk bij uitval een melding, en wordt er bij een storing ook gedetailleerde informatie opgeslagen.
Deze functies werken alleen als het boordnetstuurapparaat er ook van op de hoogte is dat je mistlampen hebt ge´nstalleerd. Als je dit niet doet, heb je best kans dat de lampen gewoon werken, maar zonder bovengenoemde functionaliteit. Beetje zonde van de dure lampen.
BMW K1600GT
24 okt. 2015
Bedankt Royal club
BMW K1600GT
24 okt. 2015
Vandaag de nieuwe BMW verstralers gemonteerd!
Alle onderdelen uitgepakt en de kuipdelen verwijderd. De stekker voor de aansluiting van de verstraler is gemakkelijk te vinden. Er zit een loze contra stekker ingeklikt. Hier de kabel die naar de verstraler loopt op aangesloten. De kabel in de verstraler hoor je mooi klikken bij aansluiten. Het klinkt en voelt allemaal heel solide!.
Ik heb een fotoverslag bijgevoegd.
Morgen de bedrading netjes geleiden en vastzetten. Foto’s van het eindresultaat volgen!!
Vangrailknuffelen
12 mei. 2008
Je hebt de verstraler op zn kop gemonteerd :+
BMW K1600GT
24 okt. 2015
Hij zit goed, dit is staande versie!
Op een GS hangt hij, dit is ook een ander model.
Jammer dat ik geen andere reactie krijg op mijn reportage. Heb er toch tijd in gestoken om het online te krijgen.
Vangrailknuffelen
12 mei. 2008
Je hebt 2 plug en play lampjes gemonteerd, had je soms een staande ovatie verwacht? :p
06 mei. 2002
@BMWroof leuk stukje huisvlijt. Geeft je in ieder geval een hoop zichtbaarheid.
@RoyalClub het zijn breedstralers, geen verstralers.
Vangrailknuffelen
12 mei. 2008
«win schreef op 05 januari 2018 @ 21:50:
Oja.
02 mei. 2016
Vlaardingen
Mooi gedaan dat fotoverslag.👏 Ga jij de lampen gebruiken om je zichtbaarheid in het verkeer te vergroten(dagrijlampen) of waar ze voor bedoeld zijn "mist".
rijdt veel tekort!
15 dec. 2013
Tussen Hoorn en Enkhuizen
BMWroof schreef op 05 januari 2018 @ 21:29:
Beetje mannelijk graag. Staande versie! :+
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat
Vangrailknuffelen
12 mei. 2008
Pietje1975 schreef op 06 januari 2018 @ 10:35:
_O- _O-
BMW K1600GT
24 okt. 2015
Ecoboost182 schreef op 06 januari 2018 @ 09:32:
Ik gebruik ze als extra verlichting, dus voor zichtbaarheid. Verstralers/breedstralers zijn respectievelijk groot licht en mistlampen en mogen dus alleen gevoerd worden als er slecht zicht is. Maar zolang je niemand hindert of verblind is er niets aan de hand. Vind de motoren met led lampen altijd goed zichtbaar en het staat ook nog eens strak!
BMW K1600GT
24 okt. 2015
Vandaag het project afgerond. Aan de linkerzijde zat de stekker weer op andere plaats. Was eenzelfde stekker waar een loze contrastekker op zat. De bedrading netjes weggewerkt en vastgezet met tiewraps.
Alle kappen weer teruggeplaatst.
Vangrailknuffelen
12 mei. 2008
Ziet er sjiek uit.
Ik zou ze in sprayen met silicone spray, gewoon een beetje extra waterafstotend maken.
06 mei. 2002
Staan ze niet wat laag afgesteld. Als ze te laag staan voegen ze weinig toe aan je zichtbaarheid.
BMW K1600GT
24 okt. 2015
Thanks, vind het een mooie toevoeging.
Dit is de originele plaats voor de mistlampen, als de schakelaar erop zit ga ik ze afstellen. Je kan ze recht zetten of wat omlaag. Kijk dan even wat het beste lichtbeeld geeft.
BMW K 1600 GT
03 mrt. 2010
Mill
[quote]glk schreef op 04 januari 2018 @ 19:09:
Weet je toevallig het nummer nog van de schakelaar, GLK? Ik heb namelijk wel de schakelaar in hetzelfde gat zitten, maar kon geen mooie ronde vinden die erin paste, dus nu sluit het niet helemaal aan.
02 mei. 2016
Vlaardingen
Ziet er fraai uit.
Misschien dat ik ook nog wel eens besluit om deze optie te plaatsen.
Ik kan geen gebruik maken van een aftermarket schakelaar daar ik de radio optie op de motor heb zitten.
BMW K 1600 GT
03 mrt. 2010
Mill
Ecoboost182 schreef op 08 januari 2018 @ 13:03:
Ziet er fraai uit.
Er is nog genoeg ruimte op de kuip om een schakelaar te zetten, alleen moet je dan wel een gat boren. ;)
02 mei. 2016
Vlaardingen
Freelander schreef op 08 januari 2018 @ 16:24:
Ben niet zo'n voorstander van extra gaten in de kuip te boren.
Qua kuipwerk en electronica (kabelboom) hou ik het liever origineel.
BMW K1600GT
24 okt. 2015
Ik moet zeggen dat het een mooie optie is.
Ben blij dat ik het origineel heb gehouden, snelle montage en plug and play aansluiting op originele kabelboom.
Het volgende project is de schakelaar. Probeer op internet te zoeken maar durf tweedehands niet aan. Ook het optische gedeelte, hebben vaak gebruikerssporen. Mijn schakelaar is nog als nieuw. Zal nieuwe moeten nemen bij motoport voor 368 euro.
09 aug. 2004
Gem Vlist
Freelander schreef op 08 januari 2018 @ 09:13:
SCI R13-112B8W Wipschakelaar 12 V/DC 20 A 1x uit/aan IP65 vergrendelend 1 stuks
Bij deze :)
GLK boxert wederom
