Leander K6
- 26 apr 2014
- 3
- 0
Ik heb sinds kort het probleem dat mijn rechter knipperlicht het niet meer doet.
reeds bij de motorzaak geweest, daar hebben ze het knipperrelais los gehaald en weer vast gezet, dit omdat wanneer ik mijn motor aan zet het linkerknipperlicht het wel doet en wanneer ik 1 keer naar rechts aan zet hij het helemaal niet meer doet. Zodoende hebben ze een nieuw relais erin geplaatst wanneer alles het weer deed en bij terugplaatsing van de oude (dubbele check) deden de knipperlichten het nogsteeds.
De eerste de beste bocht naar rechts had ik weer hetzelfde probleem. het relais was het dus niet. wederom terug naar de dealer, nu hebben ze de stekkerverbinding schoongemaakt van de linker unit op het stuur. Alles deed het weer en heb het ook een tijdje weer gedaan! tot dat ik gister een stukje aan het rijden was viel alles opeens weer uit. Nu heb ik zelf beide dingen die de dealer al had gedaan nog een keer nagelopen en losgehaald en schoongemaakt maar zonder resultaat.
Heeft iemand ervaring met dit probleem of iemand een suggestie wat het nog zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
