Klep in de uitlaat
mrgreen_z800
29 apr 2014
13
Oostrozebeke, W.Vl
Ik heb sinds kort een z800 gekocht, voor dat deze uit de showroom kwam heb ik er een akrapovic demper laten onder monteren. Als ik de moto ging gaan ophalen zag ik dat er ook een klep in de akrapovic uitlaat zit. zo eens willen weten of dit effect heeft op het geluid van de uitlaat?
Mvg mrgreen
Motorrem moest ik ff opzoeken :P Is dat niet iets voor dieselmotoren? De klep in de uitlaat bij motoren is om het koppel onderin wat te verhogen. Andere geruchten zeggen dat het erin zit om aan de geluidseisen te kunnen voldoen. Hoe dan ook, je kan makkelijk zonder en het geluid zal waarschijnlijk iets anders zijn, maar niet veel.
Wat ie doet weet ik niet, dan zal je hem op de testbank moeten zitten. Maar ene vlinderklep voor de einddemper zit er voor de geluidsemissie. Maar als er een klep in zit dan is het een E-keur demper.
Oei ik ben hier serieus aan het missen dan dacht dat dit het zelfde als een motorrem was. Ik lees hier ook op andere forums dat dit te maken heeft met de tegendruk bij lage toeren om de koppel te verhogen. Over het geluid blijf ik mijn twijfels hebben ik zie dat de z800e deze klep niet heeft.
Het doet weinig met de tegendruk, daar ie enkel dichtgaat bij een x toerental om langs de geluidskeuring te komen.
Hij gaat open bij een X toerental. En weer dicht als je onder dat toerental komt. Het is voor extra tegendruk bij lage toeren, zodat je meer koppel hebt bij lage toeren.
Voor het geluid doet het weinig. Bij lage toeren heb je toch al niet zo veel geluid. En bij hoge toeren staat 'ie open, en heb je dus het volle geluid.
Het doet nog wel iets voor de emissie. De emissie moet namelijk gemeten worden bij een bepaald toerental. Dus laten fabrikanten die klep nog wel eens dicht tot voorbij dat toerental, terwijl dat voor de motorkarakteristiek eigenlijk al niet meer nodig is.
De motor zal het ook prima doen zonder die klep. Echter heb je dan bij lagere toeren dus een lager koppel. Dat betekent dat je motor in langzaam (normaal) verkeer wat minder lekker zal rijden.
Ik zou de klep gewoon laten zitten en zijn werk laten doen, als ik de motor in het normale verkeer zou gebruiken. Misschien wat aan de mapping laten doen (als dat kan) zodat de klep op een iets beter moment open gaat.
Voor op het circuit gaat 'ie er zeker weten uit. Ik hoop dan toch nooit onder de 5 a 6000 toeren uit te komen. :)
Z800
Z800e
Jij bent van huis uit een echte FZR man? *D
De klep in de uitlaat is idd uitgevonden om een uitlaat met weinig tegendruk te gebruiken terwijl het blok bij lagere toeren graag wat meer tegendruk heeft. Bij de introductie in 1989 bij de Yamaha FZR 1000 Exup was koppel bij lage toeren afaik de enige reden om een klep te gebruiken.
Anno 2014 spelen geluids- en emissie eisen een minstens net zo grote rol als tegendruk. Hoeveel van dit en hoeveel van dat zal per motor verschillen. Met een beetje geluk is het een win-win-win situatie, maar dat zal niet bij elke motor zo zijn vrees ik.
Dus die klep kan niet voor de geluidsnormen zijn, want ik denk al heeft de e versie minder kw het geluid blijft het zelfde toch?
Niet per se, de Z800 heeft 13kW meer dan de e version (35/70kW) dus het kan best dat die klep net niet meer nodig is.
Geluid uit de motor is waarschijnlijk net een tikkie minder, de constructie van de uitlaat is compleet anders. De Z800e heeft standaard ook geen klep in de uitlaat. Waarschijnlijk dempt de uitlaat gewoon iets meer omdat hij niet het volle vermogen hoeft te leveren.
Maar wat wil je nou, meer geluid? Die Akra op de Z800 heeft een dB-killer die je los kan maken als je die zwarte rubber dop er af trekt en dan met het juiste gereedschap die dB-killer los maakt. Weet alleen niet of ie vast zit met een laspuntje, anders heeft kracht zetten geen zin.
Het geluid uit die Akra is met dB-killer netjes, niet te hard. Geen ruzie met de buren enzo. :)
Mn YZF750 had ook een exup (?) klep, na niet al te lange tijd gewoon open gezet. 't is vast mooi als het werkt :+
Ja die heb ik er al uit gehaald }) burenruzie zal er niet rap komen op een warme dag zie je hier aan bijna elk huis een motor buiten staan. Ze kunnen aleemaal een mooi gebrul waarderen. Zolang het maar niet meer als
Mijn vorige moto is met rechtelijn en pinebox screamer uitlaat ;)
Zoals deze.
Heb je een EXUP klep en een vlinderklep voor een demper wel eens naast elkaar gelegd? Wat valt je op?
En waarom heeft een E-gekeurde pijp wel een klep, en een niet-gekeurde pijp niet?
Was een exup klep ook niet alleen voor de oudere yamaha's omdat die zoveel klepoverlap hadden op lage toeren dat een beetje tegendruk gewenst was?
Geen idee. Het enige wat ik weet is dat een vlinderklep (wat iets anders is dan een EXUP klep) helemaal niets doet voor het koppel van een motor, niet op lage toeren en niet op hoge toeren.
Meeste vlinderkleppen zitten nu in de demperbuis (voor geluideisen denk ik), exupklep van de oudere yamaha's zaten in de collecteur.
Zo'n geval:
