Span voor Corrosie
Motorrijders.Shop
04 okt. 2005
Renkum
Vanwege het mooie weer, heb ik maar een tentje gebouwd, zodat ik een beetje kan prutsen...
Resultaat van een paar uur schuren:
Schuren
En de eerste poging tot het opzetten van de kleur:
spatbord2
spatbord1
Het resultaat is nog niet helemaal naar wens, er is toch ergens een druipertje ontstaan, en er zitten een paar pitjes in de lak.
De onderste foto geeft de kleur het best weer, het is de bedoeling dat de hele combinatie zo gaat worden.
Motorrijders.Shop - kleding, accessoires, onderdelen, etc. voor een superprijs!
SR 250 Gespann
23 jan. 2007
Zuid - Holland
Heel apart dat groen, ik ben benieuwd naar het eind resultaat :)
07 okt. 2011
Ergens in NL (boven rivieren en goede kant IJssel)
Kawa als trekker? :+
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
http://www.latimes.com/includes/projects/hollywood/portraits/kermit_the_frog.jpg
It's not easy to be green
De zoutzigeuner
15 apr. 2004
IJmuiden
wordt toch wel een soort Kiwiguzzi, wel apart in elk geval.
Reis naar centraal Azie
Guzzi caferacer in aanbouw, Yamaha XTZ750 Super Tenere
Motorrijders.Shop
04 okt. 2005
Renkum
VerteX schreef op 10 mei 2014 @ 22:41:
Ik ook! :+
De kleur is iets lichter/zachter dan kawa-groen...
halflive schreef op 10 mei 2014 @ 22:50:
Haha... die is uit mijn jeugd 8-)
Ratman schreef op 10 mei 2014 @ 23:01:
Ik had eigenlijk "appel-groen" in gedachten, maar apart wordt het zeker!
De zoutzigeuner
15 apr. 2004
IJmuiden
Na veel nadenken en tekenen en verschillende opties voorbij te laten gaan is er een mooie oplossing voor het achterwiel. De naaf van een spaakwiel heeft een paar voordelen als je een Smartwiel wil monteren, een daarvan is dat de naaf gedeeld is en dat er een stevige bevestiging is met 6 bouten waar de drie wielbouten zo tussen kunnen.
Nadeel is dat de stalen binnen bus ook gedeeld is en dat vereist dus weer een stuk extra draaiwerk voor de bus ernaast.
Op de foto zie je dat de stalen bus wel doorloopt, ik heb de binnenbussen namelijk omgewisseld met die uit een gietwiel. Rest nu nog het maken van een schijf waarop de Smart velg gemonteerd wordt, deze wil ik van staal maken en vastbouten aan de bestaande naaf met 6 bouten en moeren.
De remschijf wil ik op dezelfde manier monteren zoals Halflive het had op zijn gele Guzzi
er hoeft niets van de rand afgedraaid te worden, dankzij de ET waarde van de velg moet het zelfs nog iets opgevuld worden.
Ratman wijzigde dit bericht op zaterdag 24 mei 2014 00:35 (6%)
Motorrijders.Shop
04 okt. 2005
Renkum
Ziet er goed uit!
Ik ben inmiddels ook een paar spuitbusjes verder... Nog lang niet dekkend, maar alvast een impressie van hoe de bak eruit komt te zien.
21 feb. 2002
Huizingen
Corrosie schreef op 24 mei 2014 @ 20:00:
Ziet er goed uit!
dat is wel heel groen , pas wel bij het heel oranje van motorpy ... :Y
notting beats cubic inch
't is maar ijzer
02 mrt. 2010
moergestel
Wel leuk dat zijspannen kleurtjes krijgen na het matzwarte tijdperk!
Working on a motorcycle, working well, caring, is to become part of a process, to achieve an inner peace of mind. ...
met 1 reserve is 4
16 nov. 2003
Zeewolde
slijptol schreef op 25 mei 2014 @ 10:48:
It can be yellow!! })
mijn werkzweet lijkt op motorolie na veeeeeeeeeeeel km's
Als je me mag is dat je eigenschuld en volgens mijn ega ben ik een krumpie oltman
Motorrijders.Shop
04 okt. 2005
Renkum
hevu schreef op 26 mei 2014 @ 22:38:
"Groen rijden" is de mode tegenwoordig... Misschien krijg ik nu ook wel korting in de wegenbelasting :-)
met 1 reserve is 4
16 nov. 2003
Zeewolde
Corrosie schreef op 27 mei 2014 @ 10:52:
:N
De zoutzigeuner
15 apr. 2004
IJmuiden
Ik heb groene stekkers dus ook groene stroom! }) })
Ratman wijzigde dit bericht op dinsdag 27 mei 2014 20:16 (7%)
De zoutzigeuner
15 apr. 2004
IJmuiden
Het passen van het smart achterwiel met de gemodificeerde achternaaf.
als deze strak tegen de naaf komt dan loopt het wiel net aan vrij en zit mooi in het midden, mijn voorkeur gaat echter er naar uit om hem zo'n 5mm naar links te plaatsen zodat een 155 band ook nog gaat passen. Meer is niet handig omdat bij inveren misschien de framebuis geraakt wordt, ook blijft er dan weinig ruimte over voor de schjifrem.
Er moet dus een schijf gedraaid worden die op de naaf wordt vastgezet met 6 M8 bouten, de dikte zal ca 15mm worden.
Ratman wijzigde dit bericht op zondag 01 juni 2014 18:07 (10%)
De zoutzigeuner
15 apr. 2004
IJmuiden
Nog een plaatje van de andere kant
Die hamer zit er even om het wiel vast te houden.
GAS OP DIE LOLLIE!!!!!!!
30 nov. 2004
omg. Breda
Ziet er goed uit!
Mooi groen is niet lelijk ;)
Misschien ben ik wel trendsetter geweest met mijn afwijkende kleur. Ik vind het wel wat.
Alles zwart is geweest :')
Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
Nobody likes sitecars, until you show up in camp whit dinner for twelve and a keg of beer!
09 apr. 2004
Purmerend
Als je toch naar links wil verplaatsen kan je dan geen Smart remschijf in de naaf zetten? De dikte van de bodem van de schijf verplaatst het wiel, dan kan je binnen in het wiel een Smart remklauw, of gewoon een Brembo kwijt. Hoewel je voor de Brembo de schijf wel even dunner zal moeten draaien. Maar dan heb je aan een versleten (gratis) schijf al genoeg.
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
motorpsycho schreef op 01 juni 2014 @ 19:44:
Ahum.... :X :X
kwastert wijzigde dit bericht op zondag 01 juni 2014 23:58 (11%)
't is maar ijzer
02 mrt. 2010
moergestel
Ahum, ahum,
De zoutzigeuner
15 apr. 2004
IJmuiden
halflive schreef op 01 juni 2014 @ 20:08:
Dat zou wel een goeie oplossing kunnen zijn, ben alleen bang dat de schijf niet over de naaf heen past. misschien na wat draaiwerk wel....
Ik zal deze optie zeker eens bekijken aangezien de andere oplossing wel wat complex lijkt.
De zoutzigeuner
15 apr. 2004
IJmuiden
Ik heb zowaar de afmetingen gevonden van de smart schijven
Misschien als het wiel nog iets meer naar links gaat dat het wel past
Ik kan natuurllijk ook zelf iets draaien maar het is wel handig als slijtageonderdelen gewoon standaard zijn.
Motorrijders.Shop
04 okt. 2005
Renkum
Ratman schreef op 01 juni 2014 @ 17:58:
Mooie vorderingen! Als een 155 band zou passen, is dat zeker mooi!
Zie ik daar op de foto een druppel italiaanse olie? O-)
Ratman schreef op 02 juni 2014 @ 09:14:
Ik kan natuurlijk ook zelf iets draaien maar het is wel handig als slijtageonderdelen gewoon standaard zijn.
Corrosie wijzigde dit bericht op maandag 02 juni 2014 10:18 (10%)
Motorrijders.Shop
04 okt. 2005
Renkum
Geen ruzie maken over wie de primeur had! Ik was dat natuurlijk zelf, ik speel al jaren met het idee om mijn span groen te maken! :Y Alleen de uitvoering laat even op zich wachten O-)
Nog wat detailplaatjes, een beetje zwart hoort er natuurlijk wel bij! (Mijn telefoon heeft wat moeite om de kleur netjes vast te leggen, vandaar de verschillen.)
Bakkenisten beugel:
Detail1
Achterlicht op het spatbord:
Detail2
De vorige eigenaar heeft hier de pvc mof van een regenwaterafvoer voor stukgezaagd. Ik laat het voorlopig maar even zitten.
De zoutzigeuner
15 apr. 2004
IJmuiden
De olielekkage komt volgens mij van de carterpan pakking, in elk geval niet van de aftapbout.
155 band gaat wel lukken en misschien een 165, vanavond weer effe gaan meten hoe het met de naaf en remschijf uitkomt.
Als de remklauw inderdaad aan de binnenkant van het wiel kan komen vind ik dat wel een hele deftige oplossing.
Ratman wijzigde dit bericht op maandag 02 juni 2014 11:15 (55%)
