Span voor Corrosie
Motorrijders.Shop
04 okt. 2005
Renkum
rutgertjuh schreef op 05 juni 2014 @ 23:19:
Ik heb het niet gelezen maar denk ook dat het wel goed zal komen. :Y
Ach ja... soms is plaatjes kijken genoeg ;)
Motorrijders.Shop - kleding, accessoires, onderdelen, etc. voor een superprijs!
ja, het is wat..
16 jun. 2004
buren(gld)
Corrosie schreef op 06 juni 2014 @ 08:09:
:Y :Y
What you see tells us who you are... What I see is who I am
De zoutzigeuner
15 apr. 2004
IJmuiden
Hellracer schreef op 05 juni 2014 @ 23:47:
Hoe groot mag die remschijf maximaal zijn?
Ik denk dat 300mm of een 320mm schijf wel past.
Een grote schijf zou leuk zijn als je inderdaad wil dat het meeste remkracht op het achterwiel komt als je hem koppelt aan de zijspanrem.
Deze Guzzi heeft een zogenaamd integraal remsysteem waarbij de achterrem met een van de voorschijven is gekoppeld. De voorrem bediend de andere remschijf wordt dan gekoppeld aan de zijspanrem.
Omdat het voorwiel ook een smart wiel wordt zal er een enkele schijf gemonteerd worden met twee remklauwen.
Ratman wijzigde dit bericht op vrijdag 06 juni 2014 08:22 (2%)
Reis naar centraal Azie
Guzzi caferacer in aanbouw, Yamaha XTZ750 Super Tenere
Ook bekend als www.ezto.nl
10 jul. 2005
Den(k) Helder
Ratman schreef op 06 juni 2014 @ 08:16:
Hetzelfde systeem wat ik ook toepas op onze eigen zijspannen. :]
zijspanrijden is motorrijden voor gevorderden...............
" MC-Alzheimer rules!"
Boxer Bless
13 okt. 2012
Gemert
Bij mijn BMW R1150R-EZS combinatie is de achterrem gecombineerd met de zijspan rem (beide hydraulisch). Het span trekt dan naar rechts. Ik weet niet of dat laatste zo bedoeld is, maar het resultaat is dat je al heel snel 'recht' kan remmen door met de achterrem het links trekken van de voorrem te compenseren. Hard remmen resulteert in het blokkeren van het achterwiel, daarna het voorwiel.
Ik ben wel benieuwd hoe je 'balans' krijgt met jullie systeem van voorrem gecombineerd met zijspan rem. Moet je dan telkens met verschillende zuiger diameters proefrijden of gebruik je een remdruk begrenzer van een auto??
PeterD
BSA650 R65CR,R100RT,HondaVFR1000F,R1100RS 93, BMW R1200RT, Triumph T120 2016
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Als je een niet te grote klauw neemt voor het bakwiel remt het wel recht, leert de ervaring.
10 jul. 2005
Den(k) Helder
Idd, zoals Kwastert al schreef, niet te grote remklauw, niet te grote schijf, dan kom je een heel eind. Ik heb nog nooit een remdrukbegrenzer toegepast. Terwijl ze nou ook weer niet zo duur zijn.
De zoutzigeuner
15 apr. 2004
IJmuiden
Ik had op mijn Guzzispan een V50 remschijf plus klauw zitten, inderdaad kleiner dan de achterrem.
Bij dit span is het een gegeven.
Op de BMW ga ik wel voor een gekoppelde zijspanrem aan de achterrem maar kies dan voor het russische systeem omdat het mechchanisch is, met een hefboompje met ongelijke zijden kun je precies bepalen hoeveel procent remkracht naar het achterwiel gaat en hoeveel naar het bakwiel.
Dit is ook zelfstellend binnen zekere grenzen.
't is maar ijzer
02 mrt. 2010
moergestel
Dat heb ik ook ooit gehad maar met zo'n systeem moet je wel veel harder trappen dan met n remcilinder.
Naderhand heb ik nog een remdrukverdeler gehad. Het was het allemaal net niet en nou gewoon weer back-to-basis met n remcilinder voor achterwiel en zijspanwiel samen.
En dat bevalt eigenlijk wel prima, hij trekt naar rechts op de voetrem maar met de voorrem is dat goed te compenseren.
Working on a motorcycle, working well, caring, is to become part of a process, to achieve an inner peace of mind. ...
Boxer Bless
13 okt. 2012
Gemert
Op mijn Volvo PV544 (Katterug) zit een onbekrachtigd trommelrem systeem, maar wel hydraulisch bediend (net als bij een kever denk ik). Daar heb ik een remdrukbegrenzer op gebouwd van een Amazon om te voorkomen dat altijd eerst de achterwielen zouden blokkeren. Deze remdrukbegrenzers zijn er ook in een variabele variant (binnen zekere grenzen). Deze zijn bij diverse Klassieke Volvo specialisten gewoon te koop.
Op mijn EZS span ook een enkele remcilinder achter met simpelweg twee banjo's erop. Werkt net zoals bij slijptol.
PeterD
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Popopeter schreef op 08 juni 2014 @ 17:16:
PeterD
Ja, zo heb ik achter ook. En aan de voorzijde netzo. Alleen zitten er daar dan de schijven en klauwen van een R6 op en een radiale rempomp van Nissin. En een klein grimeca klauwtje op het bakwiel. beluchting.jpg
De zoutzigeuner
15 apr. 2004
IJmuiden
Twee remklauen op het zijspanwiel?
Ik kwam trouwens nog deze tegen:
http://www.petersautospor...h/1_58_61/products_id/493
met deze vormfactor zou montage binnen het wiel wel mogelijk zijn.
voorwaarde hiervoor is dat de montage punten binnen het remvlak blijven en dus wat verder van de wielas. Ik heb alleen geen afmetingen van deze remklauw maar hij lijkt redelijk compact, ook op scooters vind je deze remklauwen
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Ratman schreef op 09 juni 2014 @ 18:35:
Ja. En gekoppeld aan de voorrem, de andere aan de achterrem. Remt altijd recht...........
Motorrijders.Shop
04 okt. 2005
Renkum
Ben je toch weer aan het overwegen om de schijf binnen het wiel te monteren? Persoonlijk vind ik dat optisch wel de mooiste oplossing.
Mochten er (financiele) inspanningen van mijn kant noodzakelijk zijn, dan hoor ik het wel.
fgmtech1
01 mei. 2013
valkenswaard
Ratman schreef op 03 juni 2014 @ 09:41:
De volgende optie lijkt mij het mooiste:
een motorremschijf direct op de naaf monteren of op de spacer, als ik een spacer maak van 20mm dan kan er op de binnenkant een remschijf gebout worden.
Nu maar kijken naar een remschijf met een grote flens maat zoals van de Yamaha Diversion 900
Een Yamaha dubbelzuiger remklauw is compact en zou daar mooi tussen moeten passen, de Brembos zijn een stuk dikker. Bevestiging moet deels aan het cardanhuis komen en deels aan de bevestigingsbouten van het cardanhuis.
adapter is niet zo moeilijk. bij mij een suzuki 850 schijf waarvan de alu kern is weggegooid. adapter is een pl alu van 10 dikschijf.jpg
EHE bikes @ facebook
01 feb. 2010
Twente
kwastert schreef op 09 juni 2014 @ 18:52:
maar staat je span wiel dan niet gegarandeerd stil als je zowel voor als achter remt? want die twee klauwtjes leveren dan toch meer dan voldoende kracht?
GL1000EZS zijspan, GL10/12 cafefighter project, CBX1000, Ducati ST4
R1100S
27 feb. 2006
Toevallig pasgeleden in drenthe geweest met je Volvo ?
(kwamen een hele bos Volvo's tegen die met een speurtocht oid bezig waren, langs hunebedden.
Ik rem rechtuit altijd met de achterrem er bij, spannetje gaat mooi recht door dan.
(Of ik compenseer het zo automatisch, dat ik er geen erg meer in heb, dat kan ook :+ )
Live fast. On high. Repentless. Let it ride.
Als je naar de zon kijkt, zie je de schaduw niet.
21 feb. 2002
Huizingen
Ja hoor , EML doet dat ook :Y :Y
notting beats cubic inch
De zoutzigeuner
15 apr. 2004
IJmuiden
fgmtech1 schreef op 09 juni 2014 @ 19:46:
adapter is niet zo moeilijk. bij mij een suzuki 850 schijf waarvan de alu kern is weggegooid. adapter is een pl alu van 10 dik[afbeelding]
Dat is ook niet moeilijk, alleen bij een Guzzi is het een hele uitdaging omdat de meenemer erg lomp is met een diameter van ca 20cm. De achterrem moet dan pas buiten deze maat opgebouwd worden en dat geldt ook voor de bevestigings punten van de klauw.
Een remklauw moet ook zo dicht mogelijk op de cardanklok komen, dit is handiger bij montage/demontage van het achterwiel en ook steviger en gemakkelijker te onderhouden.
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
EHE schreef op 10 juni 2014 @ 08:46:
Nee, nooit gemerkt. Nou is het verschil in klauwen ook wel erg groot, want op de bak zitten remblokjes van ongeveer 20 x 20 mm. Dus het remt maar een beetje.
De zoutzigeuner
15 apr. 2004
IJmuiden
Corrosie schreef op 09 juni 2014 @ 19:32:
Dat wordt dus de definitieve oplossing:
er komt een spacer van zo'n 15mm dikte
De remschijf wordt via een stuk pijp van 200mm verbonden met de spacer en komt dicht langs het cardanhuis te lopen, om dit te realiseren wordt de originele naaf kleiner gemaakt tot 166mm. De remschijf die ik heb uitgezocht is 300mm met een binnengat van 170mm, zo is er nog net ruimte voor een 2mm stootrand.
De remklauw wordt aan de cardanklok bevestigd.
De zoutzigeuner
15 apr. 2004
IJmuiden
Nog maar even verduidelijken met een plaatje
het grijze is de guzzi naaf die af wordt gedraaid tot een diameter van 166mm, het blauwe deel is de spacer met schijfbevestiging. De remschijf is rood en zit ongeveer 10mm van de cardanklok af zodat er genoeg ruimte is voor de bevestigingsbouten.
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Dat ziet er uit als een hele nette oplossing
Motorrijders.Shop
04 okt. 2005
Renkum
halflive schreef op 13 juni 2014 @ 12:06:
Als zelfs Halflive het er mee eens is, dan moet het zo zeker goedkomen *O*
Pas op schwenkt uit
15 apr. 2004
Standdaarbuiten
Hoe maak je de remschijfdragerbuis vast aan de naaf?
Two beer or not two beer
