kapiteinkoek
- 27 okt 2008
- 6.402
- 183
Ik heb een probleem met mijn GS500, de bougie van de linker cilinder vonkt (meestal) niet. Af en toe op een willekeurig moment doet ie het weer even en gaat de motor weer netjes in de toeren, maar het grootste gedeelte van de tijd is het nu gewoon een 1 cilinder.
Wat ik tot nu toe heb geprobeerd:
- cilinder krijgt benzine want de bougie slaat nat (heb de carbs ook net weer schoongemaakt)
- bougies omgeruild en een nieuwe geprobeerd maar die doen het prima
- bobines omgedraaid, linker bobine aan de rechterkant werkt goed, rechts aan de linker kant niet -> bobines lijken prima in orde
- kabels doorgemeten tussen bobines en CDI, heb wat gefrot en gerommeld maar geen draadbreuk kunnen ontdekken (kabel heeft ook nagenoeg geen weerstand)
- kabels doorgemeten tussen opnemer en CDI, ook geen draadbreuk kunnen ontdekken
Verder zijn de magneetjes in de opnemers nog heel. Wat me wel opviel is dat bij de een de weerstand tussen de contactpuntjes (van de kabels op de opnemer) 0,3 kOhm was en bij de ander 2,05 kOhm, al weet ik niet wat die waarden normaal zouden moeten zijn.
Hoe krijg ik hem weer aan het vonken?
