Alles over Motorbanden vraag je hier [Deeltje 5]
MRT187
13 mrt 2007
26.883
9
Achtmaal
Alles over Motorbanden vraag je hier Deeltje 5
(bandentests staan onderaan de OP
Wat vooraf ging:
Het grote bandentopic (voor allerlei vragen omtrent banden)
HET grote alwetende bandentopic DEEL2 (alles vind je hier)
Alles over motorhanden | deel 3 (alles vind je hier)
Alles over Motorbanden vraag je hier 4
Hier in dit topic lezen ook de meer experts mee, ze proberen je een goed advies te geven vanuit hun beroep als bandenleverancier, of betere motorzaak, dit doen ze geheel belangeloos. er is dus geen verplichting of intentie je te verplichten bij één van deze bedrijven te kopen.
Na een succesvolle centralisatie van letterlijk honderden (relatief vergelijkbare) bandentopics naar 1 topic, nu zo'n 7.500 berichten geleden, gaan we deze trend vooral volhouden. Dit is het centrale bandentopic, waar je ongeveer alle vragen over banden kunt stellen, en er een zinnig antwoord op kunt verwachten van een aantal mensen met inhoudelijke kennis, in plaats van overspoeld te worden door relazen over persoonlijke ervaringen van mensen wiens wensen totaal niet vergelijkbaar zijn met de jouwe... Voor de duidelijkheid; ieder's wensen zijn verschillend en moeten worden meegenomen. Dit is de plek waar je het goede advies krijgt, de motivatie om alle losse topics van een rijk aan inhoud gevuld antwoord te voorzien is lang geleden overleden, waardoor daar nooit meer een volledig verhaal komt te staan. Bij deze dus ook het verzoek te zorgen dat losse topics zo snel mogelijk naar deze worden verwezen.
De FAQ is gestart in deel 2; en dat is wel een goede gewoonte. Lees die eerst eens door:
DO'S
  • Bandenspanning controleren. Houd de adviesspanning van de bandenfabrikant of het montagebedrijf aan, de spanning zoals opgegeven door de motorfabrikant hoeft niets te maken het hebben met je huidige rubber.
  • Wanneer je een combinatie van modellen binnen een merk wil gebruiken, kies dan altijd de zachtste band (meeste grip) vóór.
  • Nieuwe banden moet je inrijden. De één zal zeggen dat dit 500 kilometer kost, de ander dat het met 50 kilometer gedaan is. De waarheid ligt zoals altijd in het midden, afhankelijk van rijstijl en type band. Hoe dan ook; houd er rekening mee dat het siliconenlaagje dat voor de productie nodig is uit de band moet zweten en dit kan alleen door de band warm te rijden, dus schuurpapier helpt geen biet! Nieuwe Continental banden worden anders geproduceerd, waardoor je in theorie gelijk van leer kunt trekken. Gevaarlijk advies though, bouw het gewoon altijd rustig op, je moet toch ook aan je nieuwe banden wennen.
  • Je bandenspanning fluctueert amper met het weer. Voor elke rit controleren is onzin, maar wanneer je ook maar een klein beetje vermoed dat er iets mis kan zijn, controleer het... Doe dit in ieder geval een keer per maand. Wat deze spanning moet zijn wisselt per motor en en type band. Het meten doe je met koude banden, dus zorg dat je een eigen meter regelt, digitale meters zijn nagenoeg allemaal ruimschoots nauwkeurig genoeg.
DON'TS
  • Bandenzwart en dergelijk spul dat je band mooi laat glimmen is voor AUTO'S!! Wanneer je dit op een motor gebruikt breng je de band effectief weer terug in nieuwstaat, en moet je hem weer opnieuw inrijden. Het laagje is nog gladder dan de siliconen die er af fabriek op zitten. Gevaarlijk!!
  • Nieuwe banden kun je niet met schuurpapier of reinigingsmiddelen 'inrijden'!! Dit moet je doen door de band warm te rijden, het glibberige spul moet er letterlijk uit zweten... En dat kan alleen door te rijden. Rustig opbouwend te rijden.
  • Monteer nooit zomaar 2 verschillende merken banden!! Er zijn combinaties die wel werken, maar even zo veel die niet werken. De reden voor dit advies is dat we gewoon niet kunnen voorspellen hoe een combinatie onder jouw motor werkt. Het kan prima sturen, maar misschien ook niet... Als jij de gok wil nemen is dat aan jou, maar het komt niet van ons.
  • Meet je bandenspanning niet met warme banden! Lucht zet, net als elk gas, uit wanneer het verwarmd wordt. Een warme band is een oven waardoor de druk toeneemt. Dit hoort zo, en de basisdruk is opgegeven voor een koude band. Wanneer je een warme band op druk zet en deze koelt af, zal de druk veel lager uitvallen. Geen halszaak, maar het stuurt gek.
Hier stond voorheen ook een lijstje met combinaties van banden die wel kunnen werken... Die zet ik hier niet meer neer. Nogmaals, er zijn combinaties die (soms zelfs goed) werken maar ik raad het gewoon af, het blijft een gok. Als de ene band half op is en de ander versleten en je wil overstappen, cut your losses en wissel beiden. Of koop die band nog een keer en wacht tot de complete set versleten is. Overstappen met 1 half versleten band van het ene merk en een goede band van een tweede merk geeft je niet de verbetering die je wilde, hoe graag je dat ook wil geloven. Geen 'aha-erlebnis'. Banden zijn bedoeld om met 'hun maatje' te worden gebruikt. Een Pilot Road 3 achterband hoort bij een Pilot Road 3 voorband. Een Roadsmart voorband hoort bij een Roadsmart achterband. Dan rijden ze gewoon het beste, heel wat knappere koppen dan jij en ik hebben hier hard over nagedacht, probeer het nu niet beter te verzinnen... Soms kun je een combinatie maken tussen een sportband voor en een sport/tourband achter (van hetzelfde merk!!), om kilometrage en grip te combineren, maar denk er hierbij aan dat de sportband in de regen vaak zelfs minder grip biedt, en dan heb je een voorband met minder grip dan de achterband... Dat is wel het minst wenselijke dat je kunt bedenken wat betreft banden.
Bandenspanning
Bandenspanning is afhankelijk van vele omstandigheden en veranderingen daarin kunnen altijd weer andere reacties geven op andere vlakken. Hier twee vrij algemene adviezen, voor specifiekere verwijzingen of persoonlijk advies, stel je vraag in het topic.
Straatgebruik:
Meestal komen de adviezen van de motorfabrikant en die van de bandenfabrikant wel overeen, en die kun je dan vrij 'klakkeloos' overnemen. In de laatste paar jaar heeft de technologie van banden echter niet stilgestaan, en is het gebruikelijk geworden dat banden op 2,5 bar voor, en 2,9 bar achter worden gezet. Dit is hoger dan vroeger, en veel handleidingen van motoren vermelden nog 2,3/2,5 (v/a). Dit geeft een verhoogde slijtage en verbruik, terwijl moderne banden er geen voordeel meer bij hebben. Denk er om: de motorfabrikant heeft alleen het stuk metaal geleverd waarin de band huist, de band bepaald onder welke druk deze het beste werkt. Oók onder oude motoren kun je dus gerust de nieuwe spanning aanhouden! Je zult merken dat de motor lichter stuurt en wellicht zelfs wat zuiniger rijdt. Er zijn wat uitzonderingen zoals Pirelli, die nog steeds met 2,3/2,5 bar werken, maar dit zal je bandenmonteur dan vermelden. Toch maar met een lagere spanning rijden omdat je dat nu eenmaal zo geleerd hebt heeft eigenlijk alleen maar nadelen, in de zin dat het rijgedrag achteruit gaat en je bandenslijtage en benzineverbruik stijgen.
Wanneer je een lang stuk snelweg gaat rijden, is het de moeite de spanning in je band te verhogen met 0,2-0,3 bar. Dit verlaagt het verbruik en vermindert de slijtage, waardoor je niet met 'vierkante banden' aan komt. Wanneer je weer van de snelweg afgaat, de overvloedige druk weer afvoeren naar standaard. Je band komt beter op temperatuur en rijdt comfortabeler bij een lagere druk.
'Investeer' in een eigen spanningsmetertje... bij de ANWB kost een prima ding 10 euro, dat is de moeite niet en het scheelt veel gedoe. Je kunt zelfs je banden met een fietspomp oppompen en vervolgens goed zetten met behulp van je metertje, dit is vaak zelfs accurater dan wanneer je allerlei slecht geijkte luchtpompen van benzinestations gebruikt, die na 20x pompen duurder worden dan dat eigen metertje... En het zeker meer gedoe.
Circuitrijden:
Op het circuit wil je meer grip hebben, wat je bereikt door warmere banden. Banden worden warmer bij lagere druk. Afhankelijk van je banden en motor is op het circuit een spanning van tussen de 2,1 en 2,3 bar voor de voorband, en 2,0 en 2,2 bar voor de achterband gangbaar. Een uitzondering zijn bevoorbeeld Continental banden, die bij straatdruk op een een circuit uitstekend presteren, en zelfs sneller zijn. dit is tot een temperatuur tot 22-23 graden buitentemperatuur. Wordt de temperatuur hoger dan wel bandenspanning iets laten zakken. Warme druk kan tot 3.1-3.2 oplopen zonder nadelig effect.
Een ander geval apart zijn enkele Dunlop banden:
Qualifier H. Geen ntec, wel zachte D 211 gp racer compound.
Gewoon advies bandenspanning aanhouden. Is meestal al lager voor het lichte spul. Ktm smcr 690 2,0 rondom bijvoorbeeld.
Sportsmart. Achterband met ntec. Laagste toegestane druk 1,9 bar
D211 gp racer. Achterband met ntec. Laagste druk 1,2 bar
D211 gp (handmade)ntec 1,2 bar
D212 gp pro en kr 108 ntec 1,1 bar beide handmade
Voorband bij allemaal 2,2 a 1,9 afhankelijk van voorkeur rijder en circuit.
Dit zijn circuit spanningen!
Voor op straat geld het advies zoals op de Dunlop site staat
Wanneer je dit doet, echter, bedenk je dan dat de band een heel stuk vering van je ophanging overneemt, en je zult je ophanging hier dus op af moeten stellen voor optimaal gedrag.
uitleg over bandenspanning en grip
hier een interessant verhaal van een motorrijder met zijn bevindingen m.b.t. vering en wegligging
Overige vragen:
Bandentests
toerbanden 2013
sportbanden 2013
endurobanden 2013
circuittest Conti Sportattack2
Sportbandentest 2014
Banden info van Continental
Link naar diverse info van Conti over banden
Bandenfilmpjes
Conti road Attack EVO2 elbowdown
Bandenspanningsadvies
Wil je weten wat de producent van de band als algemeen advies geeft qua bandenspanning?
Continental
Dunlop
Pirelli
Goeden avond :W
Ik ga binnenkort op zoek naar een nieuw setje rubber, maar ik weet niet zo goed voor welk merk en type ik het beste kan gaan kijken.
Ik heb een Honda VTR SP (120/70-17 en 190/50-17), maar ben geen Rossi. Ik rijd voornamelijk rechttoe rechtaan ritten, maar vind het ook leuk om zo nu en dan wat "bochtjes te pakken".
Ben eigenlijk op zoek naar een band met een harder middenvlak en wat "zachtere" randen. Welke banden zijn dan te adviseren?
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Greetz GB
Conti road attack 2 evo of pilot road 4 zijn goed
Met hoeveel gas erop pak je de bochtjes? Zolang je niet veel gas geeft kan je zelfs met een tourband flinke hellingshoeken halen. Gaat er meer gas op (flink uitaccelereren terwijl de motor nog plat ligt en/of hoge snelheid) is meer grip nodig.
Gezien je omschrijving zou ik bijna gaan denken aan een toursport met flink grip zoals genoemde RA2 evo of een sportband met redelijke levensduur als een Sportsmart 2. Blijft natuurlijk wel een supersport zo'n SP, om daar nu Metzeler Marathons onder te leggen :+
Zitten nu Metzeler racetecs onder. Vorig jaar in een bocht onderuit gegaan en daardoor moet ik nog even wat vertrouwen opbouwen (niet in de bike, maar in mezelf op de bike). Gaat dus nog niet zo heel hard.
Maar het middenvlak slijt bij mij veel sneller als de randen, vanwege de met mooi weer woon-werk ritjes :]
Heb er nu achter een 190/55-17 op, maar wil de 50 even proberen omdat de achterband tegen te hugger aanloopt.
Ga iig eens even kijken voor de tot nu toe aanbevolen banden. Bedankt voor zover :)
Racetecs rijdt je inderdaad binnen no time vierkant op straat. Zou gewoon kijken naar een wat hardere sport/toerband voor onder je SP1. Blijft lekker rond en soepel sturen, grip zat op straat en in de regen ook nog vrij zorgeloos rijden.
No shame in that.
Goeden avond :W
Greetz GB
Bijna alle banden in dit segment zijn dual-compound, dus met harder rubber in het midden. Je schrijft niet wat er nu onder zit, maar dat was waarschijnlijk ook al dual-compound.
In jouw geval zou ik gaan voor Conti SportAttack 2 of Dunlop Sportsmart 2. Beiden zeer goed sturende en lang meegaande sportbanden met dual-compound. De Dunlop doet het beter in de regen, de Conti stuurt iets lichter.
Hoe verhoudt de M5 zich tov de Conti ra2 evo zich, in de regen?
Daar is nooit een direct vergelijk tussen gemaakt omdat deze banden niet in hetzelfde marktsegment zitten.
Ik zou verwachten dat de M5 als sportband meer moeite heeft met regen en koude, en dat de Road Attack 2 dat beter doet, maar minder grip geeft onder goede omstandigheden.
Maar aangezien de M5 alweer vrij oud is en de RA2 recent een update heeft gehad zou dat best eens anders kunnen zijn.
Heb zelf de M5 onder mijn motor gehad en daarna de Metzeler Z8 (M/O) en nu Michelin combi PR4/PP3.
In vergelijking tot de Z8 en Michelin vind ik de M5 bij lagere buitentemperaturen (onder de 20 graden Celsius) duidelijk minder vertrouwen geven dan bij hogere. Waarschijnlijk door moeilijker op temperatuur te krijgen. Daar op voort borduren, kan je denk ik zeggen dat RA2 het in regen toch echt wel beter doet.
Even een vraagje van een beginneling. Krijg volgende week nieuwe banden maar heb nu Metzlers onder de Suzuki liggen. De voorband is op (van voor de DOT registratie volgens mij) en niet originele vorm meer en de achterband heeft nog veel profiel maar is 11 jaar oud en en ook niet meer echt rond.
Vanavond ff in semiwet (had geregend vanmiddag) klein rondje gereden, heel rustig. Maar heb idee dat de banden glibberen als de ziekte. Ook na 20 minuten met een stukje 100 ervoor, dus temperatuur zal er toch wel ingezeten hebben. Op rondtonde met lage sneheid ook slipperig maar misschien lag er wat vuil.
Klinkt dat als oude verrote banden en gaan die nieuwe banden mega verbetering brengen? Of ligt het ergens anders aan?
Moeilijk te zeggen.
Wat wel een feit is, is dat de GSX heel anders rijdt dan de Shiver. Daar zal ook deel weg komen.
Welk merk en model banden liggen er nu op.
Metzlers, zei ik al in de post, maar type weet ik niet. Die Shiver had nieuwe banden (nou ja, ook 5 jaar stilgestaan maar deden het erg goed. Very grippy.
Met nieuwe banden herken je de motor niet meer terug. :]
Ongelooflijk dat mensen het zo ver laten komen.
Zo vorige week gekocht. Daarom komen die nieuwe banden er ook op. Hij rijdt fijn maar die banden wiebelen, en zijn in kouder/natter weer, heb ik dus net ontdekt, niet fijn (understatement van het jaar). _O-
Ik zit hier met een ZX6R'00 met versleten banden (combi mpp2ct v/mpp pure a). Nu rijd mijn vriendin inmiddels op deze fiets omdat ik mezelf getrakteerd heb op een prachtige '08 zx10r (op bridgestone R10's), dus het tempo waarmee deze fiets bereden wordt is gedegradeerd van sportief bochtjes nemen en af en toe een circuitdag naar gewoon wat rondtuffen door de omgeving, schaamranden zullen ze niet krijgen maar echt hard rijden heb ik zelf ook nooit gedaan. Zelf wil ik er ook nog wel eens een rondje op rijden als ik ergens heen moet waar ik mijn 10 niet veilig kan stallen of als het eigenlijk geen weer is om met de motor te rijden. Deze motor heeft zolang ik m heb gehad op michelin pipo 2ct's gestaan (alleen vorige keer een pure achter gemonteerd ivm geen pipo 2ct beschikbaar).
I.c.m. de vering/geometrie op de 6 valt deze op de mpp2ct nogal de bocht in (is ook de 120/70 ipv de 120/65 die eigenlijk geadviseerd wordt), daarnaast zijn deze banden niet super communicatief sterk (lig niet op mijn zx6r), beiden behoorlijk vervelend gezien mijn vriendin een beginnende motorrijdster is en denk ik beter af is met een wat neutralere, meer communicatieve band.
De bandenboer raad echter wel 2ct's aan en qua prijs/levensduur/regenkwaliteiten zijn ze zeker goede opties, maar na 40dkm op de 2ct's kan ik me niet voorstellen dat er inmiddels geen betere opties zijn. De motor zal nog een keer het circuit zien (staat in ieder geval wel op de planning), en de levensduur van de 2ct's was bij mij uitstekend, dus bij deze de vraag wat andere goede opties zijn in dit budget die de goede kwaliteiten van de 2ct's (prijs, levensduur, snel op temperatuur en weerbestendigheid) combineren met wat meer gevoel in de banden en een mindere neiging om de bocht in te vallen.
Bij voorbaat dank!
Na een uitvoerige discussie met mezelf ben ik tot de conclusie gekomen dat pirelli Diablo Rosso 2 de beste keuze is
Deze zaterdag toch maar de Bridgestone S20 evo onder de Husq Nuda laten zetten.
Dit is een groot verschil met voorheen, in positieve zin.
Motor stuurt mooi in, en de voorkant geeft weer vertrouwen.
Hoop dat ze het ook in de regen zo goed doen.
Ik heb een bandenvraag,
Voordat ik een week in de Oostenrijkse alpen ging rijden heb ik een set Dunlop sportsmart2 gemonteerd.[op een Honda SP1]
Juist deze omdat ik, voor wat ik er over kon vinden, veel goede ervaringen erover gelezen heb.
Nadat ik thuis al zo'n 200km gereden heb, om de gladde laag eraf te rijden, hebben ze mij niet het totale vertrouwen gegeven waar ik op gerekend had.
Ik heb de band een aantal keer weg voelen glijden terwijl ik nog 1,5 cm schaamrand heb, nog lang niet op de grens dus.
Ook niet abrupt op het gas gegaan, verder is het net of de banden in korte bochten "doet omvallen" , naar mijn idee het Michelin effect.
Maar het vreemde is juist, de vorige banden die erop zaten waren Michelin Pilot sport 2ct en daar merkte ik er niks van.
2 jaar eerder reed ik met de fireblade in combinatie met de conti-sportattacks in de Franse Alpen en die gaven een goed gevoel, de schaamranden waren weg en ze begonnen zelfs te rullen.
Bandenspanning voor is 2,6 en achter 2,9.
Wat me ook opvalt is dat de Dunlops een stuk warmer worden als ik van de andere banden gewent was, ook de Bridgestones [bt016 pro] van mijn zwager worden lang zo warm niet.
Ik gok dat het in temperatuur tussen de 15 en 20 graden scheelt.
Heeft iemand voor dit verhaal een verklaring, of zou het gewoon tussen mijn oren zitten?
Bij voorbaat dank!
Na wat ik er allemaal van begrepen heb vraag ik me af of die band wel door jouw vriendin op temperatuur gereden kan worden en of die band in de nattigheid wel zo geschikt is.
Of blijf je er liever zelf op rijden?
Ik heb normaal 2,3 voor en 2,5 achter, geloof dat die bandenspanning wel een beetje "normaal" is. Heb je die spanning speciaal voor die trip gedaan of rijd je er standaard mee? (Weet niet of het er mee te maken kan hebben, maar toch...)
voor de openbare weg is bij de meeste banden merken de spanning 2,6/2,9,
ik heb ze van Dunlop echter nergens kunnen vinden [beetje wazige website] , maar ben er van uitgegaan dat de Dunlops daar geen uitzondering in zijn.
Wellicht niet, maar de pipo's hebben nooit goed gewerkt onder de zx6r, gaven nooit veel vertrouwen/gevoel en gaven weinig tot geen indicatie waar de grens lag. Mijn hoop is dat ze dr tempo wat gaat opschroeven als er banden onder zitten die dat wel doen, en ik heb vroeger wel eens op een 6 gereden met pirelli's die op dat vlak veel en veel beter was.
Daarnaast moest ik een knoop doorhakken, want met de huidige banden verder rijden is gewoon niet veilig. Ik zal nog wel laten weten of het wel of niet een goede keuze is.
Ik heb nu een goede 3000km ervaring met de Dunlop Sportsmart 2 band en om een lang verhaal kort te maken; een topband!!
Ik had hiervoor Pirelli SuperCorca's onder mijn Daytona en, ondanks het feit dat dit een hele fijne band was, ging die niet zo heel lang mee...
Nu de Sportsmart eronder en, alhoewel het in het begin een zwaar gevoel gaf, toch op den duur de kwaliteiten van deze band steeds meer waarderen. Snel warm, goede grip, weinig slijtage. Voor mij de ideale band tot zover.
Vrijwel alles wat jij omschrijft is precies omgekeerd van wat normaal is. Ze hebben normaal geen invalmoment, en ze worden minder heet dan de MPP's.
Hoe is de vering, demping en de wiellagers er aan toe?
Bandenspanning voor hoort 2.5Bar te zijn, maar je kan en mag ook behoorlijk zakken met deze bandenspanning.
Ik ben van plan om de Metzeler Roadtec Interact Z8 M/O op mijn Tiger te leggen.
Dan is de voorband Z8 120/70ZR17 M en de achterband zou dan 180/55ZR17 O worden.
Er is echter ook een M achterband.
Wat is het verschil tussen de O en M achterband in dezelfde maat ? :?
En waarom bijv. de O wel achter en de M niet of andersom :?
