Slayeracer
Ik heb op mijn motor een afgebroken knipperlicht, kan gebeuren, dus ik koop een universeel knipperlicht met een indyspacer om te vervangen. Nu blijkt dus dat de nieuwe knipperlicht kleiner is dan verwacht. De oude knipperlicht zat via een rubberen zadel via een gat in de kuip bevestigd, op een bevestigingsplaatje ongeveer 3 cm dieper, zoals standaard bij deze motor. Dit is echter te diep voor de nieuwe knipperlicht.
Ik heb een tekeningetje gemaakt waarin ik laat zien wat het probleem is. Eigelijk is het zo dat van de nieuwe knipperlicht de draadeind te kort is, en de bevestigingsplaatje te diep zit, dus mijn idee was om dit te verlengen via een koppelstukje, en een extra draadeind, alleen ik heb moeite met het vinden van draadeind van M10x1,5.. M10x1 is overal te krijgen, omdat dat veel voor lampen wordt toegepast...
Hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgebeeld
Iemand hier een idee over om dit te monteren??
