Nick_123
Beste monteur/pro hobbyers
Mijn motor heeft een probleempje wat niet zelf kan oplossen. Mijn zxr400 rijd prima maar zodra hij terug moet vallen naar zijn stationair toerental val hij uit. dan probeer ik hem op toeren te houden door aan de gashendel te draaien maar dat heeft als gevolg dat hij via de benzine overloop (op de carburateurs) de benzine eruit gooit.
Oplossing leek mij simpel, vlotter blijft hangen. Nee dus. Na 2 keer GOED schoon gemaakt te hebben zit er geen verbetering in. Volgende optie was de bobine's kapot dus die ook vervangen (met de bougies) maar ook geen resultaat. Als startte hij wel beter.
Samengevat:
starten: moet met volgas anders start hij niet
stationair: loopt hij niet gooit er benzine uit
optrekken: gaat maar net aan met veeelste weinig vermogen (slaat bijna af)
rijden op de snelweg: doet hij prima, zonder dat hij er benzine uitgooit (alphen-eindhoven +-16,50E)
vervangen:
bougies
luchtfilter
bobine's
benzinefilters
accu
carburateurs zijn goed schoongemaakt (2maal)
Motor rijd nu zins een 2 maanden weer rond nadat hij een halfjaar heeft stil gestaan. Ik heb geen idee wat de vorige eigenaar ermee heeft gedaan. hij zij dat hij goed liep (man was wel te vertrouwen volgens mij)
Mijn idee: hij verzuipt voor het leven, dus hij moet afgesteld worden?
Hoop dat jullie mij kunnen helpen!!!
Samengevat:
vervangen:
bougies
luchtfilter
bobine's
benzinefilters
accu
