Ik zit met een elektrisch issue met mijn Kawasaki ZZZ600D (1992). Misschien heeft iemand hier een idee wat er nog speelt.
Ik heb de motor een week of vier geleden gekocht en in de regen naar huis gereden (anderhalf uur). Info over de regen, omdat er een klokje is ingebouwd; deel van de kit was los, waardoor er water in het klokje kwam, ding werkte wel perfect.
Thuis aangekomen, wilde de motor niet meer starten. Accu opgeladen, maar hij bleef slecht.
Bij de motorzaak bleken de stator en spanningsregelaar kapot te zijn. Vermoedelijk heeft de tweede het begeven, doordat de stator stuk was. Beiden zijn vervangen, ik heb ze gezien en ze waren echt kapot.
Onder het zadel zit een zogenaamde junction box. Daarin zitten zekeringen en twee relais. Bij starten knettert het daar, het klinkt helemaal of een relais niet om wil gaan. Na een seconde of twee start hij wel gewoon.
Geen idee of dat normaal is, maar ik hoor het knipperlichtrelais ook even haperen als je richting aangeeft. Hij doet het vervolgens wel gewoon goed.
Het klinkt mij of er toch te weinig spanning wordt afgegeven. Al zijn de meetwaardes helemaal goed. Een week of twee geleden hebben we gemeten of er een lekstroom is en dat bleek niet het geval te zijn.
Alvast hartstikke bedankt voor het meedenken!
- Ik heb de junction box vervangen, maar dat hielp niet
- Het startrelais was bij de stekker geoxideerd, niet wetende hoe hij van binnen was, heb ik die maar vervangen. Probleem bleef bestaan
- De accu had een kromme plaat, zichtbaar van buitenaf. Ook al gaf hij perfecte meetwaardes, ik heb hem maar vervangen, omdat hij misschien niet genoeg piek af zou geven bij het starten. Maar helaas...
- Nadat de stator en spanningswisselaar waren vervangen, deed het klokje het helemaal niet meer. Misschien was hij al zwak en is met een piekstroom doorgebrand? Ik heb het klokje volledig losgekoppeld, maar ook nu weer geen effect
