Techneuten hulp gevraagd
2 aug 2012
176
7
Roermond
Bikers,
ik zit met mijn handen in het haar betref mijn gsxr k6 1000. Vorige week heb ik een garmin gekocht voor op mijn motor, nadat ik de voedingskabel had aangesloten hoorde ik tijdens het rijden via mijn oordopjes aan de audio van de zumo een storend geluid, ik dacht misschien heb ik de kabel langs de dynamo gelegd waardoor hij wellicht stoort. Naar aanleiding van dit alles heb ik de voedingskabel langs een andere weg naar voren gebracht (over de airbox) toen ik klaar dacht te zijn heb ik de tank laten zakken en merkte dat ik de kabel te strak getywrapped had want de tank lag op de te strak getrokken kabel.
Nu komt de kern van mijn probleem, of het nu met bovenstaande te maken heeft weet ik niet meer zeker maar het lijkt me sterk als het niet zo is...
Mijn bike loopt nu slecht, bij starten hoor ik al dat dat niet prettig gaat, als ik vervolgens gas geef komt hij bij een bepaald toerental (verschillend tussen 4 en 8000) en dan maakt hij een een geluid of hij verzuipt en gaat dan ook niet meer hoger in toeren.
Ik heb alle kabels nagekeken of ik er misschien een uit heb getrokken met de voedingskabel verleggen. Kabel op injectoren zitten goed erop, bougie kabel etc.. hij geeft overigens ook geen foutmelding wat kan duiden op een losse stekker.
Wat ik wel vreemd vindt is dat wanneer ik mijn multimeter op stand doorverbinding controleren met pieptoon zet en op de + van de accu houd icm met het frame krijg is dus een pieptoon, hoor dit..? Daarna heb ik geprobeerd om de + los te koppelen en vervolgens de multimeter op de nog aangesloten min en op de + van de accu(dus zonder rode kabel) te zetten ook dan meet ik doorverbinding. Ik weet geen raad meer, het vervelende is ook dit hij dit fenomeen de ene keer wel doet en de andere keer start ik de motor en is er niks aan de hand.
So heel verhaal, ik hoop dat iemand nog suggestief heeft om te proberen...THNX !!
Dit is normaal, dus daar ligt het in ieder geval niet aan.
Geen idee wat het dan wel is. Misschien toch op de een of andere manier een probleem veroorzaakt. Elektrisch probleem doordat je aan kabels hebt zitten frotten of een probleem met benzine/lucht toevoer.
Kan je niet helpen met de gsxr maar volgens mij gebruik je de meter verkeerd...
Je probeerd weerstand te meten met spanning via een spanningsbron, je helpt je meter om zeep....
Al je wilt "doorpiepen" complete accu los, als je spanningen wilt meten moet je de accu natuurlijk wel aansluiten.
gdzijdank, ik zat het al 3 keer te lezen :+
kan je alleen maar de suggestie doen alle wijzigingen netjes 'terug te zetten' en dan het probleem van de motor op te gaan zoeken.
Ik kan uit je verhaal ook niet opmaken welke problemen de motor geeft tijdens het rijden, wat ik lees is dat als je gas geeft in zn neutraal hij bij wisselende toerentallen inhoud/stottert. en waaruit maakt je op dat hij dan verzuipt ?
als het namelijk komt door de wijzigingen in je electra gebeuren lijkt me dat niet gauw je benzinemengsel beinvloeden (hoewel niet onmogelijk) .
De ene keer wel, de andere keer niet... dat zal wel een slecht elektrisch contact zijn. Ik zou eerst de Garmin + voedingskabel van de motor halen zodat je zeker weet dat het niet aan je eigen werk ligt.
Als het probleem nog steeds bestaat dan zou ik daarna kijken of de "strakke actie" de bedrading van de motor heeft geraakt. Misschien zit daar een draadbreuk of een kortsluiting .
Precies! Eerst kijken naar de gedane veranderingen.
Bikers,
veel te lang verhaal
