Yamaha virago 535 insert plaatsen achter oliefilter kap
marceldj
7 dec 2012
15
Hey allemaal,
Ik heb een boutje van mijn oliefilter kap lam gedraaid. Het schroefdraad in het blok is kapot. Nu wil ik er een helicoil in gaan plaatsen maar wil eigenlijk voordat ik de moeite doe om de olie eruit te laten lopen weten of dit schroefdraad in de buitenkap zit of in het blok. Ik kan het zelf niet echt vinden en dit zou het verschil maken tussen of het kleine kapje eraf of uitlaat en grote kap eraf. Als het dat laatste is laat ik het liever doen.
Het gaat om het boutje midden in dit plaatje. Van de oliefilter kap de linker van de 3.
Zit het schroefdraad van deze bout nou in de buitenkap of in het blok zelf? Weet iemand dit?
Hoi Marcel,
deze bout loopt door de zijkap in het hoofdcarter.
Ik heb 'm bij m'n lief haar XV535 ook 'n keer eruit gehad.
Olie eraf, zijkap eraf, boren, tappen. Als je het in een zijkap kunt, kan je 't ook in je blok.
Zorg (by the way...) eerst voor een nieuwe pakking van het zijdeksel...
Ik heb er destijds een helicoil ingezet.
Tegenwoordig gebruiken de (motor)zaken dikwijls liever een insert, een draadbusje.
Er wordt gezegd, dat deze beter blijven zitten.
M'n helicoil zit er al jaren in en ik heb geen ervaring met die draadbusjes.
Succes.
Ad B
