beemer fighter deeeeeeeel 3......
broembroem
03 nov. 2004
Dordrecht
broembroem
03 nov. 2004
Dordrecht
je zou het ook nog met een hol vormige kotterkop kunnen doen, maar vond dit makkelijker aangezien er toch flenzen op moesten komen voor de aansluiting naar de kop.....en ik had geen zin om die erop te lassen.
22 jul. 2008
Kijk, dat verklaart al wat meer. Is het schuine gedeelte van kelk gewoon recht ipv hol? Ik kan het niet goed zien op de foto. Ik hoor het graag, want als een rechte vorm van de schuine kant voldoet, ga ik jouw constructie copieeren in de draaibank. Ik heb de juiste tools niet om een holle of volle vorm te draaien, en weet niet of dit veel invloed heeft op de luchtstroom bij een turbo.
broembroem
03 nov. 2004
Dordrecht
Dusss schreef op 26 december 2017 @ 16:44:
die is bol. net als een gewone inlaatkelk. juist die vorm heeft veel invloed, omdat dat ervoor zorgt dat lucht makkelijker het kanaal in kan. (hoeveel dit bij turbo motoren voor invloed heeft weet ik niet, maar het is sowieso beter.)
als je een radiusfrees hebt met die vorm kan je die inspannen in de beitelhouder. zo doe ik het meestal. dan gebruik je 1 van de 4 snijkanten van de frees als bijtel.
of je slijpt een beitel in de vorm die je wil hebben. zo deed ik het vroeger. de sky is the limit! ;)
suz rgv 800 wijzigde dit bericht op dinsdag 26 december 2017 22:58 (4%)
22 jul. 2008
Bedankt voor de snelle reactie en de tips!!
Ik draai veel te weinig....
Goed uiteinde!
broembroem
03 nov. 2004
Dordrecht
Dusss schreef op 27 december 2017 @ 11:45:
Goed uiteinde!
geen dank. ;)
gewoon buiten de box denken en veel proberen, er kan meer dan je denkt! ow.....en niet bang zijn iets te proberen. :P *O*
jij ook!
22 jul. 2008
Klopt inderdaad, maar mijn werk vind het niet echt tof als ik een paar beitels sloop.... hahaha.
25 aug. 2007
omg. den bosch
ik heb zelf ook een draai en freesbank (bescheiden),...dit zijn de betere tips, zo simpel, dat je denkt.....dat had ik zelf ook wel kunen bedenken.
eigenwijs is ook wijs
broembroem
03 nov. 2004
Dordrecht
trixo schreef op 29 december 2017 @ 12:03:
:P ;)
GTS1000 / GT750
07 jul. 2003
Velfjord, Noorwegen
Dat zijn heerlijke freesjes.. ook voor in de CNC, altijd byzonder fraaie finish met een R3 rondom :)
broembroem
03 nov. 2004
Dordrecht
weer ff een paar uurtjes aan het klooien geweest met het plenum.
aluminium lassen is nog steeds niet echt m'n favoriete bezigheid........maar goed, het begint langzaam aan te komen. :P
broembroem
03 nov. 2004
Dordrecht
broembroem
03 nov. 2004
Dordrecht
broembroem
03 nov. 2004
Dordrecht
broembroem
03 nov. 2004
Dordrecht
03 jul. 2007
Bollenstreek
Nice! :)
Keep on Rocking !
19 jul. 2012
Doetinchem
:9~
Groetjes, Nop.
22 jul. 2008
Mag dan niet je ding zijn, maar je hoeft je er niet voor te schamen.
14 aug. 2008
Beetje oppassen!!
Hij begint nog mooi te worden zo!
#67
11 apr. 2002
Veenendaal
suz rgv 800 schreef op 30 december 2017 @ 16:42:
Ik voel nog een paar verbeterde versies aankomen :+
Lekker bezig weer Kees!
Fairings are for homosexuals
broembroem
03 nov. 2004
Dordrecht
_O- _O- _O- _O-
08 mei. 2009
Niet je ding als ik het zo kon was ik blij!!!!!!!
broembroem
03 nov. 2004
Dordrecht
vandaag wat dingetjes geprobeert en het lassen ging meteen beter.
de blowoff valve wordt normaal open gezet als je je gas dicht doet zodat de druk die de supercharger lever weg kan. omdat die anders vol op de gaskleppen drukt en de boel uit elkaar zou blazen.
omdat ik nu de gasklep voor de supercharger heb valt de druk weg zodra de gasklep sluit, omdat deze de luchtoevoer afsluit.
alleen heb je dan wel een 'gesloten systeem' van gasklep tot kop en mocht de motor een backfire geven bestaat er kans dat er als nog wat losgeblazen wordt.
daarom heb ik de blowoff valve op het plenum gemaakt als veiligheidsklep. met behulp van een bepaalde veerdruk kan ik ervoor zorgen dat hij dicht blijft onder de normale werkdruk, maar opent boven bv 1,5 bar.
(normaal gesproken wordt hij bedient door vacuum dat achter de gaskleppen ontstaat als je het gas dicht doet.)
verders al aan de buis begonnen van supercharger naar intercooler.
suz rgv 800 wijzigde dit bericht op zondag 31 december 2017 18:29 (7%)
broembroem
03 nov. 2004
Dordrecht
broembroem
03 nov. 2004
Dordrecht
