Waarom?nu wil ik graag de voorvork zo'n 10 cm verlagen
Er zijn wel kitjes voor maar volgens mij tot 50 mm.
Je veerweg wordt dan ook veel korter.
Je kan er beter voor kiezen om de poten te laten inkorten zodat je je originele veerweg blijft houden.
Blijft de vraag: waarom? Wat wil je bereiken?
Aan de achterkant draai ik de veer iets stugger als dit mogelijk is..
Is een stuk veer eraf slijpen ook een optie? of veert die dan niet meer genoeg?
zo iets. Dit is dan wel een honda nx650, maar deze lengte van de voorvork wil ik ongeveer
De veer achter stugger draaien, daar verlaag je de achterkant niet mee. Als je de voorkant dan 10 cm door de voorpoten laat zakken, dan wordt hij zo zenuwachtig als maar kan.
Stuk afslijpen van de veer is wel een heel erge beunhaas oplossing
Verlagen achter wordt o.a. gedaan door de lengte van de dogbones aan te passen. Maar ook dan lijkt 10 cm me wel heel erg veel....
Hier hebben ze de voorpoten door de kroonplaat laten steken, maar dit lijkt me geen 10 cm, hooguit 5 misschien.
De achterkant hoeft in principe ook niet verlaagt te worden. Als de voorvork zakt dan komt de achterbrug iets horizontaler te staan wat ook de bedoeling is. Alleen hij veert nu gewoon te veel.
De dogbones dus. Wat zijn dat precies? en hoe zijn ze aan te passen?
hij staat voor al een flink stuk lager omdat je wiel 3" kleiner is, scheelt dus zo'n 37 mm dat de motor al zakt.De veer achter stugger draaien, daar verlaag je de achterkant niet mee. Als je de voorkant dan 10 cm door de voorpoten laat zakken, dan wordt hij zo zenuwachtig als maar kan.
'85 XT heeft geen dogbones,
Gewoon 10 cm aan de bovenkant van de poten afzagen en er nieuw schroefdraad in tappen/snijden voor de doppen en klaar.
En wat doe je dan met die veren die te lang zijn en wat met de luchtkamer die veel kleiner is geworden.Gewoon 10 cm aan de bovenkant van de poten afzagen en er nieuw schroefdraad in tappen/snijden voor de doppen en klaar.
Hoe ga je voorkomen dat de vork onderin slaat omdat je de veerweg hebt gehalveerd?
Ik denk dat je er iets te simpel( of helemaal niet) over nadenkt.Een stukje (minder dan dat je van de poten afzaagt) van de veer afzagen denk ik? De remweg blijft dan hetzelfde lijkt mij, er is alleen een stukje buis vanaf...
