Als je bijvoorbeeld naar de 2 takt crossmotoren kijkt zit daar een powervalve (uitlaat klep welke de tegendruk regelt)op welke de expansie uitlaat doet vervangen
mij is vroeger geleerd dat een expansie uitlaat op een 2 takt wel de goeie maten moet hebben,
dat is een hele rekenarij, en als je daar niet in thuis bent kun je er beter niet aan beginnen.
een verkeerde uitlaat kan je ook vermogen kosten.
Wat een negativiteit, als ik het wist had ik het niet gevraagd
Hoopte op dit forum wat ervaringen te delen en dingen te leren
Welke negativiteitWat een negativiteit, als ik het wist had ik het niet gevraagd
als je op een 2 takt het vermogen wil benutten moet er wel een expansie uitlaat op. Als je bijvoorbeeld naar de 2 takt crossmotoren kijkt zit daar een powervalve (uitlaat klep welke de tegendruk regelt)op welke de expansie uitlaat doet vervangen
Die regelt meestal de uitlaat poort hoogte en in sommige gevallen de volume maar wil je het goed doen ben je nog een expansie nodig.als je op een 2 takt het vermogen wil benutten moet er wel een expansie uitlaat op. Als jebijvoorbeeld naar de 2 takt crossmotoren kijkt zit daar een powervalve (uitlaat klep welke de tegendruk regelt)op welke de expansie uitlaat doet vervangen
Hoezo, je zet er toch gewoon een demper op? :sbij mijn 80cc is het heel goed te merken, originele uitlaat geeft veel koppel en kort toeren bereik, verander ik de uitlaat voor een expansie ben ik koppel kwijt en loopt motor veel verder door in toeren en dus meer snelheid. Nadeel is die bak herrie van een expansiepijp.
Om herrie nou als nadeel te noemen...
Eerst de uitlaat goed, dan de demper uit gaan zoeken. Hoe meer herrie hoe langer de demper.
