SV1000 topic deel XI
SV1000s, SV650s, ZZR 600
14 mrt. 2015
Emmer-Compascuum
Ziet er mooi uit dat laswerk. Voorvork is zeker een aanrader, zowel voor de look als de feel. Zelf poosje terug ook gedaan, had al progressieve veren maar de usd vork stuurt toch echt nog een stukje strakker.
Succes met je mooie fiets.
26 jun. 2013
Coevorden
Nielzemans schreef op 17 augustus 2017 @ 13:35:
Heeft iemand van jullie led knippers achter?
Die wel heel blijven?
Bij mij gaat alles stuk wat ik ook monteer.
Al paar x setjes in nl besteld voor 50 euro een nu Chinese rommel voor 6 dollar.
Alles breekt af of gaat kapot op de printplaat.
Controleer je spanning even bij lopende motor en een beetje gasgeven. Te hoge spanning (>14V) kan dit soort problemen geven.
Zelf had ik achter op mijn SV knippertjes van Yamaha gemonteerd. Zag er goed uit (maar smaken verschillen), uitstekende lichtopbrengst en prima levensduur (bijna 2 jaar mee gereden/12k km) https://m.yamaha-motor.eu...lts%3D16%26StartCount%3D0
Mooi pijpje sjeeseend!
En smiley zegt meer dan 1000 woorden
08 mei. 2008
Bovensmilde
sjeeseend schreef op 05 september 2017 @ 16:05:
[afbeelding]laaste beetje serieuze mod was een 2 in 1 uitlaat systeem fabriceren van rvs afval stukjes.
Ziet er vet uit! Alleen wel nieuwsgierig waarom je naar 1 pijp zou willen? Vond je twee niet mooi?
08 mei. 2008
Bovensmilde
Als ik op Mn Sv bv 150 km per uur gaat zegt mn navigatie 136 km per uur. Is dat normaal dat het verschil zo groot is? En welke is het meest betrouwbaar?
14 mrt. 2015
Emmer-Compascuum
De teller op die van mij is ook zo optimistisch... Dik 10procent tellerafwijking. Hier bestaat overigens correctie apparatuur voor indien je het storend mocht vinden. Ben de naam van het ding even kwijt. Misschien dat een van de anderen hier het weet.
Spreik Je Moehs Taal
26 feb. 2009
Den Haag
Healtech Electronics; speedo healer
Suzuki SV650SA K8
14 mrt. 2015
Emmer-Compascuum
Speedohealer
15 mei. 2004
zuid-holland
thx!
Ik vond ze zeker wel mooi die twee dempers maar ik vond ze wat te lang dus ik had ze al een keer ingekort zodat ze niet voorbij het achterwiel staken en de cats eruit gehaald en extra pijpje in allebei de dempers erin gelast zodat ze wat donkerder klonken, maar ik merkte dat de uitlaat flow vooral door de rechter demper meer aanwezig was en ik vond ze toch best wel nog steeds te zwaar.
Toen ik bij een schoonmaak beurt( borstelbeurt)het geheel eronder vandaan haalde merkte ik dat heel het systeem toch echt zwaar was en dat de motor een stuk lichter kantelde zonder originele uitlaatbochten,het bleek ook dat de linker demper eigenlijk er gewoon opzit voor de sier toen ik die linker bocht eens bekeek onder het blok zijn de pijpen niet rond maar plat of rechthoekig met een deuk in de linkerbocht voor de standaard.......enzo stond dit idee want ik dacht die flow kan beter.
het resultaat is dus aanzienlijk meer koppel in het lage en het middengebied toerengebied en het systeem nu is bijna 8 kilo lichter door een dunnere wanddikte van rvs delen, het spulletje ademt nu ook beter uit doordat er een verloop is van 45mm naar 60mm met een verloop naar 50 mm einde demper ..... dus betere flow en toch wat tegendruk.
Maar bovenal heb ik dit gedaan omdat ik nu veel beter door m,n schuurdeur kan en m,n tuinpoort zonder iedere keer krassen te maken :+
en ik vind het mooier als die voorbochten bij elkaar komen O-)
15 mei. 2004
zuid-holland
klopt trouwens speedo healer .....martijnsmotorkleding in rotterdam o.a. ongeveer 70 euries.
15 mei. 2004
zuid-holland
ze hebben daar ook een goed alternatief voor een powercommander die lang niet zo duur kost en waarbij je ook mappings erin kan downloaden fi tuner pro ....staat ook nog steeds op m,n to do list lijstje
08 mei. 2008
Bovensmilde
sjeeseend schreef op 08 september 2017 @ 17:49:
thx!
Duidelijk verhaal! Thnx voor de tip wat betreft de speedohealer. Misschien ook wel handig als ik niets doe aan die ruime marge. Zou me een hoop boetes kunnen schelen (mezelf een beetje voor de gek houden _O- )
regenpluisje
14 apr. 2007
Ede
Hallo allemaal even een vraag, ik heb sinds een paar weken een sv1000 maar een rotonde op lage snelheid (ongeveer 30 km/h) in z'n 2 gaat vrij hakkelig.
Ligt dit aan de grote 2 cilinder of kan er meer zijn? Ik ben al terug geweest en de injectie is gereinigd en de motor staat op fabrieks instellingen.
Ik kom van een er6n af dit is ook wel wat anders.
NX250 --> GSX-R750 --> ER6N --> SV1000SZ
DL1000
18 dec. 2003
is normaal, terug naar de 1 of met slippende koppeling in de 2.
of gewoon harder gaan })
Suzuki DL1000 k4
Suzuki SV1000s K3
To finish first, first you have to finish
regenpluisje
14 apr. 2007
Ede
Thnx :}
Een duidelijk antwoord
15 mei. 2004
zuid-holland
monteer een 16 tands voortandwiel en het probleem is opgelost, ik had dit ook hakkelen of bokken in lage bochten snelheden maar na het monteren van iets kleiner tandwiel loopt het blok veel beter door z,n versnellingen.
je levert wel een beetje topsnelheid in, op deze site kan je het een en ander berekenen.
http://www.gearingcommander.com/
26 feb. 2009
Den Haag
Nou heb ik welliswaar een 650 ipv een 1000, en voorheen idd bij wat lagere toeren in de 2 een beetje bokken maar dat was na een afstelling op een testbank (destijds bij hoegee, gebruikt een yoshi box dacht ik) helemaal over en merkte dat meteen bij de eerste rotonde.. dus wellicht laten afstellen loont ook de moeite.. nou heb ik overigens destijds het volledige uitlaat systeem vervangen inclusief alle bochten met open pijp (met db killer erin) dus bij mij zijn de cats er ook uit..
Suzuki SV650SA K8
regenpluisje
14 apr. 2007
Ede
Een kleiner tandwiel klinkt wel erg logisch, alleen ben ik nog erg aan het wennen aan de trekkracht.
Maar deze optie ga ik zeker proberen.
Boem is HO! Plons is Water!
07 feb. 2004
Bernisse
Goedemiddag :W even een vraagje heeft er iemand misschien nog een inlaat snorkel van een sv1000 liggen waar hij vanaf wil?
hoor het graag grt Mick
Hyperpro springs Martijns Motorkleding & Accessoires
DL1000
18 dec. 2003
tering, die heb ik echt jaren lang in de schuur gehad, weg te stoffen... laat ik die nou een paar weken geleden hebben weg gegooid... :/
Suzuki DL1000 k4
Suzuki SV1000s K3
07 feb. 2004
Bernisse
^Viper schreef op 22 september 2017 @ 20:18:
Damn jammer zeg, wellicht dat iemand anders hem net nog niet heeft weggegooid :P
14 jul. 2012
's-Hertogenbosch
mick85 schreef op 22 september 2017 @ 21:10:
Die heb ik waarschijnlijk nog wel liggen. Ik zal vanavond even kijken.
07 feb. 2004
Bernisse
Moreeke74 schreef op 25 september 2017 @ 11:27:
Ben benieuwd als vast bedankt voor het zoeken.
14 jul. 2012
's-Hertogenbosch
mick85 schreef op 25 september 2017 @ 18:57:
Gevonden!
07 feb. 2004
Bernisse
*D Heb op je pb geregeerd.
Back in business
05 mei. 2005
Veenendaal
Maar even voorstellen hier. Ik ben vanaf morgen de gelukkige eigenaar van een hele mooie 2005 SV 1000 SZ. Nette fiets met maar 6700 km😎. Zal wel een foto plaatsen zodra ik hem heb. Mocht je nieuwsgierig zijn, hij staat nog op marktplaats...
Futurist
