Suzuki gsx 600f, motor slaat af met gas los laten
TI-84
23 jun 2014
12
Goedendag,
sinds heden behoor ik tot de gelukzalige club van de motor rijders en zodoende heb ik dan ook uiteraard een motor (zoals in titel). helaas is mijn pret vandaag van korte duur geweest, ik ging rijden en na een tijd sloeg de motor af wanneer ik het gas los liet, vervolgens ging het lampje branden dat mijn olie bij gevuld zou moeten worden. maar als ik aan de zijkant kijk bij het glaasje is de motor olie vol. is er iets heel over duidelijk wat ik over het hoofd zie? ik ben een leek in de motor wereld dus je mag het overduidelijke benoemen
hoop dat jullie me uit de brand kunnen helpen! '( '(
Als de motor niet loopt en het contact staat aan brand het olielampje altijd.
Aan de linkerkant bij de carbarateurs zit een stationair stelschroef,stel die eens af op ca 1200 toeren,met het gas los.
ik moet er overigens wel bij vermelde dat ik eerst wel een stuk heb gereden waarbij hij niet afsloeg als ik het gas los liet, dat kwam pas na een stukkie rijden, maar nog steeds hoger afstellen dus??
Graag gedaan, :) die oliegekoelde blokken van suzuki zijn beresterk. :P
Bij normaal onderhoud gaan ze dus ook nog eens tientallen duizenden kilometers mee :]
