Honda cr 500 luchtgekoeld
Mxg86
7 jul 2014
Aller eerst zal in me even voorstellen ik ben Guy en ben bezig met een oud projectje. Ik ben al een tijdje bezig om me honda cr500 luchtgekoeld uit 1984 weer aan de praat te krijgen het beest heeft 10 jaar stil gestaan. Dus ben rustig aan stukje bij beetje alles op orde aan het brengen heb pas een nieuwe bobine gekocht ivm dat ik heen vonk meer had heb heel me ontsteking na gekeken en alles is in orde nieuwe bobine d'r in gezet en hij vonkt maar zwak ( ik heb gelezen dat dat normaal is bij deze motoren een zwakke vonk) hij krijgt lucht en benzine maar ik krijg hem niet aan gekickt ik trap hem tot de compressie dan nog 1 klein slagje en dan trap ik in 1x tot het stepje ik hoor me krukas wel ronddraaien maar het is me nog niet gelukt om hem echt te starten weet iemand misschien tips of trucs zodat ik me motor aan de praat krijg??
Even plat leggen totdat er brandstof uit de carburateur loopt, rechtop zetten en aantrappen met crosslaarzen aan. Je zult niet de eerste of de laatste zijn die een flinke terugslag van de kickstarter krijgt. Je moet iets aan je gashandel draaien tijdens het starten (open).
Dat is het mooie bij die oudere 2T apparaten, hebben bijna allemaal een eigen manier van starten.
Ik zeg "je Enter defect?"..
Maargoed,
...nieuwe bobine d'r in gezet en hij vonkt maar zwak...
Zwak is een beetje 'relatief'. Héél zwak is misschien alsnog té zwak?
Inmiddels ook misschien al verzopen na vele pogingen? Dan kan je namelijk trappen wat je wil.
Is je bougiekabel nog goed met schone contacten? Met een fatsoenlijke kabel krijg je ook misschien een wat 'minder zwakke' vonk.
Succes!
bij de cr500 van mij zet ik de benzine kraan en choke open
leg de motor wat schuin totdat de carburateur vol is en er benzine uit het overflow slangetje loopt
dan de choke dicht en dan kick ik met gas helemaal open bij de 2e keer kicken loopt die altijd.
net wat GASSEN zegt iedere oude 2t heeft wel een eigen andere manier van makkelijk starten
ik zou alles ff checken juiste bougie, compressie?, juiste carburateur afstelling, en ja de vonk, schone benzine, carburateur schoon, dan moet die gewoon lopen.
check het cr500 topic anders
CR500 info en pics - Deel 9 2 smokers Rock!
