Rico Coolen
- 12 jul 2016
- 29
- 0
Weet iemand waar een soortgelijke duo cover te bestellen is voor een witte cb1000r!?
Weet iemand waar ik een soortgelijke duo cover kan bestellen voor witte cb1000r?!
Knappe fietsIs er iemand die voor mijn CB1000RA nog duo voetsteunen heeft liggen (inclusief bevestiging).
Ik zou deze graag van je overnemen
Feli, en een hobby mag (veel) geld kostenYesssss ... zojuist mijn natte droom opgehaald bij Goedhart Motoren in Bodegraven; mijn aan splinters gereden CB600F vervangen voor een CB1000R. Nu de verlanglijst aan modificaties afwerken; dat gaat in de papieren lopen
Hallo, weet iemand een site of adresje waar ze een kat beschermkap kan bestellen voor een IXIL uitlaat?
gr gretje
nee deze is open gewerkt ik heb liefst een geheel dichte kap
weet niet of die te krijgen is maar kan het proberen...toch...
Dit is hem...
http://www.ebay.nl/itm/131808970843?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Na twee keer rijden heb ik nog een kleine modificatie doorgevoerd. Als je hem binnen hebt moet je het maar even aangeven dan post ik nog even een plaatje van de aanpassing
Welke modificatie heb je gedaan?
En ben je er nog steeds tevreden over?
Hoi,
Ik ben sinds afgelopen weekend toe aan een nieuwe motor en heb een 2008 of 2009 Cb in gedachten.
Even een paar vraagjes.
- Er staat er 1 met een cat en een powercomander. Wat is het nut van een powercomander als er gewoon een cat op zit (wel een sportuitlaatje)
- iemand ervaring met geimporteerde fietsen? alle ABS fietsen binnen mijn budget zijn geimporteerd.
- hoe is de zit positie? druk op de polsen ja/nee is de knie hoek krap (ik heb gewichtsproblemen vandaar)
Voor de liefhebbers/belangstellende:
We zijn los !
De inschrijving van de motor elfstedentocht van 5 juni 2017 is geopend voor iedereen !
Link
ik ga zoiezo en lijkt me leuk om meerdere CB's te zien!
hey,
ik heb sinds vorige jaar een CB ook trouwens me eerste motor.
1: ja puur voor de afstelling gok ik maar meestal word het gedaan als de kat weg is ja.
2: Die van mij bleek ook "achteraf"geimporteerd te zijn. nog geen enkele probleem mee gehad. en hoorde dat ook redelijk normaal is.
3: Ik vind het een lekkere positie. voor mijn gevoel zit ik een beetje schuin naar voor richting het stuur. Maar ik heb geen last van me polsen/knie ruimte. ik ben zelf 183CM/92KG.
Ik zou ergens gewoon een test rondtje doen als dat kan/lukt.
Heb de motor een paar weken geleden verkocht maar hij werkte nog steeds prima.
Ik heb nog twee van deze schijfjes onder en boven het beweegbare deel gemonteerd voor meer stevigheid in de constructie.
Helemaal rechts zeg maar... (hier zat het er nog niet op)
Hoi,
