Yamaha TRX850 topic deel 10
16 nov. 2009
Wilp
Zaterdag maar eens kijken of trxxie t nog doet. Eigenlijk twijfel ik er niet aan.
07 aug. 2007
Den Haag
truusjetrap schreef op 27 juli 2017 @ 20:39:
en ? :]
16 nov. 2009
Wilp
:Y Hij doet t, deze week maar eens kijken of het rijden weer gaat
10 jun. 2003
's-Heerenberg
Ik heb er dit seizoen tot nu toe veel te weinig op gereden... Maar as 'ie lup, dan lup 'ie heerlijk 8-)
Life is too short to remove USB safely
15 mei. 2011
Maandag de beide TRX-en op de baan in Mettet!
ZAC race, mooi kort TRX baantje, dat wordt genieten.
16 nov. 2009
Wilp
Pieter H schreef op 03 augustus 2017 @ 09:12:
En???? Goed gereden met z n twee?
15 mei. 2011
Ja, ging best wel aardig goed, technisch baantje, dus van bocht naar bocht.
Geen rust tussendoor..
Mariska helaas in de race met een highsider er af,
dus die heeft een flinke smak gemaakt.
Gelukkig is de schade aan mens en machine beperkt gebleven.
Mariska stijf en pijnlijk, motor wat geschaafd..
Dus de terugreis over de Belgische hobbelwegen was niet echt fijn voor haar....
Maar het gaat ondertussen alweer wat beter!
op naar de volgende race 18 sept. in Assen!
Pieter H wijzigde dit bericht op zaterdag 12 augustus 2017 09:28 (6%)
16 nov. 2009
Wilp
Pieter H schreef op 10 augustus 2017 @ 07:41:
Mariska helaas in de race met een highsider er af, ze ging iets te enthousiast op het gas, of even iets te weinig grip...
Oops, gelukkig alleen pijnlijk komt door de tijd wel weer goed en de motor is maar metaal en plastic. Beterschap en succes
15 mei. 2011
check it out:
De TDM/TRX/Tracerclub heeft een nieuw en modern forum!
Rechtstreeks foto's posten enz!
TRX850 & SZR660
13 dec. 2002
Assen
Pieter H schreef op 14 augustus 2017 @ 15:33:
check it out:
Ziet er goed uit!
Ik had al eens een berichtje gestuurd dat ik graag in 't TRX subforum wil kunnen posten (niets van gehoord), nu kan ik ook niet meer in 'Specials' reageren. '(
Alleen nog maar in Algemeen, maar dat is me te... algemeen.
Bochten- of circuit training? 2TheExperience
TRX850 & SZR660
13 dec. 2002
Assen
Een ouderwetse picture of the day dan maar? :)
https://image.ibb.co/dHSpMk/DSC_0161.jpg
16 dec. 2007
Turnhout
Hoi TRX-ers,
Update
voorkantje klaar, remschijven en klauwen pas laten maken
En getest op circuit
Nieuw circuit en lang geleden, ook eerste keer met Trx
Grtjes J.
TRX850 & SZR660
13 dec. 2002
Assen
Nice! Wat is er veranderd aan de voorkant dan?
Net de startpost gecheckt en je had al een WP UPSD en Marvic voor Ún achter toch? 8-)
16 dec. 2007
Turnhout
Ik heb brembo nu, eerst blue spot, allereerste serie met pijpje onder...yzf thunder ace. Zijn te koop.
grtjes
The White Russian
08 jun. 2008
Hilversum
Hi mannen,
Sinds een tijdje heb ik een rood/zwarte waas rondom het voorste tandwiel zitten. Dus ook op de standaard, kettingkapje en dat uitstekende ronde ding (volgens mij versnellingsbakhuis). Kan het zijn dat er olielekkage bij de as van het voortandwiel is? Of is dat roest wat van mijn ketting komt?
Gr
Yeah, well, that's just like, your opinion, man.
TRX850 & SZR660
13 dec. 2002
Assen
Zolang het geen rode waas voor je ogen is, is er weinig reden tot zorg. :+
Maar wat bedoel je met rood/zwart... vettige, natte drab? Dan zal het olie zijn.
Of is het goedje droog? Hebbie fotootje?
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Wie heeft er nog een schadetank voor mij liggen? De staat van de lak is onbelangrijk. Hij moet niet helemaal in elkaar zitten, maar een deukje is geen probleem. Ook hoeft de tank niet vloeistof dicht te zijn.
Ik wil deze tank gaan gebruiken om er een bagagevak van te maken. Om kleine dingen zoals telefoon, portemonnee en TomTom in op te kunnen bergen. Benzine hoeft er niet in, dat gaat in de tank die ik op het zijspan heb zitten. En omdat ik zelf even niet verder kan met m'n zijspan bouwelarij, is dit een mooi projectje om op te pakken.
The White Russian
08 jun. 2008
Hilversum
Tarwetijger schreef op 27 augustus 2017 @ 23:15:
Hoi Tarwe,
Nee het is geen drab, maar wel vet. Het ziet eruit als een soort nevel van olie. Kan het gewoon met m'n vinger eraf halen. Maar ik heb sterk de indruk dat het gewoon ook roestwater bevat, wat samen met wat kettingvet is gaan verstuiven ofzo.
Ik laat voor de laatste keer mijn ketting en tandwielen door de zaak vervangen, zodat ze ook die eventuele lekkage kunnen verhelpen. Komende keer wil ik hem zelf breken en klinken, dat lijkt me echt supersimpel. Wel dure tool voor nodig als ik het zo zie.. Jullie ervaring?
16 dec. 2007
Turnhout
Hoi Vieze,
Kijk ook even de oliekeerring na, van de uitgaande as...als ze toch het tandwiel vervangen, er staan interessante dingen op het forum daaromtrend....
Grtjes
15 mei. 2011
Die keerring wil inderdaad wel eens gaan lekken.
TRX850 & SZR660
13 dec. 2002
Assen
Afgelopen zondag op Midland geweest. Voor het eerst als (aspirant-)'werknemer' i.p.v. cursist. Pittig maar heel erg leuk!
https://circuitfotografie.shop/_2TE2017/20170903/Blok2/thumbnails/20170903CF_2162.jpg
https://circuitfotografie.shop/_2TE2017/20170903/Blok2/thumbnails/20170903CF_2129.jpg
https://circuitfotografie.shop/_2TE2017/20170903/Blok2/thumbnails/20170903CF_2421.jpg
Vieze schreef op 29 augustus 2017 @ 01:05:
Die kettingklink/breek-setjes heb je in soorten en maten. En dus in verschillende prijsklassen. Ik had een goedkope en ja die gaat gewoon makkelijk stuk. Later heb ik een eenvoudig tooltje gevonden om te klinken maar ik heb het nog niet vaak genoeg gebruikt om een goed oordeel te kunnen vormen.
TRX850 TDM900
19 jul. 2008
Erica
En leuke fotoos aan over gehouden. Luek baantje Midland, kan me er altijd kostelijk vermaken.
sEn 'pittig'in de zin van.....?
TRX850 & SZR660
13 dec. 2002
Assen
fernand schreef op 05 september 2017 @ 12:08:
Correcte lijnen rijden, goede zithouding, bijna overdreven kijktechniek om het goede voorbeeld te geven en ondertussen in de spiegels kijken hoe degenen achter je het doen zodat je daarna nuttige feedback kunt geven. :o
ZAC #393
24 okt. 2012
Ik denk dat ik de 24e heen ga mits het allemaal toelaat :)
Yamaha YZF-R6 Yamaha SZR660
ZAC #393
24 okt. 2012
Mooie foto's trouwens Tarwetijger!
