vonketrekker
Collega sleutelaars,
Ik heb een probleem met mijn DL1000 en ik heb geen flauw idee waar ik het moet zoeken:
Het probleem
Na een stuk snelweg (minimaal 45 minuten) valt mn motor uit. Soms wil die nog heel even stationair draaien maar smoort die na 10 seconden, soms is het gewoon gelijk uit.
De symptomen
Wat heb ik al gedaan
Gelukkig heb ik nu 3 dagen vrij, dus ik kan 3 dagen aan 1 stuk sleutelen. Ik ga morgen iig
de bougiekabel+kappen vervangen. Verder ga ik zoveel mogelijk bekabeling en aansluitingen controleren.
Waarom dit topic dan?
Omdat het een beetje schieten met hagel is, ik heb werkelijk geen idee wat precies de storing is. Testen van bougies ed is helaas moeilijk omdat het pas na een flink stuk rijden optreed en het best veel sleutelwerk is om erbij te komen. (Plus dat het blok dan natuurlijk loei heet is.
Ik verwacht ook niet een duidelijke oplossing, maar wellicht heeft 1 van jullie zoiets eerder meegemaakt, of hebben jullie nog een goed idee wat het kan zijn.
Het probleem
De symptomen
- Het treed alleen op na 45 minuten snelweg (= constant 4000rpm of meer). Wanneer ik 1,5 uur binnendoor rij (afwisselend in het rood en soms stationair) is er niks aan de hand.
- Als ik start met flink gas erop blijft die lopen, echter niet constant.
- Het probleem lijkt langzaam op te bouwen. Eerst valt die uit onder de 2K, rij ik dan door, dan moet ik uiteindelijk boven de 5K draaien om hem levend te houden
- Laat ik het blok even lekker afkoelen (halfuur niet gebruiken) dan is het probleem weer even weg.
- De koelvloeistof blijft keurig op temperatuur, olie temperatuur kan ik helaas niet makkelijk meten
- Bougies vervangen
- Vloeistoffen gecontroleerd
- Alle (sensor) stekkers nagelopen die tegenkwam.
