TSCC
jpreesink bedankt zou toch wel moeten lukken denk ik en ja het was frisjes.
-Powercommander en losgekoppelde lambdasonde, aanrader!
Het zwarte is er inmiddels wel af ookJa Salami TDM doet het prima gaat ook lekker rond op het circuit asvalt.
Heb je zelf een idee waar het vandaan kwam? Uit het motorblok of vanuit het achterwiel? Loopt je ketting vrij? Zat er misschien iets tussen je band en spatbord? Zandkorreltje op je remschijf?Ik heb een vraag ik kwam zo straks thuis van mijn werk en wilde de motor in de garage zetten, maar toen ik optrok hoorde ik even een soort van schurend geluid daarna was het weg en trek ik iets rustiger op is geen soort van schurend geluid te horen.
Dus feller optrekken een soort van schurend geluid en bij rustig optrekken geen soort van schurend geluid, iemand een idee?
het is waarschijnlijk de koppelingkorf, bij hoger toerental met slippende koppeling komt dat voor. niet bij alle TDM's, maar zo nu en dan een exemplaar.
iets minder toeren en koppeling iets sneller laten opkomen.
of koppelinghuis vervangen.
afgezien van een irritante krijs kan het geen kwaad.
groet,
Pieter
groet,
Pieter
Pieter, als ik koppelinghuis wil vervangen wat zijn de kosten ±?
Gisteren iets wezen ophalen in Friesland, nu nog tijd vrij maken om het eronder te hangen
Had nu eindelijk een Panda met een ruime 160 pkJe bent wel de eerste die een TDM blok in een Panda hangt
