Yamaha TDM 850 en 900 Topic Deel 6
26 jul. 2015
Helmond
Haga-San schreef op 05 januari 2018 @ 15:36:
En verder, tja, je kan vanalles van een TDM vinden, maar het rijdt heerlijk. Als je rondjes van 8 minuten op de Nurburgring wil rijden, moet je hem niet kopen, en als je indruk wil maken op de chickies ook niet.
Die rondjes op de Nurnburgring,daar doe ik geen uitspraak over .....
Maar er zijn vast ook chickies die juist warmer lopen voor iets anders dan zo'n buikschuivert ;) .
En het is een motor die niet snel ergens vies van is :] .
08 jan. 2009
Oostende
Bedankt mensen , ik ben weeral wat wijzer en meer overtuigd 😉
cb125,bmwR75,cb750c,xjr1300,vf700c,TDM850,Deauville650
TDM900A
07 mrt. 2008
Bussum
Juudje39 schreef op 05 januari 2018 @ 15:20:
Eigenlijk wel benieuwd wat die moderator rijdt,als die al motor rijdt ;) .
M
Honda BlackBird.
Regelmatige bezoeker van www.tdm-trx.nl
Estheet-Proleet
30 nov. 2008
Eh, dat kan je bezwaarlijk een "absurd stomme" motor noemen... ik heb met de mijne ooit BIJNA 300 km/u gereden.... (op 285 km/u waren de weg en mijn cojones op.... :P )
Sja wat moet je dan doen....
03 mei. 2013
Dedemsvaart
Meeste ABS van de TDM's is gewoon prima hoor; laat je niet afschrikken door 1 of 2 horrorverhalen.....
Dat dus.
Estheet-Proleet
30 nov. 2008
Proefrit dringt zich dus zeker op....
22 dec. 2014
Beste mensen,
Ik heb een vraagje
Mijn motor loopt altijd lekker, behalve als hij eenmaal warm is. Na zo'n goed uur rijden begint de meeste rechter meter op te lopen, volgens het handboek de motortemperatuur. Zodra deze ongeveer halverwege aangeeft begint de motor niet meer lekker te lopen. Bij stationair draaien valt ie plots uit. Iemand een idee waar het probleem kan liggen?
07 mrt. 2006
Thuis
JSijts schreef op 12 januari 2018 @ 14:38:
Beste mensen,
Ik heb een vraagje
Ik gok op de "choke" die blijft hangen, bekend TDM dingetje...als je een 900 hebt tenminste ;)
Mijn werk is zo geheim, ik heb zelf ook geen idee wat ik doe!
22 dec. 2014
Salami schreef op 12 januari 2018 @ 18:27:
Nee dat is het niet, die gaat duidelijk uit als ik hem terug indruk. Het gaat om een 850 uit '91. Maar bedankt voor het meedenken
TeDiuM 900 / XS750 '78
07 apr. 2002
Tilburg
Mede TDM'ers, een vraagje dit keer;
Mijn TDM900 van '03 (101,000km) start soms wat lastig.
Het viel mij op dat bij het starten ook het display wegviel en de klok en dagteller gereset werden.
Daarom heb ik de accu vervangen; deze zat al in de motor toen ik deze 4 jaar geleden kocht maar ik weet niet hoe oud die was. Het was geen originele maar een DynaVolt.
Ik heb er nu een Yuasa ingezet, 12Ah, een 'normale' onderhoudsvrije accu.
Het display valt nu niet meer weg bij het starten maar toch slaat de motor vaak niet snel aan.
Dat is dan als hij bijvoorbeeld buiten in de wind heeft gestaan (bij lage buitentemperaturen) of op mijn werk in de parkeergarage (winderig, maar wel droog / niet vochtig)
Als ik hem uit de garage pak, of als hij al gelopen heeft, start hij wel direct goed.
Zou dit accu/startcircuit gerelateerd zijn Toch accucapaciteit laag bij deze temperaturen, startmotor 'wat minder' (koolborstels?) ?? of misschien de injectors/niet lekker vernevelen met koude benzine??
Als hij dan eenmaal loopt (het starten duurt dan vaak meerdere seconden, ik start een paar tellen en hou dan op, dan nog een keer en dan slaat hij na een paar tellen aan) dan loopt hij gewoon goed, hoewel het me wel is opgevallen dat hij recent nog 2x af sloeg bij het wegrijden.
Kan het (dus) ook de choke zijn die misschien niet helemaal lekker meer mee doet?
Haga-San wijzigde dit bericht op woensdag 17 januari 2018 11:05 (19%)
Mijn XS topic Rondje Zolder: http://www.vimeo.com/4360962
23 jun. 2002
Oosten des lands
Haga-San schreef op 17 januari 2018 @ 10:52:
Ik zou eens beginnen om een busje antivochtspray te kopen en daar mee alle stekkerverbindingen te behandelen, kijken of de TDM dan beter start.
Ik dacht toch vast dat ik meer peekaas had............of is 215 genoeg
TRX850 TDM900
19 jul. 2008
Erica
Kaxan schreef op 17 januari 2018 @ 22:27:
Dat ja. Deed ik met wd40. en de kabels van de bobines naar de bougies opfrissen, door er een stukje af te knippen en weer goed vast te draaien.
De rest laat ik aan de techneuten hier ......... waar zijn ze gebleven :+
En er waS EENS EEN AANSLUITING VAN MIJN ACCU los gegaan, starte toen ook lastiger.
fernand wijzigde dit bericht op vrijdag 19 januari 2018 12:37 (8%)
23 apr. 2011
Capelle aan den IJssel
Bij deze verlaat ik het tdm topic, daar ik afscheid ga nemen van mijn tdm 850 3vd. Sinds maart 2016 in mijn bezit, ik rij 365 dagen per jaar en alleen maar narigheid mee gehad. Doordat onze financiële en privé situatie is veranderd helaas niet de mogelijkheid gehad om eerder afscheid te nemen. Buitenom de normale slijtagedelen, zoals banden, ketting, remmen etc. veel rottigheid gehad o.a.:
- 2 kapotte accu's
- Spanningsregelaar kapot
- Diverse elektronica problemen en daardoor veel dingen vervangen zoals knipperlichtrelais, bobines, bougies etc
- Uitlaatbochten vervangen voor RVS
- Zo'n beetje alle lagers vervangen
- Versnellingsbak kapot, met als gevolg complete blok vernaggeld door losse tandjes overal, complete blok gewisseld.
- Zo'n beetje alle revisiesetjes gebruikt, o.a. remmen, benzinekraan, carburateurs, rempomp.
- Achterremklauw vervangen voor een 2e hands exemplaar i.v.m. vastgerotte ontluchtingsnippels
- Achterrempomp vervangen, was niet meer te reviseren
- Afgebroken topkuipsteunen, een oude beschadiging is gaan roesten en daardoor op die plek afgebroken
- Tank gereinigd nadat de benzinefilters in ontbinding waren gegaan, filter vervangen voor een externe filter
- Door bovenstaande het complete brandstofsyteem gereinigd en preventief meerdere slangen ed. vervangen.
- Meerdere keren met een verzopen motor gestaan ivm carburateurs problemen, veelal veroorzaakt door bovenstaande
- Motor is 2 keer afgesleept wegens uitvallen op de snelweg, 1 keer elektronica en 1 keer verzopen tijdens het rijden
- Ontelbaar veel km gelopen met de motor :')
- Motor heeft een aantal maanden stil gestaan
- Meerdere keren door mijn vrouw opgehaald of gebracht naar mijn werk ivm motor problemen
Altijd Honda gereden en nu een keer een Yamaha, dat is me erg slecht bevallen dus vanaf komende week dus weer vertrouwd op een Honda :]
Hans89 wijzigde dit bericht op zaterdag 20 januari 2018 23:21 (0%)
30 apr. 2009
Zwijndrecht (Zuid Holland)
Jeetje wat een pech. Je TDM was 22 tot 26 jaar oud. Zonde dat hij je toen al op kosten heeft gejaagd! Ik ken er ook een paar die het met redelijke tellerstanden nog prima doen. Succes met je Honda!
07 apr. 2002
Tilburg
Hans89 schreef op 20 januari 2018 @ 23:01:
- 2 kapotte accu's
Er zijn betrouwbaardere motoren dan een TDM850, maar jij hebt gewoon pech gehad met een heeeeele slechte motor!!
De TDM850 heeft wel wat kwaaltjes, waar ik verder niet zoveel van weet, maar in het algemeen denk ik dat Yamaha na 2000 niet veel slechter is dan Honda op betrouwbaarheid, maar oudere Yamaha's zijn wel minder dan oudere Honda's..
07 apr. 2002
Tilburg
fernand schreef op 19 januari 2018 @ 12:36:
Dan doet ie het ook niet idd.
In mijn geval ben ik ook begonnen met wat basic checks en warempel; een bougiedop zat niet volledig doorgedrukt!
Waarschijnlijk laatst bij het kleppen stellen niet volledig aangedrukt. Vreemd genoeg eerder nooit wat van gemerkt; hij deed het goed, alleen starten in bepaalde omstandigheden. Maar probleem gevonden dus.
Verder nog wat zaken gecontroleerd en stekkers nagelopen; 1 gecorrodeerde verbinding gevonden.
Ook de choke unit even bekeken, meer uit nieuwsgierigheid. Snap nog altijd niet echt hoe die nu werkt maar met de koude start heeft ie volgens mij niks te maken. Maar hij was nog netjes.
23 jun. 2002
Oosten des lands
Op het moment dat je de choke gebruikt sluit je een deel van de luchttoevoer af en wordt het benzine-luchtmengsel rijker en start de motor bij koud weer beter.
Dus, vol de choke open betekent eigen dat de chokeklep dicht gaat.........
XTZ 850
28 apr. 2005
Dronten
_O-
LeonS schreef op 20 januari 2018 @ 23:46:
_O-
07 apr. 2002
Tilburg
Kaxan schreef op 22 januari 2018 @ 21:43:
Dat begrijp ik, maar ik ben meer benieuwd naar wat er in het deel van de chokeklep zit, tussen de koelwateraansluiting en het bewegende pennetje.
Wat maakt dat het pennetje beweegt, en heeft dat te maken met de koelwatertemperatuur of...???
Of meer met het circuit van de thermostaat, dat deze klep alleen bediend wordt als de thermostaat open is of zo.
En waarom dan deze klep, als je een injectiesysteem hebt. Volgens mij worden chokekleppen bij injectiemotoren amper nog gebruikt.
TRX850 TDM900
19 jul. 2008
Erica
Haga-San schreef op 22 januari 2018 @ 14:35:
Dat krijg je als je 'vreemd' gaat :+
Wel veel plezier met je volgende Onda
26 jul. 2015
Helmond
Tja,er zijn ook onbetrouwbaardere motoren _O- .....
Met elke motor is het deels ook een kwestie van geluk.
23 jun. 2002
Oosten des lands
Haga-San schreef op 23 januari 2018 @ 08:03:
Injectie motoren hebben geen choke, het "brein" bepaalt de verhouding lucht/benzine, de motor draait meestal na de start even met verhoogt stationair toerental.
31 jan. 2018
Rotterdam
Dag mede-leden
Ik heb sinds gister een tdm 850 3vd blok onder mijn motor gebouwd ter vervanging van de vast gelopen trx 850 4nx motor.
Nu wilt deze nog niet zo goed lopen en dit heeft waarschijnljik te maken met de CDI, dit is een 4TX cdi.
Nu heb ik her en der gelezen dat het mogelijk is deze cdi alsnog te gebruiken maar dat er iets gedaan moet worden met de bedrading met betrekking tot de bobines.
Ik hoor het heel graag als iemand hier ervaring mee heeft!
Dank!
11 feb. 2011
voorburg
Beste forum lezers. Ik ben momenteel aan het kijken voor een TDM 900. Ik ga 2e hands kopen en wil graag weten waar ik al zoal op moet letten. Met andere woorden, wat zijn de zwakke punten waar aandacht aan gegeven moet worden bij een aanschaf. Ik hoor graag van jullie.
pensionada
07 apr. 2002
Tilburg
Kaxan schreef op 25 januari 2018 @ 21:48:
toch zit er zo iets wel op :P
