die ken ik niet
maar is al een handleiding voor toch
ff lezen kom je er wel uit.
Het zal iets te maken hebben met inlezen van een nieuw afstandbediening.
If you can disarm the system - ie; you have a
working fob and need to add another;
1. Ensure the motorcycle ignition is switched off
2. NOTE Sections 3, 4 and 5 must be completed
within 10 seconds
3. Arm and disarm the system from the fob
4. Switch the ignition on-off 5 times in quick
succession, leaving the ignition ON at the 5th
action
5. Change the state of the accessory switch
circuit - WHITE wire (ie; connect to ground if
not connected and vice versa) The unit will
beep once and enter learn mode
6. Press and hold the Lock button until the unit
beeps then release it
7. The unit will beep twice
8. Press and hold the Lock button again and the
unit will beep three times.
Handleiding link heeft K@W@ al geplaatst voor je
suc6
