Het grote spuiten en laten spuiten topic.... deel 3
fighternorrie
15 dec 2003
13.266
113
Nibbixwoud
Het 3e deeltje al weer voor en door spuiters, zowel hobbyisten als 'profs'
Binnenkort zal ik de startpost vullen met wat 'How to's' en begrippenlijstjes *O*
Ik heb nog een vraag. Binnenkort ga ik de twee velgen van mijn motor spuiten.
Nu het zijn beide tubeless banden en ik vraag me af of de banden nog even goed zullen afdichten nadat ik de binnenkant heb meegespoten?
Ik zie het vaak dat de binnenkant gewoon wordt meegespoten, maar ik vraag me dan af of er geen luchtverlies kan zijn aan de zijkanten?
Alvast bedankt.
Moet zo heen probleem opleveren? Spuit vaker wielen en dat heeft tot nu toe geen problemen gegeven. Poedercoaten btw ook nie.
Enigste waar je rekening mee moet houden dat je bv bij alu gietwielen welke een blank alu uiterlijk hebben de lak goed moet voorbereiden. Meestal is deze zo glad dat lak er niet zo goed op houdt.
Succes grt Dré
Alvast bedankt.
Spuiten met 2K of spuitbussen?
Sowieso raad ik altijd aan (als je niks bijzonders wil) velgen te laten poedercoaten.
Met Norrie eens. Of je wilt bv enkel het hart in kleur hebben.
In basis behandelen van velgen (even wat advies voor iedereen niet enkel voor de vraag steller):
-Spuit of coat je de hele velg is het devies (ook met coaten) banden eraf nippels eruit, lagers eruit. Lagerschalen afplakken, zorgen dat het hart echt schoon is. Advies is 2k lak uit spuitbus of verfspuit.
Voorbehandeling spuiten: start met een goede primer, ondergrond goed open schuren, oude losse laklagen eerst verwijderen.
De coater zal zelf de oude lak verwijderen en de velg voorbehandelen door stralen. Geef hierbiij goed aan dat hij de lagerpassing moet afplakken.
Dan geheel spuiten tot ver over de rand naar binnen. Met coaten zal de gehele velg behandeld worden. voor de looks kan dit nog afgewerkt worden met blanke coating.
Voor het enkel het hart spuiten en blanke velgranden kan coaten ook best. Maar dan moet je naar een gespecialiseerd bedrijf. Die ontlakken de velg, coaten deze, draaien de randen af en vernissen deze vervolgens.
Voor enkel het hart spuiten geld wel bij voorkeur eerst de velgrand behandelen cosmetisch aanpakken. Dan afplakken, schuren, voorbehandelen en spuitgangen afwerken. Let op hoe je afplakt en op welke rand. je hebt al snel dat als je niet uit kijkt net dat randje hechtprimer er onder door komt.
Hopelijk heb ie er wat aan.
Moet binnenkort zelf een set fatboy wielen het hart zwart maken en de rest opknappen zal dan de stapjes hier wel posten met wat pics.
Info coaten (is een apart topic over hier Velgen poedercoaten -> adressen & prijzen)
Dat is info waar ik héél veel aan heb :) Bedankt aan beide. En die foto's wil ik zeker zien dat kan veel helpen. Bij mij is het toch nog niet voor meteen met dat nog enkele zaken voorrang hebben.
Mijn voorkeur gaat uit naar spuiten, weliswaar met 2K verfspuit. Poedercoaten ga ik niet doen want ik heb hier nog een liter verf staan in de kleur die ik wil en wil de kostprijs wat drukken. Als ik niet blij ben met het resultaat laat ik ze volgend jaar nog coaten.
Maar dus het is al geen probleem voor de band op de binnenkant vd velg.
De ene velg is witte lak met blank erover denk ik, de andere is gewoon blanke lak denk ik. Soit, voorbereiding is belangrijk. Héél misschien kan ik die bij iemand laten zandstralen, maar dat weet ik nog niet. Nieuwe lagers heb ik hier liggen want die moesten bij één wiel toch vervangen worden.
Voor de velgen ga ik matzwarte direct to metal industriële verf gebruiken (biccs bichodur). Alleen heb ik nog nooit echt nagedacht over een primer, met dat ik altijd al een direct to metal verf gebruikt heb, en dat ging tot nu toe goed.
Het lijkt me wel nodig bij een velg en zeker de binnenkant dan.
Dus misschien nog een vraag, welke primer kan je aanraden of is voldoende? Ik heb hier een 1k spuitbus acryl primer van motip staan. Kan ik zoiets gebruiken? Zoek ik beter naar een 2k primer?
...das ook een flitsend rood kleurtje !...
Stryker Red
...rood met mooie lagen blanke lak...
...ben dol op rood op een voertuig...
...meerdere rode auto's gehad, een rode R80RT, en een jaar of 4 rondgereden op een rode R1200RT...
...rode Honda Bol d'Or gehad, en in de huidige sportfiets zit ook vrij veel rood...
...een rode Honda CB400F, en een rode Suzuki GS750E, en een rode Puch Maxi S... :+
...want..., mooi rood is niet lelijk... ;)
de R80RT...
de rode R1200RT
...heb zelf ook een Calypso Red BMW E36 320i gehad...
...sommige vonden het een vreselijke ouwe-lullen kleur, maar ik vond het helemaal top !...
de mijne destijds
...goh...
...een Yamaha in Stryker Red...
...staat zelfs op de tank...: Stryker Star... :/
...Google ook maar eens op Yamaha Stryker...
...moet je elke keer gaan uitleggen waarom je je motor in het Yamaha-rood gespoten hebt...
Goede tip
Ik ben eruit het wordt Drékes rood. (Laat de Stryker red mengen dus kan een beetje met de ingredienten spelen.
Wel jammer voor de Viper eigenaren die de meerprijs van 14000,- hebben moeten betalen om hun kostbare Viper in een Yamaha kleur geleverd te krijgen.
:X -O-
...doet mij erg denken aan dat rood dat je momenteel vrij veel ziet op die Clio-auto's...
...wat ik trouwens een enorm mooie kleur vind... :Y
Heb ooit 's een Honda gespoten in een soort candy rood, was ook best mooi inderdaad:
Was alleen wel een rotkleur om te spuiten (zilveren base met candy rode inkt)
Je hebt tegenwoordig toch ook 1-laags candy kleuren dacht ik?
Ik heb er idd geen ervaring mee. Heb wel 's een paar keer echte candy's gespoten en dat blijft het mooiste qua diepte, maar zo moeilijk om het egaal zonder vlekken te spuiten.
Ik weet ook niet of die Renault Clio (staat er bij mij in de straat ook wel 's een in dat candy rood) ook een 1 laags candy is of niet.
