iGO Primo 2.4 Motorcycle Edition
14 apr. 2015
hd2w4w schreef op 22 mei 2017 @ 21:49:
Ik heb Becker Mamba gewoon in het Nederlands.
Taal is in Mamba in te stellen.
Hier niet , kan alleen de in Engels en in roemeniŽ zetten, ik denk dan dat ik het dutch taal bestandje niet hebt.
Kan je deze misschien naar mij doorzetten?
Ron
25 jan. 2009
Klazienaveen
Ik was net mn navi aan het uitvogelen en kwam erachter dt er maar een paar landen in staan( 12 landen). Ik zocht Oostenrijk, maar kwam erachter dat deze er niet meer in staat:(
Heel vreemd. Het is gewoon igo primo 2.4 met MotorEditie.
Wat is er mis en hoe kan ik het herstellen?
saafie wijzigde dit bericht op dinsdag 23 mei 2017 02:25 (9%)
GSF600N Bandit
16 jul. 2007
De Bilt
saafie schreef op 23 mei 2017 @ 02:22:
Welke landen je hebt staat los van de motor editie.
De motor editie is alleen de software die het aanstuurt, en het kaartmateriaal verzorgt de informatie over de landen.
Sluit je navigatiesysteem aan op je computer. Kijk eens in de map USERDATA en dan MAPS en dan in de submappen of je daar Oostenrijk er tussen hebt staan?
I'm a cowboy, on a steel horse I ride
Swiftly and with Style
01 aug. 2005
Doetinchem
Dit ziet er uit als of je geen kaartmateriaal van Oostenrijk hebt.
Suzuki GSX 750 ES/ F, Honda VTR 1000 Firestorm, Kawasaki Versys 650, KTM 990 Adventure
25 jan. 2009
Klazienaveen
VTRrookie schreef op 23 mei 2017 @ 07:43:
Geen Oostenrijk, maar ook geen Zwitserland of Frankrijk of Polen. Zal m morgen eens aan de computer hangen
Moderator
02 jul. 2006
Tilburg
Moderator
Ik heb gister hoop tijd besteed aan nieuwe kaarten vinden. Volgens mij gelukt, staan iig op mijn rage.
Ik heb geen idee of primo zelf een update nodig heeft, maar t werkt iig.
25 jan. 2009
Klazienaveen
Ik mis indd heel wat Europese landen, maar deze stonden er bij aankoop wel op naar mijn weten. Heel Europa stond erop. In de back up die ik gemaakt heb staan de landen die ik mis ook niet. Ergens is er iets mis gegaan denk ik.
Wat kan ik doen? Iemand die me kan helpen?
saafie wijzigde dit bericht op woensdag 24 mei 2017 23:34 (72%)
25 jan. 2009
Klazienaveen
Niemand?
GSF600N Bandit
16 jul. 2007
De Bilt
Welke kaarten heb je? Die van HERE of de kaarten van TomTom?
Moderator
02 jul. 2006
Tilburg
Moderator
saafie schreef op 24 mei 2017 @ 22:43:
Kaarten opnieuw scoren en weer er op zetten.
06 apr. 2014
Ik snap er ff geen zak meer van. Vandaag rondje Eifel geweest met mijn oom, die over een Garmin beschikt.
Ging om de volgende ronde:
http://www.gerritspeek.nl...belgie-ardennen_309km.gdb
Route had hij me van te voren doorgestuurd, deze heb ik bekeken en aangepast in Tyre (ook zaten er een aantal foutjes in en die had ik er ook al uitgehaald):
https://we.tl/FPWTub4ycS
Nu hebben we vandaag gereden, en ik word overal naar links en rechts gestuurd, terwijl mijn oom gewoon goed wordt gestuurd (terwijl hij het bestand waarin ook de fouten nog zaten, heeft gebruikt).
Wanneer ik de route zo terug kijk in Tyre, is die gewoon goed en snap ik niet waarom ik naar links en rechts werd gestuurd, want de route geeft in Tyre gewoon aan dat ik rechtdoor zou moeten.
Iemand enig idee?
24 jul. 2013
lars88 schreef op 26 mei 2017 @ 20:26:
Iemand enig idee?
Je oom maakt waarschijnlijk gebruikt van GPS track dat klopt altijd eigelijk.
Waarom die bij jou niet klopt? Heel simpel eigelijk tyre gebruikt Google maps en jouw toestel draait op navtec of here kaarten. Gebruik hier voor MyRoute-app dan kun je de routes ook op de kaart zetten die in jouw toestel zit dus dat hij al beter klopt.
Het mooiste is Becker mamba op je toestel knallen zodat je net als je oom gpx track kunt laden ipv een route zoals nu. Foutje marge is dan veel kleiner tot niet!
Voor meer info over de verschillen tussen route en track bestanden YouTube het. Mrgps legt op YouTube haarfijn de verschillen uit!
Honda Vtr Firestorm, Honda CBR Fireblade, Honda VTR sp1 CB650f
06 apr. 2014
Williej schreef op 26 mei 2017 @ 20:43:
Hij werkte met waypoints, dus niet met een track! :) Dan blijf ik het inderdaad vreemd vinden.
Ik zal eens een keer kijken wat Becker Mamba doet, bedankt! :)
Toch zou de Motorcycle Edition dit toch ook goed moeten kunnen verwerken?!
01 aug. 2005
Doetinchem
Juist die waypoints zijn het probleem. Door afwijkingen in het kaartmateriaal tussen google maps and bijvoorbeeld Here kaarten, kan een waypoint dat goed op google maps (Tyre) staat verkeerd in je navigatie komen.
Je kunt dit proberen te voorkomen door waypoints niet op of kort na afslagen of kruisingen te zetten. Daarbij kan ook de routeberekening nog een rol spelen: kort, toeristisch of snel, alles heeft invloed.
Een track geeft in principe de meest zuivere routering.
24 jul. 2013
VTRrookie schreef op 26 mei 2017 @ 21:23:
Klopt... Goed advies!
14 apr. 2015
Heeft er iemand een oplossing voor het volgende "probleem"
Mijn BT van sena maakt moeilijk verbinding met de Mekago. In het opstart scherm heb de sena gekoppeld in het BT scherm, en is ook gepaird. als ik daarna becker op start heb ik soms geen verbinding met de sena. moet ik weer alles afsluiten en opnieuw pairen.
is er een mogelijkheid om iets aan te passen in het system file?
In de Headset setting van Becker kan ik alleen de BT aan en uit zetten, de tabs BT lijsr en autconnect on/off kan ik niet bedienen.
ik heb de becker software Becker Mamba 4 ver. 9.18.17.559424 - res. 480x272 .
daarbij zoek nog een bestandje voor de nederlandse instelling/
Nog een vraagje, is het ook mogelijk om muziek te beluisteren in Becker?
Ron
14 apr. 2015
zo dit is het einde. heb een mamba 4 opgehaald en deze geplaatst, deze heeft een virus (eikel) en de Mekago zit vast in het scherm, de nav leeg laten lopen en geprobeerd om hem via de stroom op te starten . maar gaat ook niet meer aan ook met de pc lukt het niet, dus deze is niet meer te gebruiken. Heeft er iemand nog suggesties , deze zijn nu zeer welkom.
anders moet toch maar voor iets nieuws gaan kijken
Ron
18 mrt. 2013
Een
Koop een waterdichte smartphone. Via Ebay en Aliexpress zo'n 70-125 Euro. Zet hierop de TomTom GO app. En al uw problemen worden opgelost!
http://www.motor-forum.nl...GPS-voor-je-Motor-19.html
Als je toestel echt gercrashed is kun je hem wel voorzien van de firmware van de Gorider denk ik.
14 apr. 2015
hoe zou ik dat kunnen doen? de pc herkend wel dat er iets aangesloten wordt maar herkend het niet, drivers onbekend, op internet gezocht maar niets te vinden
Ron
18 mrt. 2013
Een
Daarom heb ik je een pb gestuurd ;-)
25 jan. 2009
Klazienaveen
Ik heb gister de HERE 2016 Q4 kaarten geladen op de iGo motoreditie evenals een flitspalenbestand. Nu was het zo dat wanneer je links onderin je vinger op het scherm hield, dat je via de "geheime knop" de speedcamdata kon verplaatsen.
Als ik dat nu probeer en ik druk op verplaatsen dan geeft ieeen foutmelding in het chinees en crasht iGo:(
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
14 apr. 2015
Gents. ik heb ontzettend zitten klooien, heb de Mekago binnen en van de week gestart met de Mamba Becker eerst een backup gemaakt van de maps die er opstonden. De Mekago ging vd de week op zwart, Met de chinezen toch weer aan de praat gekregen, via een medelid het juiste Mamba mogen ontvangen, nu heb ik het probleem dat de licentie niet meet juist zijn, de kaarten zijn van Here Q4.
wil graag in het weekend een toertje rijden. dus is er iemand die mij kan helpen////////
Ron
25 jan. 2009
Klazienaveen
Stuur me maar ff een pb met je mailadres. Dan stuur ik je dat licentiebestandje.
BMW R1200RT / VT1100 C3
16 mei. 2006
Delft
Afgelopn week weer 1700 kilomoter met de Motorcycle Edition mogen toeren.
Het is en blijft toch een mooie upgrade!
Of ze nou hangen of fier rechtop staan is mij om het even..
16 mei. 2006
Delft
Mik Figaro schreef op 10 augustus 2015 @ 20:35:
Is er sinds begin juni iemand in Frankrijk geweest mrt de Igo-software met of zender ME die dezelfde ervaring had als ik, of waar het juist wel goed ging?
Heeft iemand van de huidige gebruikers de ME wel eens succevol in Frankrijk gebruikt?
