Goedenavond,
Gisteren een Suzuki GSX600F Katana uit 1990 aangeschaft.
Wat mij opviel is dat deze motor op 3 cilinders loop i.p.v. 4
De volgende storingen is mij op gevallen.
- de uitlaat bocht van de 3e cilinder voelt minder warm aan dan de overige drie bochten.
- Bougie uit de 3e cilinder zag er nat uit ( glanzend zwart (benzine)
- Bougie uit de 3e cilinder gedemonteerd. Deze geeft wel een (blauw/wiitte) vonk als ik de bougie tegen het blok doe en de motor dan start.
- Bougie omgewisseld uit een andere cilinder.
Na een tijdje te hebben gereden blijft de uitlaat bocht van de 3e cilinder een stuk minder heet dan de overige. Naar mijn mening ligt het dan niet aan de bougie.
De Suzuki loopt wel stationair constant. Luchtfilter is vervangen. Als ik tijdens het rijden het gas open trek dan geeft de motorfiets een trilling door en merk je dat ie op 3 cilinders loopt. De motor geeft dan ook minder vermogen af.
Wat zou de storing kunnen zijn? Graag uw reaktie
Er zijn wel irridium bougies gemonteerd. Ik weet niet of dit wat uit maakt in vergelijking met de originele bougies.
