Het grote Powercommander/Rapidbike/Tuneboy/ECU mappen deel 2
25 mrt. 2002
Krommenie
Je flash hem in 2 tellen weer naar origineel
26 feb. 2008
jahallo schreef op 17 juni 2017 @ 20:23:
Ecu flash ? Dag evt garantie!
Garantie op een fiets uit 2008 ?
Honda CB600F Hornet 2001 - Suzuki SV1000S 2003 - KTM RC8 2010
uilskuiken !
22 jun. 2008
Druten
schuurman92 schreef op 15 april 2017 @ 07:43:
Hoeft niet altijd. Ik heb een pc3 usb en ik kon de quickshifter gewoon erin steken. Programmatje op de computer downloaden, computer aan de pc3 hangen paar dingetjes aanvinken en hij deed t.
Wanneer het wel moet weet ik dan weer niet O-)
Sterker nog: je hoeft in principe niet eens een quickshifter sensor te gebruiken maar elke willekeurige schakelaar werkt (uiteraard is een originele sensor wel het makkelijkste met plaatsen ;) )
Ik heb op mijn fireblade (929rr, bouwjaar 2000) een pcIIIusb met quickshifter zonder extra modules. Ik dacht dat als je een modernere motor had (deze hebben ipv 4 injectoren er 8) dat deze dan niet meer aangestuurd worden door de standaard powercommander en dan is er wel een extra module nodig.
De powercommander onderbreekt in mijn geval dan ook de injectie en niet de ontsteking zoals veel standalone quickshifters wel doen)
The lone racer™
09-05-2018 MSL Assen
Yamaha MT03 2008
03 aug. 2010
maasland
Turbo Bul schreef op 17 juni 2017 @ 18:52:
Als ze je dat niet kunnen vertellen waar je op de bank was moet je daar niet meer heen gaan.
PC is achterhaald
Tegenwoordig is het een vinkje weg halen en klaar
Zo was het bij mij met Woolich Racing flash
Euh?....
Hij kon uiteraard het onderdeel leveren maar wil natuurlijk zelf ook een beetje rondkijken en de goedkoopste plek zoeken.
De pc zat er al op toen ik de motor mocht en aangezien het mappen niet zoveel zou kosten vond ik dat we een goed idee.
De plannen veranderen nu dus.
building a bike moto2
09 okt. 2005
thijsco19 schreef op 17 juni 2017 @ 21:48:
Euh?....
het goedkoopste ?
never give up never give in rapidbikeracing addict with tc lc qs afr rpm youtune
Yamaha MT03 2008
03 aug. 2010
maasland
Jep, je weet wel sommige vragen er natuurlijk de hoofdprijs voor. Ik wil sowieso kijken hoeveel het ongeveer kost zodat ik dadelijk niet teveel moet betalen.
Was een beetje simpel verwoord.
09 okt. 2005
PC is achterhaald
toch even reageren :9
pc3 ja ,
pv5 met alle modulles erop valt wel mee. echter budget is waar het op vast loopt voor de meeste mensen
hetzelfde als de RBRacing met de youtune en autotune module.
mij heeft de RBRacing met quick shifter plus kabelboom en map switch in 2011 1285 euro gekost
en is nog steeds een van de betere modules gezien de mogelijk die er zijn
in 2011 was er nog vrijwing te flashen, het flaschen is nu veel bekender geworden en als je de voorgaande topics hebt doorgenomen zie je ook een verandering, in het afstel wereldje
ik heb 5 jaar gewacht op de uitbreiding van rapidbike racing denk dan aan tc,launchcontroll, afr, rpm enginenbrake management (youtune mod) plus de autoune 700 euro kwijt
tel dat plus de 1285 plus 700 is 1985 euro
dus achterhaald ? nee
woolich biedt ook nog geen tc aan die te programmeren is en launch control wellicht dat het er nog keer bij gaat komen
rbr wel plus bazzaaz en gripe one
de add modules zijn niet per direkt achterhaald. als je weet wat je wilt aan optie's
Verdrijvingsvlakken pakken!
14 sep. 2008
HJM600RR schreef op 19 juni 2017 @ 13:33:
pc3 ja ,
Launch control en TC zijn gewoon te flashen als de ECU dit ondersteunt. Als de fiets nooit met wat voor vorm van TC dan ook is geleverd (en dus ook geen wielsensoren en gyro heeft) zal er ook geen duurdere ECU in zitten die dat soort zaken ondersteunt.
RSV4RF #65 2015
- RSV4RF 2017
Öhlins - Brembo - Akrapovič
09 okt. 2005
thijsco19 schreef op 19 juni 2017 @ 13:08:
kijken vergelijken is altijd goed
voor het goedkoopste moet je alleen niet het beste verwachten
09 okt. 2005
MasterTommy schreef op 19 juni 2017 @ 13:40:
klopt tom .
een 600rr uit 2007model is achterhaald. die ik al heb sins 2009 daar zit werkelijk niks op zit zelfs geen sensor op de versnellings bak zodat je per versnelling alles kunt programeren
:') de RBR was en is toen de beste keuze geweest kwa afstel mogelijkheden . de uitbreiding die ik zocht en wou heb ik nu
09 okt. 2005
tevens was mijn punt,
het verschil in optie's per motor per bouwjaar , zoals ik heb ondervonden
2011 tegen over 2017 is nogal een verschil tegenwoordig
28 okt. 2015
Wordt er eigenlijk bij het laten afstellen van je motor rekening gehouden met het feit dat er bijv bij de mijne (ZZR1400) nog een katalysator aanwezig is? Zie altijd dat ze van die sensoren in de uitlaten stoppen voor een meting, maar die is niet meer accuraat nadat de cat z'n werk heeft gedaan, toch?
26 feb. 2008
Kingderp schreef op 27 juni 2017 @ 16:35:
Daar word rekening mee gehouden door iemand die weet wat ie doet. Zo is mijn SAS systeem ook tijdelijk dichtgemaakt om de metingen niet te beinvloeden. (SAS systeem, PAIR systeem, er zijn verschillende namen voor. Dit systeem pompt lucht bij de uitlaatgassen) Ook werd er gemeten direct na de cilinders, dus ruim voor de katalysator.
28 okt. 2015
Ok thanks, wel dus iets om even aan te geven zo te zien.
2012 KTM RC8R
29 mei. 2012
Rotterdam
PilatuS23 schreef op 27 juni 2017 @ 16:53:
Mijn RC8 is ook afgesteld met afgedichte SAS, heb hem zelf nu weer opengezet, vind die klappen wel lekker :)
Heeft het openzetten na het afstellen nog invloed op je vermogen?
Z1000SX
28 jul. 2007
Idd.. heb nog nooit gezien dat een tuner de sonde er uit draaide en daar zn eigen tijdelijk in zette om af te stellen.. Vraag me af tot hoever dit allemaal goed af te stellen is.
SXSXSXSXSXSXSX
25 mrt. 2002
Krommenie
Zizouaar schreef op 28 juni 2017 @ 12:45:
Goed bezig jongeuuu
Eerst doen dan vragen
25 mrt. 2002
Krommenie
Ff langs Paul Ritzen
Die regelt het voor je
Hij weet precies waar hij de meetpunten moet pakken
Woolich flash er in er rammen maar
Geen gekloot met je bedrading
Gewoon je originele ECU afstellen.
Beter is er niet. ;) ;)
Hesitation is not an option
17 apr. 2005
Burgum
Vraagje over de quickshifter sensoren voor de PC. Er zijn verschillende types voor de PCIII en de PCV. Ik neem aan dat de sensoren gelijk zijn en het verschil in de aansluiting zit. Verder heb je push en pull. Dat is wel duidelijk, maar er is ook nog een lineaire sensor. Klopt het dat deze hetzelfde werkt, maar dan met langere slag, omdat deze niet tussen de schakelstang gemonteerd wordt?
Prrrrt..
09 okt. 2004
BE / Aalst
Vraagje aan de PCV kenners, is onderstaand filmpje normaal bij de opstart van een PCV ?
Bij het opstarten van de pomp, gaat de PCV aan, en nadien weer uit.
Bij het starten van de motor, gaat de PCV terug aan.
Mijn motor loopt onregelmatig, en ik verdenk de PCV hiervan.
https://www.dropbox.com/s.../20170815_101810.mp4?dl=0
FZ6N S2 '07 - CBR600RR '04
Boem is HO! Plons is Water!
07 feb. 2004
Bernisse
StarWing schreef op 15 augustus 2017 @ 10:22:
zo gaat de mijne ook aan/uit en weer aan, anders PCV er even tussenuit halen en nog een keer kijken.
Hyperpro springs Martijns Motorkleding & Accessoires
Prrrrt..
09 okt. 2004
BE / Aalst
Probleem opgelost, nieuwe vonkers, luchtfilter gereinigd en PCV geflashed met nieuwe firmware.
Vermoedelijk lag het aan de bougies aangezien het verwijderen van de PCV minimale verbetering gaf.
uilskuiken !
22 jun. 2008
Druten
Even oma aan de kant zetten:
Mijn broertje heeft voor zijn Aprilia Tuono een tweedehands rapidbike2 module + kabelboom op de kop getikt.
Nu is het regelen van een programmeersnoer niet zo heel spannend aangezien dit gewoon via een usb ftdi kabeltje gaat, het probleem waar we mee zitten is het krijgen van de software (RB master)
Op de website van rapidbike is deze in principe gewoon gratis te downloaden alleen moet je je eerst registreren. Als we dit doen krijgen we een foutmelding over dat het serienummer niet klopt :?
Weet iemand waar het fout gaat? ik kan me voorstellen dat deze module al een keer eerder geregistreerd is en daarom het serienummer niet werkt voor registratie.
Als iemand de software toevallig nog ergens heeft liggen en deze met mij zou willen delen hou ik me ook aanbevolen O-)
The lone racer™
Het kan altijd sneller!
12 dec. 2001
Weert
Joep schreef op 10 september 2017 @ 16:08:
Rapidbike master is alleen toegankelijk voor mensen met een rapidbike racing voor zover ik weet,alleen met een code van zo een module kun je downloaden, rapidbike pro is de oude versie voor de 1, 2 en 3 module's.
Met RB master kun je alletwee de systemen programmeren.
Als de software op elke pc ongelimiteerd gekopieerd kan worden met hetzelfde serienummer weet ik niet, maar dat zou niet zo slim zijn van Dimsport.
Never argue with a fool, he takes you down to his level, and beats you with experience
uilskuiken !
22 jun. 2008
Druten
Ik vindt het allemaal maar onduidelijk, ik kan nergens echt duidelijk vinden welke software voor de rapidbike 2 module nodig is.
Nu ik jouw reactie gelezen heb zou dat wel verklaren waarom ik van de website van dimsport de software niet kan downloaden aangezien het serienummer van de RB2 totaal anders zal zijn dan de rapidbike racing.
(alleen jammer dat ze de oude software gewoon nergens meer op de site hebben staan)
Tot nu toe vindt ik het een hoop gedoe om ook maar iets van leven uit die module te krijgen maar misschien ben ik gewoon verwend met mijn powercommander waar je de software wél gewoon vrij kan downloaden en met een gewoon mini usb snoertje te verbinden is :P
(uit eerdere reacties weet ik dat je van beiden geen fan bent, maar een grote fan van woolich maar voor die oude frikandel waar ik op rij zal woolich niks hebben denk ik :P )
We zoeken nog wel even verder, wie weet vinden we nog iets..
The lone racer™
