Het grote Powercommander/Rapidbike/Tuneboy/ECU mappen deel 2
2005 Lava Red R1
21 jun. 2013
Westervoort
Gezocht gezocht:
Rapid bike usb kabel
Ik wil hem eerst uitlezen voordat ik hem installeer en naar de tuner breng om te laten afstellen zodat ik weet wat er al wel en niet mee gedaan is.
Boem is HO! Plons is Water!
07 feb. 2004
Bernisse
Weet er iemand toevallig een bedrijf die een sv650 2004 op de ecu kan afstellen, ritzen lukt het (waarschijnlijk) niet maar er zijn wel bedrijven die beweren er van alles mee te kunnen maar dan moet je de ecu opsturen maar dan kan die toch nooit goed afgesteld krijgen op je motor, zijn bedrijven zoals
https://ecunleashed.com/p...uzuki-motorcycle/sv650-s/
En Nederlands bedrijf Carmo
https://www.carmo.nl/inde...mavdue7fp7n3pm4ghqb3vbir7
Neem aan dat de ecu dan niet ineens de dip er uithaald enz.
Iemand een adres om de sv650 2004 op de ecu te kunnen tunen?
Hyperpro springs Martijns Motorkleding & Accessoires
07 feb. 2004
Bernisse
Fietsenzondertetrappen schreef op 19 september 2017 @ 13:32:
Gezocht gezocht:
Al bij Ruud Frederiks in Goes geprobeerd?
2005 Lava Red R1
21 jun. 2013
Westervoort
Joep schreef op 10 september 2017 @ 16:08:
Even oma aan de kant zetten:
Mijn broertje heeft voor zijn Aprilia Tuono een tweedehands rapidbike2 module + kabelboom op de kop getikt.
Nu is het regelen van een programmeersnoer niet zo heel spannend aangezien dit gewoon via een usb ftdi kabeltje gaat, het probleem waar we mee zitten is het krijgen van de software (RB master)
Op de website van rapidbike is deze in principe gewoon gratis te downloaden alleen moet je je eerst registreren. Als we dit doen krijgen we een foutmelding over dat het serienummer niet klopt :?
Weet iemand waar het fout gaat? ik kan me voorstellen dat deze module al een keer eerder geregistreerd is en daarom het serienummer niet werkt voor registratie.
Als iemand de software toevallig nog ergens heeft liggen en deze met mij zou willen delen hou ik me ook aanbevolen O-)
Gisteren een mailtje gestuurd naar de klantenservice en vandaag een mailtje met een wetransfer link. Zojuist Rapid Bike Master Free geinstalleerd. Dus ik kan je de link sturen of je stuurt zelf een mail via de site.
07 feb. 2004
Bernisse
mick85 schreef op 19 september 2017 @ 16:42:
Donderdag voor het eerst met de sv gereden op zandvoort, je merkt dat die iets te kort komt maar loopt over het algemeen aardig lijkt het, als ecu afstellen niet mogelijk is dan wil ik de yoshi box wel proberen hoor en lees daar toch ook wel goede dingen over.
Het kan altijd sneller!
12 dec. 2001
Weert
mick85 schreef op 24 september 2017 @ 10:41:
Die heb ik ook, maar verwacht er geen wonderen van.., alleen met wat geluk valt hij "in de range" waarin je met de yoshi box kunt afstellen, dán kun je wel wat winst boeken..
Never argue with a fool, he takes you down to his level, and beats you with experience
07 feb. 2004
Bernisse
P.H.C. Ritzen schreef op 24 september 2017 @ 13:10:
Ja daarom wil ik eigenlijk ook de ecu laten flashen/op afstellen.
Weet jij waarom bv carmo dat wel kan (of zeggen dat te het kunnen) met een losse ecu, kan toch nooit goed zijn zoals je een motor bij bv jou op de bank afsteld.
De Roze techneut ;-)
22 aug. 2010
mick85 schreef op 24 september 2017 @ 19:28:
Denk je dat elke nieuwe motor op een dynobank gaat voordat hij naar de winkel/motorzaak etc en klant gaat ??
07 feb. 2004
Bernisse
WillemVonGrumble schreef op 24 september 2017 @ 20:22:
Ja , maar dat zijn standaard motorfietsen, we hebben het nu over een fiets met div aanpassingen dat is toch anders denk ik zo.
25 mrt. 2002
Krommenie
Carmo zet de lambdas uit en als er een snelheid begrenzer in zit die dan ook.
Dat is alles
22 aug. 2010
Turbo Bul schreef op 24 september 2017 @ 21:21:
Dat is alles
Dus eigenlijk fake tuning
22 aug. 2010
mick85 schreef op 24 september 2017 @ 21:11:
Andere spiegels ? :+
Of aan je blok.
25 mrt. 2002
Krommenie
Hij loopt wel beter als de labdas uit staan en hij loopt harder
Dus hij is wel getund
07 feb. 2004
Bernisse
WillemVonGrumble schreef op 24 september 2017 @ 21:33:
Of aan je blok.
Nee aan op het blok :-p
22 aug. 2010
Dan moet de motor op de bank ;)
22 aug. 2010
Turbo Bul schreef op 24 september 2017 @ 21:34:
Ik liet altijd mijn auto's tunen dat koste handmatig 850 euro.Allerlei parameters werden aangepast dat is was ik ervan weet.
Labdas zegt mij vrij weinig ? Ken wel de labdasonde .
Stel ik zou mijn ECU ook deels laten flashen door Carmo heeft dan een powercommander dan nog nut ? Die zit er nu op.
25 mrt. 2002
Krommenie
WillemVonGrumble schreef op 24 september 2017 @ 21:56:
Ik weet niet hoe jou motor nu loopt
Zet hem op de bank bij ritzen en hij kan je precies vertellen wat je wel en niet moet doen.
22 aug. 2010
Turbo Bul schreef op 25 september 2017 @ 07:28:
Hij loopt prima de motor is van 2004 en volgens Ritzen was een ECU flash dan niet mogelijk.
O.a daarom een Powercommander erop gezet met nu standaard mapping nog.in de winter gaat hij op de testbank.
07 feb. 2004
Bernisse
WillemVonGrumble schreef op 25 september 2017 @ 08:21:
Heb dus het zelfde fiets is van 2004 blijk je nog niets tot weinig mee te kunnen behalve bv carmo dan, power com zie ik niet zitten vanwege nare ervaringen.
22 aug. 2010
mick85 schreef op 25 september 2017 @ 08:39:
Ik rij net als jij ermee op het circuit.
Had ook een quick-shifter nodig en deze kon weer zo meteen in de powercommander gestoken worden.
Heb op een andere motor ook een PC zitten dit al vele jaren maar geen nare ervaringen ermee ?
12 mei. 2008
Je hebt ook andere modules. Zoals Bazzaz.
07 feb. 2004
Bernisse
turboO schreef op 25 september 2017 @ 09:26:
Hebben ze helaas niet voor een sv650 2004 wel een efi/ejk module daar heb ik weer wel goede ervaring mee terwijl dat ongeveer het zelfde doet.
Ga carmo even mailen wat en hoe ze het nu precies doen met de ecu/cdi.
22 aug. 2010
Helaas niet voor een gsxr750 2004.
ik weet het zeker, denk ik.
04 jan. 2011
Enkhuizen
mick85 schreef op 25 september 2017 @ 09:50:
Ik heb zo een vermoeden dat ze dat niet aan de grote klok gaan hangen.
Ik heb wel zo mijn twijfels, een goede tuner is weet ik veel hoeveel uur bezig met de fiets op een bank en Carmo "draait op afstand aan wat schroefjes" en dan moet het goed zijn.
07 feb. 2004
Bernisse
Netjes een mail terug ontvangen van carmo
**de flash procedure is als volgt. U stuurt ons uw ECU met gegevens van uw motorfiets met (het liefst) dyno-charts en of LM2 log bestanden. Wij lezen uw ecu uit en passen de software aan, daarna schrijven we de software terug naar uw ECU.**
Het beste is dus eerst de motor op de dyno te zetten en die gegevens op een USB stick te verzamelen.
Ritzen, kan jij dat ook een dyno-chart maken en een LM2 (a/f ratio) log bestand maken?
Het klinkt niet verkeerd opzich.
