Na heel wat zoekwerk hier op het forum helaas geen vergelijkbaar probeem gevonden.
Dus als iemand mij kan helpen zou dit super zijn.
Betreft het plaatsen van PowerLED knipperlichten (of creLED?) op een S1000RR '10 voor en achter.
Waarom, standaard verhaaltje origineel zijn minder mooi maar deze zijn helaas ook gesneuvelt naar een knuffelsessie met grind
Het probleem:
Links krijg ik ze aan de praat, voor en achter, met een weerstand ertussen en ze knipperen iets wat snel, maar absoluut acceptabel.
Rechts doen ze het alleen als ik mijn gevarenlichten aanzet.
Nu ben ik een leek in elektronica, maar zeer goed in iets in elkaar zetten, maakt niet uit wat. Moet alleen wel weten hoe en wat.
Indien ik mijn oude knipperlichten aansluit (gloeilampje) doen deze het voor wel, maar achter alleen bij mijn gevarenlichten.
Of te wel, er gaat een signaal heen, die komt aan.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Heb zelf het idee dat het meer ergens in de aansturing zit dan in de draden, knippers en relais.
Thanks
Het probleem:
Thanks
