maxvanninhuys
Afgelopen weekend mooie foto's kunnen maken in een spookdorpje net achter Antwerpen
Sommige motoren waar naar ik kijk zitten tegen de 20.000km aan. Bij die stand moeten de kleppen gesteld worden. Weet iemand wat dat kost bij de dealer?
Hallo Allemaal,
Ik ben aan het kijken naar een S1000RR (2010-2012) en vroeg me af of mensen wel eens problemen met de versnellingsbak hebben gehad? Op internationale forums lees ik er nog wel eens wat over. Lijkt me nogal een behoorlijke kostenpost als het kapot gaat. Zijn er modellen die geen versnellingsbak problemen hebben?
Gr,
Tom
Hallo Allemaal,
Gr,
Tom
Net in verkeerde rubriek geplaatst hier mijn 2015. [afbeelding]
Dikke fiets..ik heb net een arrow evo systeem besteld voor de fiets..tegelijk een brake protector, andere kentekenplaat,geintergreerd achterlicht/knipperlicht en andere hendels.
Een vraagje meteen, moet die vrijwaringscode altijd worden gedaan bij eeen ander uitlaatsysteem?
@Ycoty,
Zou wel de ecu laten herschrijven, helemaal afgestemd op jouw motor. Nu lopen die 2de generatie al erg goed met het originele uitlaatsysteem maar, er valt nog goed wat te winnen icm een beter luchtfilter en compleet uitlaatsysteem. Met mijn 2012 kwam er een goede 14pk en 5nm aan koppel bij op het achterwiel.
@Ycoty,
Even een vraagje. Bij mijn 2015 S1000RR is het draingaatje van de koelwaterpomp soms een beetje vettig. Meen dat ik wel eens gelezen heb dat dit vrij normaal is. Weet iemand hoe dit zit? Het is minimaal, maar het lekt dus wel een heel klein beetje...
@ MasterTommy, weet jij of dit normaal is? Alvast bedankt!
Ja is normaal. Als ie echt begint te druppelen is ie lek, maar het gaatje zit er juist om af en toe een druppel kwijt te kunnen. Nieuwe fietsen doen het ook, en bij autowaterpompen zie je het niet want er zit een motorkap voor.
@eral
Ik was zo stom om die HP4 boutjes erin te draaien. Mooi spul maar €10 per bout. :x
Oja,
zie steeds meer spijkerbroekjes-met-gympies verschijnen op S1000RR's valt me op, zouden de sjonnies ook al niet-gixxers rijden?
