S1000RR Deel 7
Verdrijvingsvlakken pakken!
14 sep. 2008
Eral schreef op 23 december 2016 @ 23:18:
MADracing in Noord-Scharwoude heeft heel wat s1000rr's gedaan waaronder de mijne en ben er tevreden mee.
Zit nu op 201,xx pk met 123,xx nm aan koppel op het achterwiel (op de motor ergens tussen de 220/225 pk). Afgesteld met 50% V-power 95 en 50% BP ultimate 98 en een volledig titanium Akrapovic shorty systeem, K&N luchtfilter en dus de tune van MADracing. Zat zonder tune op 189,xx pk met iets van 117/118 nm aan koppel.
Ik ga aankomend voorjaar weer met een fris Sprintfilter en een volle tank 102 competition om te zien wat de score dan is. Loopt een stuk harder namelijk met 102 en komt zelfs omhoog verlaagd en gestrapt zo nu en dan.
Protip: Gebruik gewoon een nieuw OEM filter (wel elke 10K vervangen). Minder luchtweerstand dan een gewone K&N. Je kan ook de race versie gebruiken van de K&N maar die filtert een stuk slechter.
Mijn 2012 deed met dat BMW akra systeem (WSBK replica) en de kit ECU 209,5pk. Origineel luchtfilter op aanraden van zowel Tovami als V/d Meer. Alleen in het middengebied viel er wat te verbeteren met een extra module, maar qua topvermogen stond ie per-fect afgesteld.
MasterTommy wijzigde dit bericht op maandag 26 december 2016 00:37 (12%)
RSV4RF #65 2015
- RSV4RF 2017
Íhlins - Brembo - Akrapovič
13 okt. 2007
Origineel lucht filter geeft idd meeste pk maar laat ook meer door kwa fijne deeltjes omdat er geen olie in zit. Dat zie je na 10k km op de klepzittingen (inslag). Vooral als je ermee op het circuit rijd ivm de hogere snelheden. Beter is dus om een filter te pakken die ingeolied is.
oypo.nl/edlinikpics
ZAC #802 KNMV #82
24 okt. 2007
Geertruidenberg
ik had bmc race filter, enige filter die meer vermogen zou geven dan ori
met 65mm akra systeem
www.srt-racing.nl
25 sep. 2010
Zaandam
Zal eens een poging wagen met een nieuw oem filter met de grote beurt na de winter. Heb er nu de Sprintfilter inzitten die veel meer doorlaat dan de K&N wat vooral merkbaar is bovenin het toerengebied na 10K toeren.
De kleppen controleren en laten stellen als het nodig is word aangeraden bij een kmstand van rond de 30-32K geloof ik. Zijn er hier rijders die dit eerder hebben gedaan en tot de conclussie kwamen dat het toen eigenlijk al wel nodig was?
ZX10R SBK
09 jun. 2006
Rotterdam-Nesselande
lees hier ook positieve ervaringen over het afstellen vd ECU door Ghisbert van Ginhoven, iemand hier bekend of ik via BAR (beek auto racing) daarover met hem in contact kan komen of doet hij dat via een andere locatie?
#60 #64
14 sep. 2008
Eral schreef op 26 december 2016 @ 13:42:
Ene keer moet het wel en de andere keer niet bij 30. Zelfde verhaal vwb de kleptiming.
RSV4RF #65 2015
- RSV4RF 2017
25 sep. 2010
Zaandam
Duidelijk. Zal dan eerst maar eens vragen wat het gaat kosten om alles mee te laten pakken, is ie meteen weer fris voor de zomer.
Go Fast..
27 apr. 2009
Utrecht
Heren , ik heb een kuipruit over van mijn s1000rr uit 2016. deze past ook op het 2015 model. het is een donkere kuipruit, geen zwarte. Je kan er dus doorheen kijken..mocht iemand van hier er interesse hebben pm mij dan even.
BMW S1000RR '12
18 apr. 2011
Badhoevedorp
Raw schreef op 25 december 2016 @ 12:41:
Ligt eraan welke flash je doet. De 350eu flash van ahnendorp is rommel evenals de flash die bv carmo aanbied. Beste is om laten flashen naar een racecalibratiekit of race ecu incl afstellen maar dat kost een heleboel meer.
Ik heb hierover gemaild met Ahnendorp. Hij gaf aan dat je voor 350 euro dus een race ecu krijgt. Die je kunt afstellen met de calibrationkit.
'Had u soms haast?' 'Nee?'
13 okt. 2007
Dan denk ik dat je zn mail niet goed begrepen hebt. Voor 350 doet hij een simpele flash waar je eigenlijk niks aan hebt. Die kan je ook niet zelf afstellen met de calibratie kit. De flash waarbij dat wel kan kost bij ahnendorp 750eu. Dan heb je een race ecu.
Raw wijzigde dit bericht op maandag 09 januari 2017 18:57 (6%)
oypo.nl/edlinikpics
14 sep. 2008
Raw schreef op 09 januari 2017 @ 18:55:
Ik denk dat jij niet helemaal goed leest want een race ecu kan je niets aan afstellen, daar zit een vaste mapping in. Pas als je ook de calibration kit koopt kan je wat veranderen.
Race ecu = andere mapping in je ecu.
Calibration kit = zelf tweaken
Beide = iets meer afstelmogelijkheden
MasterTommy wijzigde dit bericht op maandag 09 januari 2017 19:08 (9%)
RSV4RF #65 2015
- RSV4RF 2017
13 okt. 2007
MasterTommy schreef op 09 januari 2017 @ 19:07:
Zoiets kan je niet als race ecu verkopen. Omdat het niks te maken heeft met de race ecu die je bij bmw koopt. De 'race ecu' is net een paar aangepaste instellingen die ze met een niet bmw tool bv rexxer maken. Een bmw race ecu is veel meer.
Maar als je voor 350eu helemaal happy bent moet je het vooral doen natuurlijk ;)
oypo.nl/edlinikpics
14 sep. 2008
Raw schreef op 10 januari 2017 @ 11:13:
Wat is een Race ECU dan precies volgens jou? Ik heb er zelf diverse gemonteerd op de officiele manier toen ik nog bij de dealer zat, en er zelf ook een gehad in mijn 2014 RR.
Een Race ECU is niets meer dan andere software met andere instellingen voor het motormanagement, ABS, DTC en de diverse rijmodussen. Onderdeelnummer van de ECU is hetzelfde als een gewone ECU, alleen heb je een blanco ECU nodig om te flashen omdat een gebruikte de nieuwe flash niet accepteert (volgens BMW). Er zit geen software/kabels bij en de Race ECU accepteert geen wijzigingen aan de instellingen zonder aanschaf van de calibration kit a €1000.
MasterTommy wijzigde dit bericht op dinsdag 10 januari 2017 11:41 (26%)
RSV4RF #65 2015
- RSV4RF 2017
13 okt. 2007
MasterTommy schreef op 10 januari 2017 @ 11:37:
Precies dat, en zon flash van 350eu kan zeker niet vergeleken worden met een race ecu van bmw. De calibratie kit is 500eu maar dan heb je alleen de kabel en software. Voor nog een keer 580eu heb je de unlockingscode die hem activeerd.
oypo.nl/edlinikpics
14 sep. 2008
Raw schreef op 10 januari 2017 @ 11:45:
Wat is er dan anders met die ahnendorp race ecu flash? Wat ik net noem is wat je bij BMW krijgt.
RSV4RF #65 2015
- RSV4RF 2017
13 okt. 2007
MasterTommy schreef op 10 januari 2017 @ 12:00:
Bij de ahendorp flash van 350eu passen ze alleen de slick map aan. Het is beetje natte vinger werk. Ze doen wat aan de injectie, ontsteking, verhogen het stationair toerental. Proberen om de motorrem en gas reactie wat beter te maken. Maar het is het allemaal net niet. Het is zeker een heel stuk minder uitgebreid dan de bmw race ecu en werkt en stuk minder goed.
Als je een goede race ecu flash wil hebben dan moet je voor de optie van 750eu gaan bij ahnendorp. Dan krijg je een clone van een echte race ecu met een goede map erin. Of voor de rck2 flash van alpha racing gaan met wsbk mapping. Maar die is 900eu
oypo.nl/edlinikpics
14 sep. 2008
Raw schreef op 10 januari 2017 @ 12:10:
Ah okay, dat klinkt dan alsof ze gewoon de calibration kit gebruiken om de mapping aan te passen (en de beveiliging omzeilen, want normaal gesproken moet je de ECU voor de calibration kit ook los vrijschakelen, anders accepteert ie geen wijzigingen). Op een ECU waar geen race ECU unlock op zit hebben wijzigingen met de calibration kit alleen effect in de slick mode.
MasterTommy wijzigde dit bericht op dinsdag 10 januari 2017 12:13 (7%)
RSV4RF #65 2015
- RSV4RF 2017
13 okt. 2007
MasterTommy schreef op 10 januari 2017 @ 12:12:
Ze passen het aan door de ecu open te schroeven en met een speciale opstelling programmeren ze meteen in de chip (bij de 350eu optie). Ze zien dus niet goed wat ze aan het doen zijn. Het is wel een programma waar ze het in doen maar niet officieel. Ze kunnen dus niet exact zien wat er gebeurd. Daarom zat ik na de eerste flash met een motor die 4000 toeren stationair draaide in zn 1. En nog wat vage dingen. Ik spreek dus uit ervaring dat het niks is ;). En ik kon het mengsel nog aanpassen naar de correcte waarde door mn pcv. Standaard was die waarde verre van goed na de flash.
De duurdere optie doen ze trouwens ook op deze manier. Alleen schijven ze alleen de flash op de ecu en het instellen gaat via de calibratie software van bmw.
Raw wijzigde dit bericht op dinsdag 10 januari 2017 12:26 (6%)
oypo.nl/edlinikpics
13 okt. 2007
Dubbel
Raw wijzigde dit bericht op dinsdag 10 januari 2017 12:24 (98%)
oypo.nl/edlinikpics
24 jan. 2016
Den Haag
Heeft iemand ervaring met de BMW crash protectors; motorblok en assen?
Ik twijfel om deze aan te schaffen. Kost aardig wat centjes terwijl ik ook All risk verzekerd ben. Aan de andere kant; als ik een schuiver maak en de protectoren zorgen voor beperktere schade, zodat ik nog thuis kan komen, is dat het zeker waard.
2010 S1000RR
30 jun. 2015
Rijswijk ZH
MrFinch83 schreef op 11 januari 2017 @ 09:38:
Bedoel je de valblokken op de schuifkappen? De valblokken (niet BMW, maar H&R) heb ik evt liggen ter overname (past op 2010 model, maar waarschijnlijk ook op andere modellen).
╔Ún groot risico van de valblokken: er zitten lange draadeinden aan die je in het blok schroeft. Als je bij een valpartij met zo'n blok achter een stoeprandje oid blijft hangen, heb je kans dat je je blok scheurt.
S1000RR 2011
25 mei. 2010
Rotterdam
Hoi allemaal.
Ik las het deel van het ecu flashen.
Ik heb nu een PC5 erop zitten. ( draait goed hoor )
Maar ik wil toch gaan kijken om de ecu compleet te laten doen.
Hoor dat je hier veel meer aan heb dan alleen de PC5.
Heb ahnendorp er over gebeld.
Die zeiden zelf dat de flash van 350 zonde van je geld is.
( zou ik ook zeggen als je wilt verkopen, maargoed )
Zijn er andere plekken waar dit te doen is behalve alpha en ahnendorp ?
Ik rij met een 2012 S1000RR, full HP Akra met decat pijp, MWR race filter.
S1000RR 2011
25 mei. 2010
Rotterdam
Relentless schreef op 22 december 2016 @ 20:57:
kan een PCV voor de S1000RR overnemen,
Mijn vraag: volstaat deze PCV om de S1000 goed afgesteld te krijgen of moet ik ook een Secondary Fuel module erbij kopen,
dit omdat de s1000 dubbele injectoren heeft en dus alleen goed afgesteld kan worden met deze Secondary fuel module erbij,
Klopt dit of is het een lul verhaal
Mijne staat perfect afgesteld zonder de sec module.
Michel van powerpoint Tiel, zei dat die ook niet noodzakelijk is. Is wel iets mooier af te stellen. Maar ga er niet vanuit dat je meer PK ga pakken.
Zijn mening dus.
En inderdaad, mijn s1000rr staat mooi afgesteld.
Geen gekke dingen bij hoog toeren
building a bike moto2
09 okt. 2005
gisbert van ginhoven deeds destijds de s1000rr van napo
never give up never give in rapidbikeracing addict with tc lc qs afr rpm youtune
ZX10R SBK
09 jun. 2006
K0G3L schreef op 11 januari 2017 @ 12:18:
Zijn mening dus.
Heb ondertussen een PCV gemonteerd, heb er voorlopig via het bmw forum een custom map ingezet gemaakt voor hetzelfde LeoVince system dat op mijn motor zit, betreft een 6 gear map,in het voorjaar op de dyno om te kijken hoe hij staat en dan evt finetunen, merkte wel gelijk dat hij onderin gewoon goed loopt,geen dip meer
Relentless wijzigde dit bericht op woensdag 11 januari 2017 21:03 (7%)
#60 #64
