In slickmode gaat het ABS achter uit en grijpt ie ook niet meer in als de achterkant omhoog komt.
Gefeliciteerd
@Nielz_
Pics please. En congratz.
Je moet het even met deze doen, ik heb 'm al half uit elkaar liggen. Alle kuipen zaten vast met van die gekleurde aluminium beunschroefjes, dus die ga ik eerst vervangen voor normale boutjes. Donker ruitje is besteld en het carbon op het frame en de achterbrug gaat eraf.
Nog weg bandjes erop, het zilver laten wrappen, op NL kenteken zetten en het is playtime.
Verder ingevuld onderhoudsboekje tot 11.200km (teller staat op 12.400), heb er een circuitkuipenset bij, Akrapovic systeem met papieren en 2 paddockstands. Het blok is hartstikke zuiver, alleen mis ik de originele knipperlichten. Met name de stekkertjes. Ik wil niet in de originele kabelboom gaan knippen en ik heb 2 aftermarket knipperlichtjes die niet aangesloten zijn.. Dus als iemand die heeft liggen..
De vorige eigenaar had de bedoeling om er een circuitfiets van te maken, echter is dat er niet van gekomen ivm een ongeluk tijdens het motorcrossen waar hij een ruggenwervel heeft gebroken en daardoor niet meer kan motorrijden. Vandaar de circuitbanden en een Brembo rempomp.
Mooi ding! Je kan op RealOEM.com zoeken op je motor, zo onderdeelnummers vinden. Als je gericht op onderdeel nummer zoekt kan je vaak wel goedkoop dat soort componenten vinden op ebay. Of de dealer even bellen
Als je vd circuit kuipset en carbon protectie afwil geef maar een gil
Kan ik voor motoren ook gewoon bij de autodealer terecht?Overigens is het carbon op de akra ook beschadigd. Is dat los te bestellen toevallig?
Thanks Ycoty!Realoem ja!
Ik zat al te zoeken via bimmerfans.info omdat ik daar voor mijn auto ook altijd zoek, maar dat is niet voor motoren blijkbaar. Top dat dat op realoem wel is!
Kan ik voor motoren ook gewoon bij de autodealer terecht?Ik hoop dat ik het carbon netjes van het frame en de achterbrug krijg. Het is nl. een beetje beschadigd dus ik haal het er liever af (trekje van perfectionsme )
Maar dat mag weg, de slicks en cicuitkuipenset ook omdat ik geen intentie heb om het circuit op te gaan. Maar als het tientjeswerk oplevert laat ik het liever liggen als 'just in case'. Ik heb gelukkig plek zat wat dat betreft.
En hoe verwijder ik het beste carbon delen op bijv. het frame en achterbrug?
Iemand nog een tip voor fijne bandjes geschikt voor de weg en een paar circuitdaagjes per jaar.
Ik weet het moet mss in het bandentopic kijken maar heb geen zin om dat helemaal door te spitten.
En omdat het ook specifiek over de s1000rr gaat is het hier denk toch meer op zijn plek.
Ter info ik ben geen held en rij gewoon maar in niveau 1 en hopelijk nog eens niveau 2 meer zit er niet in voor mij
dus de rosso corsa pakkenAls je circuit rijdt in groep 1 en 2 heb je niets aan semislicks zoals raceattacks, R10, power one, supercorsa, of racetec. Dan kan je beter gewoon een sportieve straatband pakken.
waarom xenon als je geen projector in de behuizing hebt?Mannen, nu de motor toch weer in woonkamer staat ben ik weer wat dingen aan het veranderen .. Xenon voor de 2016 s1000rr..welke moet ik bestellen ?met canbus of zonder ?Ik heb al meerdere discussie's gelezen echter nog geen duidelijk antwoord kunnen vinden..hebben jullie ideeën ?
