zit het raw relais op dezelfde draad als de bobines of ontstekings unit?
ctrl f > defectomdat de schakelaar hakerig bewoog?? hele goede reden om er wat vet in te douwen
verhaal van TS klinkt alsof ie ergens een overgangsweerstand in heeft zitten. Alleen "laadspanning defect" snap ik niet. De laadspanning is goed, te hoog, of te laag. Niet defect....
ctrl f > defect
ctrl f > perfect
ctrl f > opticien
Stel dat de laadspanning zo laag word dat de accu niet meer word bijgeladen, dan zal de ontsteking nog een tijdje werken op de accu.
Op het moment dat de accuspanning te lag word zal de motor slechter gaan lopen maar dan zou je hem niet meer kunnen starten.
Misschien heb je ergens een overgangsweerstand waardoor de spanning te laag word als je extra gebruikers (zoals je raw) inschakeld.
Ik sluit niks uit.Tsja, als jij een mogelijke oplossing uitsluit op basis van jouw aannames, dan zal jij daar wel een reden voor hebben.
Feiten zijn dat mijn motor vergelijkbare symptomen had, een laadspanning bleek te hebben van rond de 13V, en na het vervangen van de spanningsregelaar alles weer prima werkte.
Maar als jij vindt dat TS vooral niet zijn laadsysteem moet gaan controleren, mag jij dat best vinden natuurlijk.
Overigens is een massaprobleem zeker iets om OOK naar te kijken.
ctrl f > defect
ctrl f > perfect
ctrl f > opticien
Ik sluit niks uit.
Ik vind het raar (onmogelijk) dat een te lage laadspanning deze klacht kan veroorzaken zonder dat de accu leeg loopt.
Misschien had je zo nu en dan kortsluiting in de regelaar en dan valt de spanning even helemaal weg.
Ik heb de laadspanning gemeten bij een motor zaak maar die was perfect! 14v als ik extra gas gaf.
ook toen sloeg hij af en wou niet starten tot dat ik hem van het contact heb gehaald en opnieuw
Weer starten.
Ook mijn motor garage had er geen verklaring voor.!
Maar toch zou ik het probleem op willen lossen.
Ik blijf bij het raadsel van het vet in de schakelaar.
