RickThijssen
Heren& Dames,
Mijn vriendin heeft een VT 500 uit 84 die warm niet wil starten. Startmotor draait wel rond, motor krijgt benzine en vonkt in principe ook. Als de motor afgekoeld is start hij zonder enig probleem.
De motor had eerder ook dit probleem, dit bleek aan een hangende choke te liggen, nadat dit was verholpen bij een beurtje samen met nieuwe bougies was het probleem voor 1,5 maand verdwenen. Dit is nu dan ook niet de oorzaak (reeds gechecked)
Bijkomend probleem is nu dat de startmotor na doorstarten bij warme motor uit zijn vergrendeling schiet.
-De startmotor is er uit geweest en dit lijkt het probleem ook niet te zijn.
-bij stationair warm laten draaien slaat de motor op een gegeven moment uit zichzelf af.
-Koelvloeistof is inmiddels vervangen, thermostaat wordt morgen gecontroleerd, hoewel de motor altijd netjes op bedrijfstemperatuur loopt tijdens rijden en bij stilstaan voor stoplichten niet warm loopt.
Wie o wie weet eventueel de oorzaak en oplossing voor dit probleem?
Alvast bedankt,
Rick
Alvast bedankt,
Rick
