PRS
Niemand.Vraagje:
Een kennis van ons rijd al jaren met een FJR1300 uit 2001, recent heeft hij op mijn aanraden een nieuwe voorband en nieuwe balhoofdlagers laten monteren omdat de motor makkelijk naar links wilde sturen maar bijna niet naar rechts, bij de motorzaak bleken de lagers inderdaad gaar en de voorband verkeerd afgesleten.
Nu klaagt hij nog steeds over hetzelfde probleem en ik heb er vanavond even mee gereden, en inderdaad, als je bij 100 km/u het stuur loslaat wil de motor direct naar links, alleen door helemaal naar rechts te gaan verzitten gaat hij redelijk rechtdoor, ook met handen aan het stuur merk je dat de bochten naar links makkelijker gaan als bochten naar rechts.
Nu heb ik het idee dat de linker veerpoot iets getordeerd staat tov de rechter, misschien toch ooit eens een klapper gemaakt (importfiets uit DE)
Zou de oplossing liggen in montage van andere vorkplaten en veerpoten, of kan het ook zijn dat het balhoofd in het frame krom is?
Wie heeft hier iets zinnigs over te melden?
Trekt hij dan naar linksSlepende remklauw of kromme poot.? Getordeerd is kwestie van of de onderste en bovenste boutjes los maken aan de kroonplaat en de poot even op en neer schuiven.
Mijn opmerking is de enige zinnige. De rest zijn gissingen.@RR: Vast wel iemand, jij dus niet. Hij gaat morgen naar MTC voor controle, maar goeie iedeen zijn nooit weg
@ dontwalk: goeie! ik ga morgen de veerpoten eruit halen voor ik naar MTC ga
Dan staat je wiel een heel stuk linksom.En dat is precies waar ik ook erg benieuwd naar ben, na montage van de nieuwe voorband en de balhoofdlagers is er ook een testrit uitgevoerd en moet dit opgevallen zijn, ik ga het morgen horen.
Na wat kijken/meten lijkt de linker veerpoot iets verder naar achteren te staan dan de rechter, t'is een halve centimeter ongeveer.
Als je alle bouten en moeren los draait zakt de motor zo door z'n poten heen met de neus op het voorwiel. Goeie tip.
Op de 2 bouten in de bovenste kroonplaat na ...
Vanmorgen toch maar direct even bij de motorzaak langsgereden. De monteur heeft testgereden en merkte hetzelfde als ik.
Van de zomer heeft hij de veerpoten eruit gehad en die gingen redelijk makkelijk uit de vorkplaten, ook hij vond dat de linker vorkpoot iets verder naar achteren staat dan de rechter.
De FJR heeft iig geen beschadigingen op de balhoofdnokken en er is geen nieuw balhoofd ingelast.
Wrs is de linkerpoot een beetje krom..
de motorzaak. De monteur
hmm, een monteur voelt dat al als hij hem de brug op duwtAangezien hij toch stil komt te staan door een vroege winterstop heb ik nu rustig de tijd om de boel uit elkaar te halen en eea te meten/controleren etc
Het blijkt nu dat de motor is gebracht met alleen de melding dat er nieuwe balhoofdlagers en banden op moesten komen, dus niet dat de motor linksaf wilde, na montage heeft de monteur een korte testrit gemaakt, tijdens slecht weer en heeft niets gemerkt.
Beide partijen hebben dus iets laten liggen.
Moet je geen origineel Ducati boek hebben, daar staan alleen de nummers in van de special tools die je moet kopen.Maar met een WPHB kan iedereen sleutelen. Athans, dat leerde ik opschoolMF.
