Zou wel willen maar heb nog geen vrij woensdagLieve allemaal, ik ben in t geheel geen technisch wonder als ik sommige bijdragen aan dit forum van jullie lees... Maar ik ben n dankbare eigenaresse van n R850R uit 1995 en woon in Rilland (nèt in Zeeland).
Ik ga a.s. woensdag 4 mei m'n favouriete tourtje op m'n eiland rijden. Voor de liefhebbers en degenen die zin en gelegenheid hebben:
Verzamelen om 10:30 op de carpoolplaats aan de Rillandse kant, het einde (of juist begin) van de Oesterdam, aan de N289. Het eerste stuk via dezelfde B-weg tot over t kanaal richting Goes. Daarna richting en over Noord-Beveland, korte stop aan de kop van t Veerse Meer. Lunch vlak daarna in Vrouwenpolder (en dat gaat heeeeel relaxt daar ) en daarna verder terug richting t vaste land. Maar dan wordt t pas leuk
Nog ff n bakkie halen in Dishoek, maar eenmaal terug over t kanaal bij Hansweert... Dijkweggetjes tot aan Rilland, waar n ieder van jullie welkom is in my humble home voor n bakkie vers gemalen koffie alvorens de thuisreis te aanvaarden
Met recyclizer wou de R niet aanslaan vanmorgen. Heb 'm er maar weer tussen uitgehaald en toen geen probleem meer. Iemand ervaring ermee? Terugsturen of iets veranderen?
Dank! Nog nooit gedaan, ingewikkelde klus?De recyclizer 'liegt' je inlaat temperatuur naar beneden, zodat de ECU het mengsel iets rijker maakt. Dat zou dan KFR moeten voorkomen. Juist de 850 met zijn kleinere inhoud per cilinder zou daar minder of geen last van moeten hebben. Ik weet niet wat je van die recyclizer verwachtte? of wat de aanleiding was om hem te proberen. Het is ook van belang te weten of je een katalysator en lambda sonde hebt. Laat je de motor wel eens synchroniseren (of doe je dat zelf)?. Dat geeft vaak al veel verbetering.
Bij een BMW is het vrij eenvoudig, dwz de 'kleine' synchronisatie die compenseert voor slijtage en afwijkingen in de mechanische (kabel) bediening van de gasklephuizen. Het komt er grofweg op neer dat je met een vacuümmeter aangesloten en iets gas gevend, de rechter kabel zodanig afstelt dat het vacuüm voor beide cilinders weer gelijk is.Dank! Nog nooit gedaan, ingewikkelde klus?
Misschien is het wel zoiets, hij plofte namelijk wel in de uitlaat tijdens het starten.
Dank! Ik stuur 'm terug.Een recyclizer is zinloos op een fiets zonder katalysator, want je bereikt hetzelfde effect door goed afstellen van de potmeter onder de achterbrug. Bij de 850 is zo'n ding sowieso niet vaak nodig. Goed afstellen/synchroniseren is voldoende.
Vergissing
In dat geval is het goed dat je de remmen op orde hebt.Ik vond het een goede reactie hoor! Ik wilde net reageren.
Anyway, ik ga zoals je gezegd hebt inderdaad de remcilinders schoonmaken. En de floaters zijn al besteld. Net als een nieuwe aanwijzerunit. Ik ga echter over twee weken door de bergen scheuren, en ik ga dit weekend met vriendin en tent, en bagage naar Belgie.
Goedemiddag!
Even een technisch vraagje...
Bij lage toeren (warme motor) met vaste gasstand, wil de motor af en toe wat inhouden.
Als scenario bijvoorbeeld bij een 50km weg, rustig met het verkeer mee. De motor wil dan niet soepel in toeren blijven, maar is wat zenuwachtig..
Iemand enig idee waar ik het kan zoeken?
Motor laten synchroniseren?
Alvast bedankt voor een reactie
Als je motor up-to-date is met kleppen stellen, bougies dan is luchtschroeven afstellen en synchroniseren het eerste wat je doet.
Heb je geen katalysator, dan moet je eerst CO laten afstellen en dan synchroniseren; denk erom dat vele motordealers geen uitlaatgas test kunnen doen.
Roelof
Top!
Kleppen zijn 3000km geleden gecontroleerd, bougies zijn ook 3000km oud..
Maar op zoek naar een motorzaak die ook CO kunnen checken.
In ieder geval bedankt voor de tips!
Ik weet zeker dat ik geen katalysator heb..
Maar hoe zit het met je CO? Deze komt veel hoger uit zonder kat?
Goedemorgen.
Ik ben sinds gister trotse eigenaar van een R1100R en kom mij hier ook even melden.
Zaterdag mag ik m'n nieuwe aanwinst ophalen en dan zondag lekker toeren [afbeelding]
Hopelijk kan ik met deze veel en veilige kilometers maken
Groet Spr-Skip
