zwarte lola
wie heeft er een metaal draaibank om mijn remschijven iets af te draaien of weet iemand in de omgeving van heerlen die dat doet ,buitenkanten iets afdraaien en de binnenkanten iets meer
Je mag tegenwoordig niet eens meer je schijven laten slijpen hier op MF.
Toevallig heb ik zelfs eens een cup race gereden en werd derde.Hoeveel tyd denk je dat de heren wegrace coureurs hun blokken gunnen om in te lopen op de schijven?
Humm, worden er dan nog steeds remschijven van auto's afgedraaid? Ze kunnen wel aan de auto blijven maar dan zijn ze er alsnog een goede anderhalf uur mee bezig. In die tijd kun je ook schijven en blokken vervangen én kun je de marge op het materiaal vangen.....
Resteert ook voor de motorschijven de vraag, hoeveel mag het kosten? en hoeveel kosten een setje nieuwe schijven. Kan de TS zelf de schijven er af halen?
db
Ik kan me vergissen maar volgens mij bedoelt TS dat de schijf hol is gesleten en de schijf in het midden dunner is dan aan de binnen en buitenkant.Ik ben eens plaatjes gaan kijken wat voor soort remklauw er op die Suzuki zit. Het is dus een vaste remklauw met twee tegenover elkaar staande zuigers.
Als deze remklauw bij het vernieuwen van de remblokken niet los is geweest en het wiel ook niet uit de vork is geweest zit er toch iets fout, en dat zit dan niet in de remschijf.
Wat de vraagsteller niet helemaal duidelijk verteld is waar het niet in het midden zit maar gezien zijn vraag over het afdraaien vermoed ik dat de schijf niet mooi in het midden van de klauw loopt.
Ik vind het vreemd dat het hem nu pas opvalt en het waarschijnlijk af fabriek al zo gezeten heeft. Daarbij zullen de remcilinders die verschillende afstanden vanzelf wel overbruggen en heeft hij zijn normale remvertraging (na het inlopen van de blokken op de schijf) weer gewoon terug.
Of bedoel je afdraaien = diameter verkleinen (zodat het buitenste opstaande randje weg is)?Dus omdat een nieuw remblokje de schijf anders raakt, wil je de schijven tot aan de vervangingslimiet dunner maken
de mijne zitten nu op 3.8, ik wil wel ruilen.kan iemand in g*ds naam die schijven voor hem afdraaien tot 2mm...
dan is zijn probleem opgelost, en het daadwerkelijke probleem lost zichzelf op...
ten eerste een grote bedankt aan cmk voor zijn taalgebruik een echte motorrijder is vriendelijker en probeert een oplossing te vinden voor iemand anders chapau cmk.
wel wat mijn probleem aangaat heb ik het volgende met succes gedaan,voorwiel met as in de bankschroef daarna heb ik een stevige constructie gemaakt waar een kleine flex in kon,op de flex heb ik een schuurschijf met diagonale lamellen,en een echte motor vriend (ja cmk die zijn er nog hoor)heeft het voorwiel met regelmatige snelheid rondgedraaid terwijl ik de flex er langs de schijf draaide,daarna de remschijf omgedraaid en met vulstukken weer vast gezet want het gedeelte waar de schijf vast komt te zitten is niet gelijk met de schijf zelf zoals jullie wel weten en daarna het zelfde proces gedaan met de flex en zo ook de andere remschijf gedaan,alles weer gemonteerd en proef gereden(wel even de buurt gewaarschuwd en mijn vriend met zijn mobiel al klaargezet om een ambulance te bellen) en remmen als een tijger,ben zondag nog richting metz (frankrijk) gereden alles prima niks naar links of rechts trekken met de voorremmen
de melding van iemand dat ze roodgloeiend worden en een sigaret er op kon aansteken,ik heb gevoeld maar misschien dat ik vuurvaste handen heb ze waren normaal warm HET NADOEN VAN WAT IK GEDAAN HEBT IS VOOR EIGEN RISICO en ik heb een heleboel geld uitgespaard ga maar eens kijken wat 2 nieuwe schijven kosten HALLOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!!
Heb je nou de diameter kleiner gemaakt?
Of had je last van een opstaand randje waardoor de nieuwe remblokken niet netjes recht op de schijf kwamen?
En wat is nu de dikte van de schijf op het punt waar de remblokken contact maken?
Veel vragen waar je vermoedelijk geen antwoord meer op zal krijgen
Ik denk trouwens niet dat de diameter aangepast is, maar juist de dikte.
