Suzuki gs450E Bobber project
Heb geen linkje van iets bestaand,
Wel een foto van how ik het bedoelde van de voorpijp (ongeveer)
En dan zo onder door laten lopen,
Dan eventueel die GP demper die ik bedoel ,
Of zo'n demper die aan de zijkant uitkomt (slashcut)
Ik ben daar ook benieuwd na B|
@ronaldt ff vragen of ze de hond er in kunnen shoppen, en dan vragen voor de uitlaten _O-
@ronaldt, heb een schetsje bij de fotosoep hoekje gepost!
Nu hopen dat iemand dit wil soepen zonder dat ik mijn honden er bij moet zetten :+
Tevens heb ik nu 3 weken vakantie :Y *O*
Dus hopelijk een boel meer tijd om aan de bobbert de werken :Y
Had 2 weken geleden een beugeltje gemaakt voor de koplamp te kunnen monteren,
De koplamp zit van onderen gemonteerd, alleen het probleem was, dat er dan veelste veel ruimte tussen het frame en kapje kwam, omdat de koplamp dan tegen het onderste T stuk kwam,
Dus koplamp uit elkaar en alles omgedraaid,
En gelijk een uitsparing gemaakt, voor de teller!
@Elmoro, heb jij enig idee, hoeveel en welke stekkers ik ongeveer nodig heb?
En anders voor die paar centen bestel ik wel een bubs van alles O-)
Ik bekabel normaal gesproken auto's en nu dan mijn eigen motorfiets project.
Ik zou zoiezo een bubs bestellen dan zit je altijd goed. Als een stekkertje mislukt of je wilt er toch nog een pennetje bij dan kan dat ipv per teller knipperlicht bobine enz 1 stekker bestellen.
Hoeveel je er exact nodig hebt is even tellen wat je allemaal aan gaat sluiten maar ik zelf zorg altijd voor genoeg stekkers. Ook omdat soms de kabel te dik is om mooi weg te werken en dan gebruik ik 2 kabeltjes met dus 2 stekkers ipv 1 dikke die ik eerst had bedacht.
Zijn besteld 241 items :Y
Maar dat is wel een goede oplossing om bij een dikke kabel te splitsen naar een 2 stekker :}
Kijk mijn informatie is eens nuttig :) Top!
Nouja, door jou heb ik deze stekkers ook besteld!! wat een miljoen keer beter is dan die cheap ass AMP tjes ;)
Anders had ik die gewoon gebruikt :X
Vanavond maar begonnen aan de kabelboom!
Alles wat niet nodig is eraf!
Begon hiermee:
Naar alles uitzoeken heb ik dit eraf gehaald :
En zo is het op dit moment :
Hoop morgen al een groot deel van de kabelboom klaar te hebben! O-)
Maar eerst ff slapen :Z
Uit de fotosoep hoek, heb ik 3 afbeeldingen gekregen met hoe ik de dempers zou willen hebben!
Echter moeten de 1e demper wel iets verder na achteren,
En de 3e ook iets maar ook iets omlaag!
Vind ze alle 3 wel gaaf :Y
Vooruit dan maar weer ronaldt B| _O-
Ja ik vind de 2e ook gaaf! Alleen dan met een leuke sport demper, aan de onderkant aan beide kanten!
En foto 1 vind ik ook wel woest, alleen denk ik dat het een beetje te aanwezig word de uitlaten aan beide kanten !
En ik doel hem toch wel zoveel mogelijk op "clean"
