Honda Shadow VT500C Bobber
striker01
21 okt 2014
18
Wolvega
Hallo!
hier een korte intro over mij: http://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/390330/even-voorstellen-1.html
Het is de bedoeling om mijn Honda deze winter een grote beurt te geven. het achterlicht is niet naar me zin, bedrading is niet oke, en nog een aantal dingen op te noemen.
Eerst maar een aantal foto's:
ik probeer een soort af streep lijst bij te houden waar ik nieuwe dingen ook aan zal toevoegen.
dingen die klaar zijn:
startmotor reviseren
lampen vervangen
uilaat spuiten
remblokken vervangen
dingen die nog moeten:
motorblok coaten
voorvork coaten
velgen coaten
balhoofd vervangen
voorvork oliekeerring vervangen
remlicht schakelaar vervangen
achterlicht/remlicht armatuur vervangen
knipperlicht vervangen
remschijf vervangen
oliefilter vervangen
carburateur schoonmaken
frame roestplekken weg werken
voorspatbord, tank, zij klepjes, zitje opnieuw laten spuiten
Al met al een hoop dingen. Ik ben benieuwd naar jullie reacties!
kent iemand nog website's waar je het beste onderdelen kan bestellen? ik heb er al wel een aantal gevonden maar mischien hebben jullie nog tips?
gr, Freek
ik ben op zoek naar achterlichten, knipperlichten en onderdelen voor het motorblok zoals nieuwe bouten voor in de deksels.
Bouten zijn geen blok-onderdelen.
Boutjes koop je bij een ijzerwarenhandel, op maat.
Zoek je OEM lichten, of juist anders dan standaard?
ik ben niet opzoek naar OEM achterlichten. Het mooiste zou zijn als het een beetje bij een Bobber past. (zie foto) en die goed te monteren valt op mijn type.
ik ben wel opzoek naar de bouten die in het motorblok gaan (optische bouten)
Waar je boutjes kunt kopen, heb ik je al aangegeven.
Voor after market onderdelen, zoals lichten en zo, zijn er talloze sites.
Met name de site voor Harley-onderdelen hebben veel keuze.
Zoiets?
ja! die is ziet er wel gaaf uit! zal deze genoeg licht geven?
Waarom niet?
Lichtopbrengst is merendeel afhankelijk van het soort lampje dat je er in doet.
Voor een achterlicht is dat meestal 21/5 watt.
Één pakking is lek, en ik wil ze polijsten. Of zou het niet verstandig zijn om deze eraf te halen?
Om te polijsten, moet je ze er idd af halen. Anders lukt het polijsten niet.
Gezien de leeftijd van de motor, moet je wss alle pakkingen dan vervangen voor nieuwe.
Ik heb even contact gehad met de vorige eigenaar. die heeft de pakkingen van de kleppen deksels vorig jaar nog vervangen. Bij de lokale motor specialist komt binnenkort een nieuw zetje binnen.
ik zet wel wat foto's aan het eind van de week op het forum.
Nou, dan moet je misschien toch de pakkingen vervangen, ipv waarschijnlijk.
Heb je ook gevraag waarom de pakkingen zijn vervangen?
Nee, dat heb ik niet. Ik zal zoizo goed kijken of er iets mis mee is. Heb nooit last van iets gehad onder het rijden.
Er hoeft ook niks ernstigs aan de hand te zijn :)
Maar het is raar om zomaar pakkingen te vervangen.
